    4. IOB Mobile App für Android und iOS
    • pthaler
      pthaler @Dragon last edited by
      @dragon sehr seltsam, welches Smartphone/Tablet nutzt du? Du könntest auch noch probieren über das Menü das Dashboard schliessen und dann lange auf die Konfig tippen und bearbeiten ob es sich dann bearbeiten lässt.
      Lg
        sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by
        @pthaler
        Hi, ich möchte wenn ich auf eine Kachel klicke auf eine bestimmte Seite springen.
        Geht das ?
        Oder ein Popup aufgeht?
          Dragon @pthaler last edited by
          @pthaler Ich nutze ein Pixel 8
          pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pthaler
            Hallo mal zwischendurch an alle 🙂 :
            Sorry, dass hier ein paar Tage Stille war, hab einige Dinge die gewünscht sind schon eingebaut und parallel mal etwas Codepflege betrieben, das ist bei dem Tempo in dem hier erweitert wird unumgänglich 😅
            Aber keineswegs untätig, ich teste die ganzen Änderungen noch durch, das nächste Update ist bis allerspätestens Ende der Woche geplant, eher DO oder FR.
            Ich geb euch dann natürlich wie immer Bescheid.
            Kommen wird im nächsten Update:
            • DP "Eigenen Wert schreiben" erlaubt jetzt die Option, den Wert in einen anderen Datenpunkt als den angezeigten zu schreiben (Github Wunsch)
            • DP "Eigenen Wert schreiben" und "Tür/Fenster Kontakt" unterstützen ebenfalls die Option die Zeit der letzten Änderung anzuzeigen
            • RGB Farbwahl zeigt nur mehr die Farbscheibe damit weniger verwirrend
            • neuer DP "Mehrere Werte", zeigt den Wert des gewählten Datenpunktes und erlaubt es weitere Datenpunkte zu definieren die ebenfalls in der Karte angezeigt werden
            • DP Typen die eigentlich nichts auslösen (Einzelwert, Bild, Boolean Wert, Tür/Fenster Kontakt) bekommen eine neue Option "Zu anderer Seite navigieren", dadurch kann eine beliebige Seite ausgewählt werden auf die navigiert werden soll wenn auf die Kachel geklickt wird
            • Wenn die Authentifizierung beim Klicken einer geschützten Kachel fehlschlägt wird ein entsprechender Toast angezeigt, dies schlug bisher still im Hintergrund fehl und man merkte es möglicherweise nicht wenn man sich vertippt hatte
            • ein paar kleinere Layoutfehler wurden behoben
            • mehr Kachelgrößen sind zukünftig verfügbar (bis zu 5 Zeilen)
            • allgemeiner Datenpunkt "Rollladen" der prinzipiell für alle Rolladen Aktoren die nicht Homematic oder Shelly 2.5 sind passen sollte mit der zusätzlichen Option "Laufrichtung umkehren" falls der jeweilige Aktor Level "0" nicht als vollständig geschlossen sondern als vollständig geöffnet interpretiert
            • Typ Auswahl in der Datenpunkt Konfiguration nicht mehr als normales Dropdown sondern als übersichtlicheres Popup mit zusätzlichen Informationen für welche Anwendungen die jeweiligen Typen geeignet sind, das soll es vor allem Neueinsteigern erleichtern sich zu Beginn besser zurechtzufinden und schneller zu finden welcher Typ der geeignete ist
            Ich mach hier wieder Trubel wenn das Update raus ist 👍
            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              ronny_s @pthaler last edited by
              @pthaler 👍
                sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
                @pthaler
                Kann man beim Typ Boolean Wert die Textfarbe bei true/false ändern?
                • pthaler
                  pthaler @sigi234 last edited by
                  @sigi234 altuell nocht nicht, true/false color wäre aber geplant, die würde dann auf Text/Icon angewendet, also auch bei On/Off zB., entweder deaktiviert dann bleibt es so wie es jetzt ist, default Vordergrundfarbe für true und rot für false (einfach), grün für true und rot für false (auch einfach) oder frei definierbare Farben (mehr Aufwand)
                  • pthaler
                    @dragon ich habs jetzt mehrfach auf Android Geräten getestet und kann den Fehler nicht nachstellen. Ich kann in der Konfiguration so wie bei allen anderen Eingabefeldern auch den MQTT Port ändern. Wenn es trotzdem noch auftritt schickt vielleicht wirklich mal ein Screenvideo wo man sieht was genau nicht funktioniert.
                    LG
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      australien @pthaler last edited by
                      @pthaler kann ich es auch auf 5 iPhone verwenden, oder nur auf 5 Geräten der anderen, Android, Plattform?
                      • JoJo58
                        JoJo58 @pthaler last edited by JoJo58
                        @pthaler
                        Guten Morgen, ich wollte dann auch mal testen und habe die App auf meinem iPhone installiert. Websocket und Simple-API habe ich schon lange in Benutzung, da ich damit zwischen 2 IoBroker Instanzen Daten austausche. Die Ports der beiden Instanzen habe ich auf Standard 8087 und 8084 stehen lassen. Bei beiden benötigt man kein HTTPS und keine Authentifizierung. Also alles Standard Einstellungen.
