    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602
        vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
          @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @biker1602 last edited by DJMarc75
            @biker1602
            Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
            edit:
            Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
              biker1602 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
              • DJMarc75
                @biker1602
                Bitte die Objektdaten jeweils vergleichen.
                  @djmarc75 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                  @biker1602
                  Ich habe jetzt nochmal geschaut und es wird bei jedem Fenster dieser Warnhinweis ausgegeben. Ich kann mir nur erklären das es am neuen JS Adapter liegt.
                  • D4vE
                    D4vE @dslraser last edited by D4vE
                    @dslraser ich komm grad nicht mit ^^ sry für die frage
                    "Temperaturschwelle_kalt",
                    "Temperaturschwelle_warm",
                    auf was genau ist das bezogen?
                    ist kalt wenn ich denn wert auf 7 grad stelle?
                    und warm wenn ich sagen das die meldung bei z.B 12 grad nicht mehr kommt?
                    also wenn es draussen 7 grad sind soll die meldung kommen und wenn es draussen 12 grad sind bleibt die meldung aus?
                    danke für die info
                    ** Wohnzimmertür lange offen Meldung ** ☝️
                    Es folgen maximal 3 Erinnerungen.
                    Die Wohnzimmertür ist geöffnet.
                    Die Aussentemperatur beträgt 21.9 Grad ❗️
                    Ich werde Dich einmal in der Minute daran erinnern, wenn der Grenzwert von 12 Grad weiterhin überschritten bleibt.
                    versteh nicht warum da eine meldung kommt es sind doch mehr als 7 grad draussen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                      @d4ve
                      ich selbst nutze das Blockly nicht mehr.
                      Wenn ich mich richtig erinnere sind das die einstellbaren Werte für den Sommer (warm) und für den Winter (kalt)
                      Warnschwelle warm überschritten, dann Warnung und Warmschwelle kalt unterschritten dann auch Warnung, alles dazwischen dann keine Warnung.
                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D4vE
                        @dslraser ah verstehe dachte erst das der kalt wert ist das das Fenster zu gemacht wird und der warm wert das die Meldung aufhört 🙂 sehr schönes Skript danke dafür
                        lg David
                        blockly
                        12
                        169
                        13431
