    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      adsfa last edited by
      Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
      Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
      Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank 🙂
      ? I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @adsfa last edited by
        @adsfa
        hab ich leider nicht gefunden, im Adapter.
        In der App ja..
          adsfa @Guest last edited by adsfa
          @ilovegym Danke fürs prüfen. 🙂 Das wäre echt cool, wenn man die automatischen Antworten über einen Button,Alexa oder so an die Klingel schicken könnte.
          • icebear
            icebear last edited by icebear
            Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
            Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
            Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
            oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jensen
              Jensen last edited by Jensen
              ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
              Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
              Im Log steht dann nur:
              Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
              ioBroker läuft auf einem Windows System
              Reolink Software funktioniert
              Wo soll ich anfangen mit suchen?
              Gruß Jens
                A Former User @Jensen last edited by
                @jensen
                In der config der Camera auch http aktiviert?
                Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @icebear last edited by
                  @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
                  • Jensen
                    Jensen @Guest last edited by Jensen
                    @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @jensen
                    Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
                    Müßte da eins sein?
                    Ist es eine spezielle URL?
                    Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
                    Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
                    Ok, ein kleines Stück weiter.
                    Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
                    camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                    Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
                    Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
                    Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                    Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
                    • Jensen
                      Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                      Und schon laufen beide Instanzen.
                      Die erste Hürde wäre genommen.
                      oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        oelison @Jensen last edited by
                        @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                        • Jensen
                          Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                          @skvarel vielleicht?
                          • Jensen
                            Wie löst man den Reboot über den Datenpunkt aus?
                            • Jensen
                              Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
                              Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Jensen last edited by
                                @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Internetzugang hat die Kamera?
                                Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
                                • Jensen
                                  Jensen @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
                                  Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
                                  • Jensen
                                    Jensen @Jensen last edited by
                                    Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
                                    Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 last edited by
                                      Läuft der Apadter auch mit der Argus PT?
                                        atlant315 last edited by
                                        Guten Tag,
                                        Ich habe eine Reolink E1 Zoom, den Adapter installiert, in der Hoffnung, dass der Adapter auch dieses Model unterstützt.
                                        Die Instanz ist "grün" bei "Connected to host" und "Heatbeat", aber Rot bei "Connected to device or service"
                                        Das sind meine Einstellungen:
                                        Die logs zeigen der Error:
                                        error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                        Ist das womöglich nur ein Konfigurationfehler meinerseits?
                                        Hilfe ist sehr willkommen. 😊
                                        LG,
                                        atlant315
                                        ? oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @atlant315 last edited by
                                          @atlant315
                                          Zugriff in den Settings der cam auch freigeben?
                                          Hatten wir hier im thread schon mal.. vielleicht ist es das auch..
                                          • oelison
                                            oelison @atlant315 last edited by
                                            @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447989
