    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ArnoD @ReblausGT last edited by
      @reblausgt
      Gerade installiert und läuft soweit 🙂
      Alle Werte werden richtig übertragen.
      Diese Warnung wir auch bei mir im LOG ständig wiederholt:
      2024-07-12 14:41:36.014 - warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data
      2024-07-12 14:41:36.102 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
      2024-07-12 14:41:36.148 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
        Schimi @ReblausGT last edited by
        @reblausgt funktiioniert bei mir gut...
        habe persöhnlich keinen benefit von da die "cloud" aktualiesierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
        Aber gutes future 🙂
          ReblausGT Developer @Schimi last edited by
          @schimi said in TibberLink Adapter:
          habe persönlich keinen benefit von da die "cloud" aktualisierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
          Aber gutes future 🙂
          Solange die Cloud Variante funktioniert hast du absolut Recht. Leider gibt es immer wieder Probleme - jetzt haben wir eine Reservefunktion....
            ReblausGT Developer @oxident last edited by
            @oxident said in TibberLink Adapter:
            Lediglich die Unit der Phasenverschiebung hat's in die Zeichensatzhölle geworfen (°). Aber das ist ja Kosmetik.
            gefixt für 3.4.2
              ReblausGT Developer @ArnoD last edited by ReblausGT
              @arnod said in TibberLink Adapter:
              @reblausgt
              warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data war ein Debug mode von mir... sorry hatte ich vergessen - ist in 3.4.1 entfernt, eben released
              den Rest muss ich mir mal ansehen.... da machen wir einen Issue daraus
              https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/455
              Die Werte die in die bemängelten Objekte übergeben werden wären hilfreich.
              hombach created this issue in hombach/ioBroker.tibberlink
              closed Type mismatch writing local poll states #455
                ReblausGT Developer @flisse last edited by
                @flisse said in TibberLink Adapter:
                @reblausgt
                Bekomme folgende Meldungen:
                tibberlink.0
                2024-07-12 06:56:27.900	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                tibberlink.0
                2024-07-12 06:56:27.856	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                tibberlink.0
                2024-07-12 06:56:27.777	warn	Calling Bridge metrics data
                siehe mein Kommentar von eben..... Aber die Werte kommen trotzdem rein?
                  flisse @ReblausGT last edited by
                  @reblausgt
                  Danke. Meldungen treten jetzt nicht mehr auf.
                  Die Werte kamen die ganze Zeit rein, ob über Cloud oder Lokal kann man nicht erkennen oder?
                    ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by
                    @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                    @reblausgt
                    Fixed in 3.4.2 - in ein paar Minuten im Beta repo.....
                    bitte diese beiden status objekte einmalig löschen:
                      @reblausgt
                      Die Werte werden akut in unterschiedlichen Objekten bzw. Bereichen abgelegt. Man kann auch beides Nutzen. In sofern, ja, kann man unterscheiden.
                        @reblausgt
                        Ich war gestern wohl etwas zu voreilig. Ich bekomme immer noch diese Log-Einträge, lediglich die Warnung vorher tritt nicht mehr auf
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:31:50.034	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:31:49.989	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.922	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.881	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:29:50.023	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:29:49.979	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.873	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                        tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.832	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                        Und so sieht der Objektbaum der lokalen Datenabfrage bei mir aus:
                          @reblausgt
                          Bitte 3.4.2 installieren - denke bei Dir läuft noch 3.4.1 (wenn schon installiert nocheinmal stoppen und starten)
                          und dann die beiden "fehlerhaften" states löschen:
                          sind nach ~1 Minute wieder da.
                          Dann sollte die Meldungen nicht mehr kommen.
                          R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wie ist eigentlich eure Meinung zu:
                            • Ausgabe der Zählerwerte in kWh statt Wh wie original vom Pulse gemeldet?
                            • Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                            • Wegfall von eher unnützen Werten wie z.B. Firmware Version? Welche sind wichtig?
                            • Umrechnung der Uptime in menschentaugliche Darstellung?
