    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • madjack84
      madjack84 last edited by madjack84
      Hello, ich habe nach der Anleitung node js aktualisiert
      iob nodejs-update
      mit folgendem Text:
      ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
      Recommended nodejs-version is: 18.20.3
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/node 		v16.19.0
      /usr/bin/npm 		8.19.3
      /usr/bin/npx 		8.19.3
      /usr/bin/corepack 	0.15.1
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
       *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v16.19.0. Do you want to install recommended version 18.20.3?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      nun ist allerdings 20.14 installiert und ich erhalte bei jedem Adapter Upgradeversuch einen npm error
      npm error code EBADENGINE
      laut Host Info ist Npm 10.7 nun installiert...
      Habt ihr da Ideen dazu? welche logs braucht ihr?
      DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @madjack84 last edited by
        @madjack84
        bitte die langfassung von
        iob diag
        zeigen
        madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @madjack84 last edited by Thomas Braun
          @madjack84 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Das ist richtig, nodejs@20 ist nämlich die aktuelle Empfehlung für ioBroker. (Auch wenn da noch 18 angezeigt wird...)
          Mehr Kontext... Mit der einen Zeile kann man nix anfangen.
            @madjack84
            Mach am besten einen eigenen Thread auf. Der hier ist schon zu lang für Einzelfälle.
            • madjack84
              madjack84 @DJMarc75 last edited by madjack84
              @djmarc75 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              iob diag
              here you go 🙂 Danke schonmal
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioalbrecht
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                          Kernel: Linux 5.4.0-182-generic
                    Architecture: x86-64
              model name	: Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:43:38 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-05-31 19:43:38 CEST
                         Universal time: Fri 2024-05-31 17:43:38 UTC
                               RTC time: Fri 2024-05-31 17:43:39
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              upgrade
              HOME=/home/upgrade
              GROUPS=upgrade adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.9G        1.8G        1.3G        1.0M        866M        1.9G
              Swap:          3.9G          0B        3.9G
              Total:         7.9G        1.8G        5.2G
              Active iob-Instances: 	19
                       3920 M total memory
                       1760 M used memory
                       1960 M active memory
                        470 M inactive memory
                       1293 M free memory
                         90 M buffer memory
                        775 M swap cache
                       3935 M total swap
                          0 M used swap
                       3935 M free swap
              top - 19:43:39 up 37 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.15
              Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3920.1 total,   1293.8 free,   1760.0 used,    866.4 buff/cache
              MiB Swap:   3936.0 total,   3936.0 free,      0.0 used.   1922.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                              devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs                             tmpfs     393M  1.1M  391M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       20G   15G  4.3G  78% /
              tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda2                         ext4      974M  312M  595M  35% /boot
              /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
              /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
              /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
              /dev/loop3                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/873
              /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
              /dev/loop5                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
              /dev/loop6                        squashfs  1.2M  1.2M     0 100% /snap/mosquitto/856
              /dev/loop7                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
              /dev/loop8                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21465
              /dev/loop9                        squashfs   39M   39M     0 100% /snap/snapd/21759
              tmpfs                             tmpfs     393M     0  393M   0% /run/user/1000
              [Fri May 31 19:06:31 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri May 31 19:06:32 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
              [Fri May 31 19:06:34 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
              /                                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
              |-/sys                                sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                             tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
              | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | | `-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                            cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | |-/sys/fs/pstore                    pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                       none                              bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config                configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                               proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15764
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                udev                              devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=1960344k,nr_inodes=490086,mode=755
              | |-/dev/pts                          devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                          tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                       mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401424k,mode=755
              | | |-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532318]]            nsfs        rw
              | | `-/run/snapd/ns/mosquitto.mnt     nsfs[mnt:[4026532320]]            nsfs        rw
              | `-/run/user/1000                    tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=401420k,mode=700,uid=1000,gid=1000
              |-/boot                               /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
              |-/snap/core18/2823                   /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2812                   /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2318                   /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/mosquitto/873                 /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2264                   /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/mosquitto/856                 /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/23991                     /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/21465                   /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime
              `-/snap/snapd/21759                   /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime
              /var:
              2.4G	/var/
              1.2G	/var/lib
              926M	/var/lib/snapd
              901M	/var/log
              897M	/var/log/journal/9eafc192ff0e4f099ca8b43790018b7d
              Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              352M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              726M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              511M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0
              498M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_91774976
              386M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.14.0
              /usr/bin/node 		v20.14.0
              /usr/bin/npm 		10.7.0
              /usr/bin/npx 		10.7.0
              /usr/bin/corepack 	0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.12
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.1.4
              nodejs modules from github: 	1
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioalbrecht                               - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioalbrecht                               - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioalbrecht                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioalbrecht                               -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : ioalbrecht                               -  enabled, port: 1883
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioalbrecht                               -  enabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioalbrecht                               - disabled
