    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
      zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
      Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
      und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
      Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
        schnipsel71 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
        javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
        OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @haus-automatisierung last edited by
          Schnipsel hat keine Ahnung von typings
          Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
          • OliverIO
            OliverIO @schnipsel71 last edited by
            @schnipsel71
            Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
              TT-Tom @schnipsel71 last edited by
              @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
                schnipsel71 @OliverIO last edited by
                @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
                javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                  @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
                    @oliverio Ja, die ist richtig.
                      @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                        @tt-tom Ja, leider.
                          @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
                            @tt-tom
                            httpPost(
                                'http://ip/auth/',
                                    timeout: 3000,
                                    basicAuth: {
                                        user: 'hycube',
                                        password: 'hycube',
                                (error, response) => {
                                    if (!error) {
                                        console.log(response.statusCode);
                                        console.log(response.data);
                                        console.log(response.headers);
                                    } else {
                                        console.error(error);
                            und hier das Log:
                            javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                            javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                              MCU last edited by
                              @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
                              httpPost(
                                  'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                                      title: 'foo',
                                      body: 'bar',
                                      userId: 1
                                      timeout: 2000,
                                      basicAuth: {
                                          user: 'admin',
                                          password: 'dg2LdALNznHFNo'
                                      headers: {
                                          'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                                      if (!error) {
                                      } else {
                                TT-Tom @schnipsel71 last edited by TT-Tom
                                @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                                Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
                                • OliverIO
                                  @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                  also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
                                  • OliverIO
                                    OliverIO last edited by OliverIO
                                    @schnipsel71
                                    Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                                    Und mit request hat es immer getan?
                                    Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                                    Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
                                    Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                                    http://ip/auth/
                                    IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
                                    Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
                                      schnipsel71 @TT-Tom last edited by schnipsel71
                                      @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
                                      javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                                      Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
                                        @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
                                        javascript.0
                                        241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        javascript.0
                                        241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
                                          @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
                                            @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                                            javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                                            6696
