    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      ecodeltapowerstream last edited by
      @waly_de Danke für das Script.
      Ich möchte den Tibber Pulse lokal nutzen und entsprechend eingerichtet. Mit dem Script erhalte ich folgenden Wert 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
      4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
      Beim Zähler handelt sich um einen eHZM-W22E8-0LH00-D5-A5Q2
      Danke für die Hilfe!
        chka @Waly_de last edited by
        @waly_de hast du irgendeine Möglichkeit eine Meldung in den Datenpunkt Power reinzuschreiben, wenn der wert vom tiber nicht gelesen werden kann.
        Ich habe immer wieder das Problem bei mir, dass eine bestimmte Zeit lang keine werte ausgelesen werden können. Warum ist mir aktuell nicht klar.
        @ecodeltapowerstream ändert sich der wert nicht?
          ecodeltapowerstream @chka last edited by
          @chka nein, alle 2 sec. kommt der selbe Wert. In der Tibber App wird mir die aktuelle Leistung angezeigt.
          Allee 30 sec steht im Protokoll:_
          15:54:46.344 info javascript.0 (953) script.js.tibber_v2_5_2: Bridge Data: Nothing matches the given URI
          15:54:46.344 warn javascript.0 (953) script.js.tibber_v2_5_2: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
            chka @ecodeltapowerstream last edited by chka
            @ecodeltapowerstream wenn die tibber app nichts anzeigt wird auch das script nichts machen können.
            So steht es ja auch in der Fehlermeldung.
            Du musst erstmal einen vernünftigen Wert in der Tibber app haben bevor du lokal irgendwas zum laufen bekommst
              ecodeltapowerstream @chka last edited by ecodeltapowerstream
              @chka Die App zeigt alles korrekt an - war nicht ganz eindeutig formuliert.
              Nur das Skript läuft nicht.
                Waly_de @ecodeltapowerstream last edited by
                @ecodeltapowerstream sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                Die Fehlermeldung weist auf ein Problem bei der URL, die im Skript angegeben ist hin. Siehe weiter oben in diesem Beitrag. da findest du auch einen Link zum Testen. Ob Daten abgerufen werden können. Auf jeden Fall solltest du es mal mit der IP Adresse statt mit dem Hostnamen versuchen.
                  ecodeltapowerstream @Waly_de last edited by
                  @waly_de Danke für die Hilfe. IP-Adresse habe ich schon vergeblich versucht. Ändert nichts am Ergebnis. Über der Browser lässt sich der Tibber Webserver über Hostname wie auch IP aufrufen. Zugangsdaten passen auch.
                    @ecodeltapowerstream node id?
                      ecodeltapowerstream @Waly_de last edited by ecodeltapowerstream
                      @waly_de Mit Node-Id 6 läuft jetzt was.
                      Danke euch für die Hilfe. Es kommen jetzt etwas verzögert Werte an!
                      • I
                        ichderarnd @Waly_de last edited by
                        @waly_de
                        Vielen Dank für das tolle Script. Es funktioniert bei mir mit einem EMH ED300L Zweirichtungszähler.
                        Zwei Ungereimtheiten habe ich:
                        • Die Fehler im Scripteditor (z.B. Bigint) kann ich auch mit aktivierter Javascript Syntaxhilfe für es2020 nicht eliminieren.
                        • Gelegentlich erhalte ich vom Pulse falsche Werte für den Einspeisezähler. Beispiele siehe unten.
                        Zum zweiten Punkt: So sieht ein korrektes Datenpaket aus:
                        13.7.2024, 12:22:45.646	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
                        13.7.2024, 12:22:47.586	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001aa5ae0c01
                        13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.589	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff640101a201621e52ff560020f8834101
                        13.7.2024, 12:22:47.592	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.593	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001aa5ae0c01
                        13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_1","value":44706561.2,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.596	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8834101
                        13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315744.1,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.599	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                        13.7.2024, 12:22:47.602	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.603	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
                        13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:47.606	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff466201
                        13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-4751.8,"unit":"W"}
                        Tasmota SML Dekoder:
                        Das nächste Datenpaket sieht dann plötzlich so aus, der Wert für "Wirkenergie Total" OBIS 2.8.0 weicht erheblich von OBIS 2.8.1 ab:
                        13.7.2024, 12:22:47.610	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: HEX: 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
                        13.7.2024, 12:22:49.620	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff640101a201621e52ff56001a85ae0c01
                        13.7.2024, 12:22:49.629	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total","value":44496846,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:49.630	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6401018201621e52ff560000f8836e01
                        13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Export_total","value":1628657.4,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:49.634	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff560020f8836f01
                        13.7.2024, 12:22:49.637	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":55315748.7,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:49.638	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                        13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:49.641	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100020802ff0101621e52ff56000000000001
                        13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Unbekannt","value":0,"unit":"Wh"}
                        13.7.2024, 12:22:49.644	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: Gesamte Übereinstimmung:77070100100700ff0101621b52ff55ffff1a3801
                        13.7.2024, 12:22:49.650	[info ]: javascript.0 (11726) script.js.TibberPulse: {"name":"Power","value":-5882.4,"unit":"W"}
                        Ich werde unplausible Werte jetzt ersteinmal ausfiltern. Mir ist noch keine Erklärung für dieses Verhalten eingefallen.