                system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioalbrecht                               - disabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioalbrecht                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioalbrecht                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioalbrecht                               - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioalbrecht                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2473751-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.19 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 2.0.11 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.12 [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 3.2.2  [Updatable]
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	11401
              States: 	9587
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
              Hit:2 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu focal InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
              Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22411      648/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25267      721/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          24892      672/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27453      669/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27394      669/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15775      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25278      721/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29602      1410/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          24893      672/mosquitto
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15783      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27613      963/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       31154      1569/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       28129      1093/io.mihome.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22410      648/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.188.74:68       0.0.0.0:*                           100        22414      646/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15778      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       28081      1065/io.mihome-vacu
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15788      1/init
              udp6       0      0 fe80::e091:47ff:fe6:546 :::*                                100        22631      646/systemd-network
              2024-05-31 19:29:58.040  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error code EBADENGINE
              2024-05-31 19:29:58.044  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Unsupported engine
              2024-05-31 19:29:58.046  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1
              2024-05-31 19:29:58.047  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@11.7.1npm error notsup Required: {"node":"^16 || ^18"}npm error notsup Actual:   {"npm":"10.7.0","node":"v20.14.0"}
              2024-05-31 19:29:58.051  - info: host.ioalbrecht iobroker
              2024-05-31 19:29:58.053  - info: host.ioalbrecht iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-31T17_29_55_322Z-debug-0.log
              2024-05-31 19:29:58.201  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [17] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom.html custom.html text/html
              2024-05-31 19:29:58.209  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [16] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
              2024-05-31 19:29:58.213  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [15] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.218  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [14] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.223  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [13] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.228  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [12] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.233  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [11] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.238  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [10] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.244  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [9] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.249  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [8] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.254  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [7] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.259  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [6] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.265  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [5] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.269  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [4] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index.html index.html text/html
              2024-05-31 19:29:58.274  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [3] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2024-05-31 19:29:58.279  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [2] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
              2024-05-31 19:29:58.284  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [1] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/mqtt-client.png mqtt-client.png image/png
              2024-05-31 19:29:58.289  - info: host.ioalbrecht iobroker upload [0] mqtt-client.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client/admin/words.js words.js application/javascript
              2024-05-31 19:29:59.304  - info: host.ioalbrecht iobroker exit 0
              ufff jetzt hab ich erst alle 3 Antworten gelesen .... ich mach nen Thread auf. Link folgt gleich... ausser ne Lösung ist schon direkt in Sicht
              eigener Thread ist hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/75026/node-js-update-npm-bad-error-ebadengine
                M-A-X last edited by
                Hey,
                Mir wurde gerade angezeigt, dass es ne neuere node.js Version gibt. Also wollte ich per
                iob nodejs-update
                ein Update machen. Allerdings sagt er immer noch, dass 18.x die empfohlene Version ist. Ich bin aber auf der 20.x
                Kann man bzw wird das Skript irgendwann umgestellt, dass er merkt wenn man auf ner anderen Hauptversion ist und macht dann davon das update?
                Danke im Voraus
                  Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
                  @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Das ist richtig, weil das im Datenpunkt, der dazu ausgelesen wird, noch nicht richtig eingestellt wurde.
                  Neue Versionen innerhalb des gleichen Major-Releases werden im übrigen NICHT per nodejs-update angepackt sondern wie üblich über deinen Paketmanager...
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  M Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    M-A-X @Thomas Braun last edited by
                    oh ok.
                    Sorry. Bin über den 'uralten' Update Beitrag auf den Upgrade Beitrag gekommen und habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
                      Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
                      Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
                      • Siggi0904
                        Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
                        Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
                        Danke.
                          Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                          @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                          Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
                          You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
                          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Siggi0904
                            @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
                              und?
                              Hast du
                              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              js-controller6
                                @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                                • Siggi0904
                                  @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                                    ...oder per iob nodejs-update 20
                                      Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                                      iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                                      • Siggi0904
                                        @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                                        Das macht das skript fein selbst. 🙂
                                          @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                                            skorpil @Homoran last edited by
                                            @homoran welches?
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228532
