    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
      schnipsel71 @OliverIO last edited by
      @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
          setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
      Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
      javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
        TT-Tom @schnipsel71 last edited by
        @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
          @oliverio Ja, die ist richtig.
            schnipsel71 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
              @tt-tom Ja, leider.
                @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
                  @tt-tom
                  httpPost(
                      'http://ip/auth/',
                          timeout: 3000,
                          basicAuth: {
                              user: 'hycube',
                              password: 'hycube',
                      (error, response) => {
                          if (!error) {
                              console.log(response.statusCode);
                              console.log(response.data);
                              console.log(response.headers);
                          } else {
                              console.error(error);
                  und hier das Log:
                  javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                  javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                    MCU last edited by
                    @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
                    httpPost(
                        'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                            title: 'foo',
                            body: 'bar',
                            userId: 1
                            timeout: 2000,
                            basicAuth: {
                                user: 'admin',
                                password: 'dg2LdALNznHFNo'
                            headers: {
                                'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                            if (!error) {
                            } else {
                      TT-Tom @schnipsel71 last edited by TT-Tom
                      @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                      Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
                      • OliverIO
                        @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                        also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          @schnipsel71
                          Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                          Und mit request hat es immer getan?
                          Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                          Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
                          Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                          http://ip/auth/
                          IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
                          Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
                            schnipsel71 @TT-Tom last edited by schnipsel71
                            @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
                            javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                            javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                            Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
                              @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
                              javascript.0
                              241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              javascript.0
                              241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                              Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
                                @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
                                  @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                                  javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                                    @schnipsel71
                                    habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                            headers: {
                                            'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                                    OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @TT-Tom last edited by OliverIO
                                      @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                      es wird immer mehr verschlimmbessert.
                                      so funktioniert Basic Authentiction nicht.
                                      Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
                                      oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
                                      vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
                                      Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
                                        @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                                        javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                                        javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                                        javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                                        javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                                        Was fange ich damit jetzt an?
                                        OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
                                          @schnipsel71
                                          401 ist Unautorized
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                                          vgl dazu mein beitrag von soeben
                                            schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
                                            @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                            @schnipsel71
                                            401 ist Unautorized
                                            Danke für die Info.
                                            Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                                            Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                                            Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                                            hycube API_Manual.pdf
                                            6696
