    3. Einsteigerfragen
    4. Smartmeter und Landis+Gyr E320
      frank04 last edited by
      @tt-tom
      So, jetzt habe ich den Salat.
      Ich habe den erweiterten Datensatz wieder aus geschaltet.
      PIN ist auch aus.
      Auf dem Zählerdisplay wird aber immer noch die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung angezeigt.
      Instanz neu gestartet und Gerät oder Dienst nicht verbunden.
      Nochmal mit anderen Einstellungen: 9600 Baud, 8 Daten, 1 Stop, Parity even
      probiert, ändert nichts... 😞
      So ging es aber als die PIN noch an war.
        TT-Tom @frank04 last edited by
        @frank04
        Bist du sicher das Info aus ist und der Pin deaktiviert.
        Dann sollte dein Zähler auch nix mehr anzeigen.
        Hast du den Kopf mal neu justiert?
          frank04 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ich hatte nicht viel Zeit. Habe nur den vergrößerten Datensatz auf "off" gestellt.
          PIN ist noch "off". Das mit dem Kopf justieren habe ich vergessen.
          Ich schaue heute noch einmal in Ruhe...
            frank04 @TT-Tom last edited by frank04
            @tt-tom
            Hallo, danke für deine Geduld. Asche auf mein Haupt. Der Lesekopf war wohl nicht richtig ausgerichtet. iobroker zeigt das Gerät als verbunden an. alle Stati sind grün.
            Da mir der Wert der aktuellen Leistung gefehlt hat, habe ich den erweiterten Datensatz wieder auf "on" gestellt. Leider bringt das nichts und er bleibt bei seiner Ausgabe:
            Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht was mit mir los ist? Wenn man den Ordner 1-0:16_7_0_255 auf macht sieht man den aktuellen Leistungswert!!!
            Mit der aktuellen Leistung möchte ich gerne einen Wechselrichter für Null-Einspeisung steuern.
            Vielen Dank an alle hier, die sich die Mühe mit einem Anfänger wie mir gegeben haben!!!
            Beste Grüße
            Frank
            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @frank04
              Schön wenn es wieder funktioniert. Für dein Vorhaben gibt es hier im Forum auch schon einige Lösungen.
              Viel Spaß noch
                kamikazemimmi @frank04 last edited by kamikazemimmi
                @frank04
                Darf ich fragen: hast du nur den Pin beim Stromzähler angegeben oder noch etwas anderes eingestellt ? Wir haben den gleichen Stromzähler. Allerdings wird bei uns der aktuelle Verbrauch nicht angezeigt... Steht bei 0.... Wir sehen nur den Zählerstand...
                [edit] ok.. ich seh grad, was ich dachte, ist gar nicht der aktuelle Verbrauch... Frage mich aber generell, warum bei dem Zähler in der 2. Zeile nicht dauerhaft der aktuelle Verbrauch steht. So hatte ihc das mit den Zählerständen verstanden nach der Pin-Eingabe. Scheint bei dem Zähler aber anders zu sein... Muss ich mich noch mal mehr einlesen oder vielleicht hat hier ja noch jemand Tipps.
                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                  @kamikazemimmi
                  um alle Daten zu bekommen, muss im Zähler der Parameter Pin auf off stehen und der Parameter Inf auf on.
                  Trotzdem kann beim selben Zählertyp aber anderer Netzbetreiber/ Messtellenbetreiber sich der Datensatz, der gesendet wird, unterscheiden.
                    Ramses6 @frank04 last edited by
                    @frank04 Hallo Frank, könnte ich von Dir das Skript bekommen, ich finde keins auf Github.
                    Habe den gleichen Zähler wie Du. Gruß
                      TT-Tom @Ramses6 last edited by
                      @ramses6
                      Welches Script meinst du?
                        gammler2003 last edited by
                        @frank04 Dein Beitrag hat mich neugierig gemacht.
                        Richtig gut, wenn der Adapter mit den Standardeinstellungen sofort funktioniert...sofern man den Lesekopf richtig montiert 🙂 Welchen Lesekopf verwendest du denn?
                        Viele Grüße
                        e320 landis gyr smartmeter
                        3719
