    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      Allodo last edited by
      @Thomas-Braun
      Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert 😉
        holgerwolf @Allodo last edited by
        @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
          Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf
          Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
            foxthefox Developer @Thomas Braun last edited by
            Sofern denn die Installation ging müsste ein Dummy angelegt werden. Man könnte eine Delta Max als Gerät auswählen, nur eben die ID von der Power Ocean nehmen. Dann ist der Loglevel auf ‚debug‘ zu stellen und Häckchen für msgUpdate etc. zu setzen. Danach den Adapter starten und über die App ein paar Ansichten wechseln. Dann sollte im log was kommen. Falls es kein lesbarer JSON String ist, dann müsste mal auf DeltaProUltra geändert werden. Dann kommen hoffentlich die protobuf codierten Dinge, die dann ein Schema brauchen.
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              @foxthefox
              Man kann auch das npm-Paket installieren, das geht ggf. einfacher.
                Also es kommt wohl kein JSON an, sondern protobuf.
                Also gleich mal die DeltaProUltra als Testobjekt nehmen
                  CatShape last edited by
                  Hallo zusammen
                  Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
                  Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
                  Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
                  Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
                  Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @CatShape last edited by
                    @catshape sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Sowas ambesten als PR über GitHub anlegen. Dann kann das direkt ordentlich in den Code übernommen werden.
                      foxthefox Developer @CatShape last edited by
                      Hallo zusammen
                      Danke für die Rückmeldung und ja am besten in github ein issue anlegen.
                      Auch freue ich mich wenn bei Gefallen auf gihub das repo "gestarred" wird.
                      Das problem ist mir bisher nicht aufgefallen, werde es in der nächsten Version erledigt haben.
                      Übrigens ist Zeile 42 nur der Speicher und info.reconnects ist das Objekt (ausgebssert in Zeile 827).
                        Ralf 8 last edited by
                        welche Bedeutung hat denn der Datenpunkt getAllTaskCfg (Delta-2-Max) ?
                        Obwohl an der Delta-2-Max Standby ausgeschaltet ist (....pd.standbyMin: never), geht sie immer mal wieder offline (trotz unterem Ladegrenzwert >5% wenn sie nicht rechtzeitig aufgeladen wird).
                        Ich möchte mal testen, ob ich das verhindern kann, wenn ich regelmäßig eine Einstellung verändere. Ich könnte getAllTaskCfg aber auch einfach mal die Ladegrenzwerte regelmäßig ändern, vielleicht kann ich dadurch das Abschalten der WLAN-Verbindung verhindern.
                        Vielen Dank auch für diesen tollen Adapter, funktioniert hervorragend.
                          liv-in-sky last edited by
                          bin gerade am überlegen, welche marke ich bestellen soll - growatt oder ecoflow - da ich wenig bis keine ahnung habe: ist das ein gutes angebot https://yuma.de/products/ecoflow-balkonkraftwerk-set-2-modulen - mit speicher !
                          kann ich das gerät gut in iobroer einbinden ?
                            foxthefox Developer @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Grundsätzlich ist Ecoflow gut über den adapter bzw. script erreichbar. Mal abgesehen von ein paar Schwächen im Temperaturmanagement des Powerstream ist es schon eine feine Sache. Growatt kenn ich nur im Sinne von Stringinvertern, da wohl ganz gut aber da ist Verschattung zu beachten (wegen String). Ein Adapter scheint es zu geben, am besten den Autor mal anfragen was dort unterstütz wird.
                            Prinzipiell find ich persönlich den Solix Pro 2 grad super interessant, aber da gibt es wenig zu integrieren.
                            Am liebsten wäre mir eine lokale API und ggf. cloud opt in/out.
                              liv-in-sky @foxthefox last edited by
                              @foxthefox
                              danke für deine antwort
                              das mit dem temp problem habe ich auch gelesen, habe mich daher für ein anderes system entschieden, da das ganze schon an einem warmen ort stehen wird
                              momentan gibt es überall angebote - da kommt man mit dem vergleichen nicht hinterher 🙂
                              • bentschik
                                bentschik last edited by bentschik
                                ich habe den Adapter gestern völlig problemlos mit einem Powerstream in Betrieb genommen. Schonmal vielen Dank für die Entwicklungs- und Supportarbeit, das ist wirklich grandios 🙂
                                Ich wusele mich gerade durch die ganzen Datenpunkte. Was mich neben der "Aktuellen Erzeugung" (die habe ich gefunden) noch interessieren würde, ist, wie es in der App genannt wird, die "Gesamterzeugung". Ich finde dazu keinen passenden Datenpunkt. Ist das noch einer der "unknowns" und muss noch identifiziert werden?
                                EDIT: OK, jetzt, wo das Ganze ne Weile gelaufen ist, scheint das wohl watth1 zu sein. Der Punkt liegt allerdings rund 100Wh unter der Anzeige in der App
                                Vielen Dank & beste Grüsse, Bentschik
                                  foxthefox Developer @bentschik last edited by
                                  @bentschik
                                  Je nachdem was du mit Erzeugung meinst ist es watth1 (Energie aus dem Powerstream) und watth7+8 für die Erzeugung aus den Solarmodulen.