                        Es könnte ein Übertragungsfehler zwischen Zähler und Pulse sein (Binärwert um 5 Bits verschoben).
                        Die bisher falschen Werte waren ebenfalls leicht ansteigend. Daher kam ich auf die Bitverschiebung.
                        1622233.4
                        1622585.5
                        1625607.8
                        1628657.4
                        Bis heute Mittag hatte ich einen Hichi am Zähler. Dort trat kein einziger abweichender Wert in den letzten Jahren auf (geprüft über historische Daten in der SQL Datenbank).
                        • I
                          ichderarnd @ichderarnd last edited by
                          Ich habe jetzt in der Funktion obisCodesWithNames() die zwei Zeilen
                              { code: "0100020801ff", name: "Export_total_Tarif_1" },
                              { code: "0100020802ff", name: "Export_total_Tarif_2" },
                          ergänzt und kann nun "Export_total" mit "Export_total_Tarif_1" auf Plausibilität prüfen. Weichen diese zu stark ab, verwerfe ich den Wert.
                            floriangrotz @Waly_de last edited by
                            @waly_de Hello! Erstmal ganz grossen dank!
                            Ich habe einen HexDump
                            Der Zähler ist der Iskra MT681-D4A52-K0p
                            (Foto war vor der aktivierung der Schnittstelle - Daten kommen in Tibber App an)
                              @waly_de Kleines Update noch - das laufende Skript bringt alle 30 sekunden:
                              javascript.0 17:27:36.460 warn script.js.Tibber.ReadPowerConsumption: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                              Tom Ta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Tom Ta
                                Tom Ta @floriangrotz last edited by Tom Ta
                                erledigt.
                                  Dirk 0 last edited by
                                  hab das Script heute installiert und es läuft auf anhieb. Allerdings stimmt der Wert "current L1" nicht - er ist negativ!
                                  Die anderen Werte stimmen mit denen der Tibber-API überein.
                                  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
                                    Dirk 0 @Dirk 0 last edited by
                                    @dirk-0 hier noch mein Zähler:
                                      @dirk-0
                                      Kann jemand sagen warum Current_L1 bei mir negativ ist?
                                      Ich benutze die Version // v2.5.2 19.04.2024
                                      In Tibber Config gibt es die Variable: //negSignPattern: "77070100010800ff6301a", die ist bei mir jedoch auskommentiert. Aber auch wenn ich sie setze ändert sich nichts...
                                      LG
                                      Dirk
                                        ...noch eine Frage:
                                        Mein Tibber Vertrag ist nun zu Ende und ich kann die lokalen Daten vom Pulse auslesen - super!
                                        Kann ich jetzt noch verhindern, dass Tibber die Daten weiterhin mitliest?
                                        LG
                                          krull03 last edited by
                                          ich bin aktuell genau an diesem Thema. Auf die Bridge kann ich zugreifen und über "http://192.168.2.132/data.json?node_id=3" Daten erfolgreich abrufen.
                                          Nun ich mir aber ich ganz klar, wie ich dieses Script im ioBroker "installiere" / zu laufen kriege...
                                          Kann mir hier bitte ein Kollege helfen? Danke!
                                          Gruß und Gute Nacht
                                            krull03 last edited by krull03
                                            ich hab noch mal in Ruhe gelesen und hätte auch früher schon "klick" machen sollen...
                                            Das Script ist installiert und "es passiert" was. (?)
                                            Im log sind immer wieder folgende Einträge zu sehen:
                                            23.12.2024, 09:54:39.839 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:41.685 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:43.630 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:43.934 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Bridge Data: Nothing matches the given URI
                                            23.12.2024, 09:54:43.935 [warn ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: Fehler beim Abrufen der Bridge Daten:SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0
                                            23.12.2024, 09:54:45.674 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:47.625 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:49.605 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            23.12.2024, 09:54:51.611 [info ]: javascript.0 (216) script.js.common.Tibber: HEX: 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                                            Und in den Objekten sehe ich nur diese Einträge:
                                            Wie kann ich das deuten? Ist mein Zähler nicht kompatibel, oder passt noch was anderes nicht?
                                            Ich bin über jeden Tipp dankbar.
                                            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            107
                                            23875