                            • Ergänzen von Einheiten (V bei Batteriespannung etc.)
                            paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @ReblausGT last edited by
                              @reblausgt sagte: Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                              Besser auf 10 Wh runden (2 Nachkomastellen).
                              @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                              Solche Konstanten würde ich unter "native" des Geräteobjektes bringen.
                              Unbedingt!
                                Habe gerade die Version 3.4.2 installiert und läuft ohne Fehlermeldung oder Warnung im LOG. 🙂
                                Zu deinen Fragen:
                                Da bei dem Zähler nur ganze kWh entscheidend sind, würde eine Ausgabe in kWh aus meiner Sicht passen.
                                • Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?>
                                Hier würde ich auf ganze kWh abrunden. Also 1000954 Wh = 1000 kWh, da so jeder Stromzähler abgelesen wird, die Nachkommastellen werden dabei ignoriert.
                                Da für jeden wahrscheinlich andere Informationen wichtig sind, würde ich nichts wegfallen lassen.
                                Jeder kann dann das verwenden, was er braucht und den Rest ignorieren.
                                Gute Idee.
                                Gute Idee.
                                  Habe mir die Werte gerade etwas genauer angesehen und festgestellt das bei tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.node_status.radio_tx_power nichts übertragen wird.
                                  Funktioniert das bei euch?
                                  Hier sollte eigentlich die Sendeleistung vom Tibber Puls übertragen werden.
                                  R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wird übertragen, sonst würde der State nicht erzeugt werden.... habe ich aber auch ein "0" drin - müsste man mal auf der Web-Seite des Pulse schauen ob dort was geschrieben steht
                                      flisse @ReblausGT last edited by flisse
                                      @reblausgt Hat leider auch nicht geholfen.
                                      Die Objekte habe ich gelöscht, die kamen nach kurzer Zeit auch wieder, die Meldungen kommen dann aber auch wieder.
                                      Werte über die lokale Schnittstelle bekomme ich auch nicht rein, bis auf die aus dem Screenshot, den ich gepostet hatte.
                                        Das hat sich erledigt, es wird bereits auf der Webseite nichts eingetragen:
                                        Das kann somit nur Tibber korrigieren. 🙂
                                          Jetzt seh ich es erst.... dein Pulse Node meldet meter_mode=4 .... alles was funktioniert war bisher mode 3.
                                          Die gute Nachricht: du kannst die Spannung deiner Pulse Batterie sehen....
                                          Die schlechte: bei den Verbrauchsdaten müssen wir noch Forschen.
                                          -> Kannst Du bitte mal den Inhalt der SMLHexData posten?
                                            root_ last edited by
                                            Ich bräuchte mal eure Hilfe bzw nen Denkanstoß.
                                            Was ich machen möchte:
                                            Ich möchte 4 Stundenblöcke anlegen, bester 5h, 6h, 7h, 8h Preis. Das ist ja noch easy. Hab ich mit LTF gemacht.
                                            Jetzt möchte ich anzeigen ob der günstige Block heute oder morgen ist, das habe ich noch nicht verstanden wie ich das Filtern kann. Am besten wäre, günstigster Block heute: ...ct und günstigster Block morgen: ...ct.
                                            Dann will ich noch die Differenz zwischen den 5-8h Blöcken berechnen. Das bekomme ich hin.
                                            Hintergrund des Ganzen: ich Steuer Steuer damit meine Wallbox und die soll zur günstigsten Zeit angehen. Wenn es zb wie dieses WE ist, wo der Preis am Samstag schon günstig ist aber am Sonntag noch mal viel günstiger, möchte ich eine Routine programmieren die dann direkt auf den nächsten Tag verweist. sollte dann die Differenz des Durchschnittspreises vom 5h zum 8h Block zb nur 0.03ct betragen, dann soll direkt der 8h Block verwendet werden.
                                            Ich hoffe ihr versteht was sich mein kleines Hirn da ausgedacht hat. 😉
                                            593
                                            179627
