    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • O
      oxident @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Ahh, okay. Fiese Falle ... der China-Server ist da recht zickig. Auch, wenn Du nicht exakt die richtigen Header sendest. Ich weiß auch nicht, warum die da alle so penibel sind 😉
      Ich habe mich mal an einem Icon versucht. Hier ist es in verschiedenen Auflösungen:
      aquatemp.zip
      Wie findet ihr das?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @oxident last edited by
        @oxident sehr cool. 😎 👍
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
          @oxident https://github.com/Miro1310/ioBroker.midas-aquatemp Ist bereit zum testen
          • O
            @michael-roling Mega!! Werde testen und berichten. Dann lasst uns auf kurz oder lang hier zumachen.
            • O
              Okay, Installation an sich hat prima geklappt und auch die Admin-Seite finde ich gut gelungen.
              Leider scheint der Adapter bei mir aber Stress mit dem "Store" zu haben. Hab ein Ticket aufgemacht 😉
              https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp/issues/7
              kopierschnitte created this issue in MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp
              closed Problem mit useStore() #7
              • Michael Roling
                @oxident Habe das Problem erstmal gelöst, ich werde das aber noch mal evtl. anfassen müssen. Möchtest du zugriff auf das repro haben?
                • O
                  @michael-roling Sehr gerne. Kann aber vermutlich erst kommende Woche testen...
                  Danke aber für den schnellen Fix und Deine Arbeit!
                  • Michael Roling
                    @oxident Welchen usernamen soll ich hinzu fügen? Hatte das einen Grund das die Daten nur aktualisiert werden wenn die Heizung an ist? Habe das heute Morgen raus genommen. Ist aber noch nicht auf Github.
                    • O
                      @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
                      Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
                      • Michael Roling
                        @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
                          sunnylaila @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
                          dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
                            @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
                              @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                              Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
                              $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
                              install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
                              NPM version: 10.7.0
                              Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
                              und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
                                @michael-roling
                                Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
                                Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                                das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
                                • Michael Roling
                                  @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
                                  • Michael Roling
                                    @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                                      @michael-roling
                                      Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                                      2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                      • Michael Roling
                                        @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                                          @michael-roling
                                          habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                                          2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                                          • Michael Roling
                                            @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                                            359
                                            70634