                                  Kürzlich noch entdeckt habe ich watth16,17, das kommt demnächst als Datenpunkt. Muß man dann mal beobachten was das ist.
                                  Die 100Wh Differenz kann mit dem Update des Datenpunktes zusammenhängen.
                                  Habe letztens beobachtet, daß es keine updates der Energiewerte gab, erst beim Nachschauen in der App.
                                  Eine Ursache dazu ist die zu hohe Temperatur im Powerstrem, da kommt evtl. nur bei Anfrage etwas.
                                  Sofern es einen Befehl zum Anfragen der Energie gibt, werde ich den noch implementieren.
                                  E bentschik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Erzi60 @foxthefox last edited by
                                    @foxthefox
                                    Hallo allerseits !
                                    Ich lese schon einige Zeit mit und habe den Adapter erfolgreich am Laufen. Vielen Dank auch von mir für die gute Arbeit!
                                    Ich habe am PowerStream eine DeltaMax mit Zusatzakku (je 2kWh) hängen.
                                    Die DM frage ich für einige Werte separat ab.
                                    Der Wert für bmsSlave1\outputWatts und bmsSlave1\inputWatts ist um Faktor 10 zu klein. (Vermutlich auch bei Slave2)
                                    @bentschik
                                    Die Differenz bei allen energy-Werten hat 2 Ursachen:
                                    1. Die App aktualisiert nur noch stündlich.
                                    2. Die Werte in der Cloud werden um 00:00 UTC genullt. Das bedeutet es fehlen derzeit im Adapter die ersten 2 Stunden am Tageswert. In der App wird es auf DE-Zeit umgerechnet.
                                    @foxthefox
                                    Das die Ursache eine zu hohe Temperatur des PS ist kann ich nicht bestätigen. (ist bei mir 25-35°C). Es liegt wohl eher daran, dass das "GetLatestQuotas" nicht auf die Energy-Werte wirkt. Nur bei Aktualisierung durch die App werden alle Abonnenten auch informiert ?!? Auch ein HTTP-Request, wie es die App macht, bringt keinen Erfolg. Zusätzlich wird noch "graph.facebook.com" kontaktiert. Vielleicht liegt hier die Lösung.
                                    Bin noch dran.
                                      foxthefox Developer @Erzi60 last edited by
                                      @erzi60
                                      Die Slave Werte muß ich mir dann mal noch anschauen, wundert mich das zwischen Master/Slave unterschieden wird.
                                      Evtl. bräuchte ich dann mal ein JSON incl. der Slave.
                                      Die Vermutung mit den getLatestQuotas habe ich auch, werde mal schauen ob es im log noch weitere Telegramme gibt (evtl. unbekannte).
                                      Ich denke es fehlt bzgl der Energiewerte nichts im Adapter, das Nullen kommt halt erst später, aber bis dahin wird weiter erfasst. Die Temperatur möchte ich noch nicht komplett ausschließen, da ich eine Instanz kenne wo die App so gut wie nie geöffnet wird und dort bei gesunkener Temperatur auf einmal ein stetig wachsender Graph zum Vorschein kam. Also da wird Energie irgendwie ausgeblendet. Dort ist noch die vorherige FW drauf, evtl. ist dort zusätzlich noch die Ursache.
                                      Auch bei mir wurde es nach dem Anbau des EF-Lüfters besser.
                                      Aber wie gesagt ein special request auf Energie kann es auch geben.
                                      • bentschik
                                        bentschik @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox
                                        OK, danke auch an @Erzi60 für die Erläuterung. Wenn ich das zusammenfasse, dann ist watth1 ein kumulierter Tageswert, der 0:00 UTC wieder zurückgesetzt wird. Das erklärt auch, warum mein watth1 am nächsten Tag plötzlich wieder geringer ist.
                                        Mit Erzeugung bzw. Gesamterzeugung meine ich, wie in der App, die komplette kumulierte Erzeugung des Powerstreams (also nicht nur tageweise). Dafür scheint es dann unter den bereits identifizierten Datenpunkten noch nichts zu geben. D.h. ich addiere mir das einfach selbst zusammen.
                                        Vielen Dank Euch!
                                          @bentschik
                                          Gesamtzähler aus der App wäre nicht schlecht, ist aber wohl noch nicht dokumentiert. Ist momentan vermutlich nur per API und nicht per MQTT zu erreichen, hab ihn aber auch da noch nicht gefunden.
                                          Das Addieren der Tageswerte funktioniert aber eben auch schlecht, da sie nicht zuverlässig aktualisiert werden. Bedeutet, man muss um 01:59 (23:59 UTC) einmal die App aufrufen um den letzten Wert des Tages zu bekommen....
                                          Alternativ bleibt nur das Abtippen der Werte aus der App. Automatisierung sieht normalerweise anders aus....
                                          Hilft nur dranbleiben und die Entwickler weiter nerven, dass sie die Daten herausgeben.
                                          bentschik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bentschik
                                            bentschik @Erzi60 last edited by
                                            @erzi60 Ja, das habe ich eben auch festgestellt, als mein watth1 noch nicht genullt war, aber nach dem Aufrufen der App. Damit wird es in der Tat etwas schwierig...
                                            630
                                            154764