                        In der App habe ich die korrekte IP eingetragen. Wenn ich nun das Dashboard öffnen will, bekomme ich folgenden Meldung:
                        Und im IoBroker im Protokoll kommt folgender Fehler:
                        ws.0 	2024-07-13 09:09:23.794	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
                        Diese SID kenne ich eigentlich nur von Windows, das es z.B. User IDs sind. Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich den Fehler weg, so das ich mich anmelden kann?
                        Gruß, Johannes
                        EDIT:
                        Konfiguration der Instanzen:
                        • Wal
                          Wal Developer @JoJo58 last edited by Wal
                          @jojo58 ,
                          diese Meldung habe ich wenn der SocketIO-Adapter nicht läuft.
                          Nix Websocket sondern SocketIO.
                          JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Wal last edited by
                            @wal
                            Hab die Instanz mal neu gestartet und die wird auch sofort wieder grün. Im Log ist dann zu sehen, das alles okay ist. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                            ws.0	2024-07-13 12:38:53.831	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.1.54
                            ws.0	2024-07-13 12:38:42.742	info	socket.io server listening on port 8084
                            ws.0	2024-07-13 12:38:42.727	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                            ws.0	2024-07-13 12:38:32.340	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating
                            ws.0	2024-07-13 12:38:32.339	info	terminating http server on port 8084
                            ws.0	2024-07-13 12:38:32.338	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • JoJo58
                              @wal @pthaler
                              Alter Schwede, manchmal ist man einfach zu blöd 🤤 . Du hast recht, ich hatte nur Websocket und von socket.io keine Instanz installiert. Hab also die Instanz hinzugefügt, den Port angepasst und schon funktioniert es.
                              Sorry für den "falschen" Post.
                              Gruß, Johannes
                              pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • pthaler
                                pthaler @JoJo58 last edited by
                                @jojo58 kein Problem, gut dass es jetzt läuft 👍😁
                                  EasyTJ @pthaler last edited by EasyTJ
                                  @pthaler
                                  Ich bin ganz begeistert von der App ... eine VIS ist mir persönlich momentan auch einfach zu viel Einarbeitung! Ganz klasse.
                                  Da ich keinen github-Account habe hier ein kurzer Wunsch: Wäre es möglich bei der Suche eines Datenpunktes in der Suchmaske auch die unter "Kategorien" eingegebenen Begriffe zu nutzen? Also die Räume und Funktionen? Gerade bei den Aqara-Sensoren komme ich völlig durcheinander, weil die alle gleich heißen 🙂
                                  Ebenfalls wegen der Aqara-Sensoren: Bei einer Kachel mit mehreren Werten wäre es cool, wenn man auch die Möglichkeit bekommt einen gänzlich anderen Datenpunkt auszuwählen. Aqara teilt bei mir den Temperatur-DP und Humidity-DP in zwei verschiedene Pfade auf, obwohl es aus ein und dem selben gerät stammt
                                  P.S.: Ich wäre auch für eine Livetime-Bezahl-Methode statt Monatsabo, aber das ist nur meine persönliche Meinung, mit der ich dich zu nix "drängen" möchte
                                  • pthaler
                                    @easytj Hi! Danke fürs Feedback! Das mit den Kategorien muss ich mir anschauen. Bzgl Kachel mit mehreren Werten - stimmt, macht natürlich Sinn wenn das die Auswahl von allen anderen Pfaden zulässt bzw. auch Adapter übergreifend, schau ich mir an und pass es an 👍
                                    Lg, Peter
                                      @pthaler
                                      Da gebe ich dir Recht, vom Komfort her ist es aber damit eingeschränkt nur im lokalen wlan verwendbar.
                                      VPN ist gut, aber wenn es immer erst eingeschaltet werden muss, auch unbequem für eine rasche Abrage oder um ein Gerät zu schalten. Da wäre natürlich ein VPN ondemand eine super Lösung.
                                      Gibt es da was im Apple Store mit Wireguard?
                                      Bei Wireguard gibt es zwar selbst ondemand, aber dazu muss er VPN permanent eingeschaltet sein, ist ja nicht notwendig.
                                      • pthaler
                                        pthaler @australien last edited by
                                        @australien Lösungen gibts da einige, ich persönlich hab aber einfach ein IPSec VPN daheim konfiguriert, damit kann ich mit mit wenigen Klicks über die iPhone Einstellungen verbinden. Ich nutz das aber auch ehrlich gesagt kaum dazu um von außerhalb auf das Smarthome zu schauen, für alles was passieren könnte und dann meine Aufmerksamkeit benötigt gibt es ja Notifications bzw. Telegram Nachrichten die mich informieren wenn was los ist. Somit connecte ich mich tatsächlich kaum von außen solange es keinen Anlass dafür gibt 🙂
                                        • pthaler
                                          pthaler @EasyTJ last edited by
                                          @easytj Hi nochmal!
                                          Hab das ergänzt, die Aufzählungen "Räume" und "Funktionen" von Datenpunkten werden jetzt auch geladen und beim Filtern berücksichtigt. Außerdem kann jetzt beim Typ "Mehrere Werte" für die weiteren DP jeder Datenpunkt auch von anderen Adaptern gewählt werden.
                                          Update Version 1.0.18 ist eingereicht zur Prüfung, im Play Store sollte es in Kürze verfügbar sein, bei Apple dauert es gern etwas länger, schätze aber im Laufe des Tages sollte es im App Store online gehen.
                                          Danke nochmal fürs Feedback!
                                          LG,
                                          Peter
                                          E sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @pthaler
                                            Wow so flott! Danke 👏
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50761
