    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
      @m-a-x sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      habe da überlesen dass nur die Version so geändert wird.
      Und zwar nur einmalig auf die aktuelle Major-Version. Im Weiteren läuft es dann wie üblich.
      • Siggi0904
        Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun wann wird eigentlich die recommended version vom node-js auf Version 20 angehoben?
        Bei mir kommt auch die Meldung, dass Version 18 noch die aktuelle sei.
        Danke.
          Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
          @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Seit ein paar Tagen ist das im js-controller6 drin.
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Siggi0904
            @thomas-braun habe gerade iob nodejs-update gemacht und da wurde noch Version 18 gemeldet.
              Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
              und?
              Hast du
              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              js-controller6
                @siggi0904 Und welchen js-controller fährst du? In der stabilen Version 5.0.19 ist das noch nicht drin.
                • Siggi0904
                  @thomas-braun jo, alles stable. Also mach ich es per apt. Kein Thema.
                    ...oder per iob nodejs-update 20
                      Du sollst das sowieso primär per apt machen.
                      iob nodejs-update ist nur zum Wechsel der Major-Version gedacht und um verfummelte sonstige Installationen wieder gerade zu biegen.
                      • Siggi0904
                        @thomas-braun aber da muss man immer dran denken den iob zu stoppen.
                        Das macht das skript fein selbst. 🙂
                          @siggi0904 dann nimm doch das Skript
                            skorpil @Homoran last edited by
                            @homoran welches?
                              Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
                              @skorpil iob nodejs-update 20
                                @homoran Danke. Ich verstehe.
                                  powerich last edited by
                                  Hallo Zusammen
                                  auch ich habe versucht eine nodejs update durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                                  Folgendes Problem habe ich nach dem Update mit nodejs:
                                  node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                  Ich habe alles versucht was ich im Forum gefundeun habe.
                                  • Löschen der bisherigen Version
                                  • Löschen der Verzeichnisse und Dateiverknüpfungen
                                  • Manuelle Installation nach "neuer Anleitung"
                                  • Automatische installation
                                  Hier schon mal der "iob diag"
                                                          v.2024-05-22
                                     Static hostname: rpiiobroker
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                        Architecture: arm
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  Display-Server:         false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           923M         50M        113M         16M        758M        792M
                                  Swap:           99M        2.0M         97M
                                  Total:         1.0G         53M        211M
                                  Active iob-Instances:   0
                                  ioBroker Core:          js-controller
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  Size of iob-Database:
                                  1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  148K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  Vielen Dand für eure neuen Ideen zur Problemlösung.
                                  Ichda
                                    Thomas Braun Most Active @powerich last edited by Thomas Braun
                                    @powerich sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    Zu alt, installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm', bevorzugt in den 64Bit-Variante 'Lite' - Ohne Desktop.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      skorpil last edited by skorpil
                                      mein system zeigt bei der Anwendung von
                                      iob nodejs-update
                                      folgendes an:
                                      Recommended nodejs-version is: 18.20.4
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                      /usr/bin/node           v18.20.4
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                      mit anderen Worten: die 20 wird NICHT gefunden.
                                      Die Info Box sagt:
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 1996 MHz
                                      Modell: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                                      RAM: 3.8 GB
                                      System-Betriebszeit: 00:33:29
                                      Node.js: v18.20.4
                                      time: 1722086029102
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.7.0
                                      Adapter-Anzahl: 539
                                      Datenträgergröße: 18.6 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 9.1 GB
                                      Aktive Instanzen: 5
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 00:00:22
                                      aktiv:
                                      meldet also auch, daß kein update notwendig ist.
                                      Muß nicht eigentlich irgendwo auf die Notwendigkeit auf die empfohlene 20er Version zu updaten hingewiesen werden? Oder kommt das später? Oder sollte ich überhaupt updaten? Und dann mit:
                                      Obwohl ich ja mit der 20 es schon mal versucht habe und dann Probleme mit httpGet hatte, wollte ich es noch einmal versuchen.
                                      Danke für Hilfe.
                                      Summery aus diag im spoiler
                                      v.2024-05-22
                                      Static hostname: LinuxNeu
                                      Icon name: computer-vm
                                      Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: oracle
                                      Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                      Hardware Vendor: innotek GmbH
                                      Hardware Model: VirtualBox
                                      Firmware Version: VirtualBox
                                      Installation: oracle
                                      Kernel: x86_64
                                      Userland: 64 bit
                                      User-ID: 1000
                                      /usr/bin/npm 10.7.0
                                      /usr/bin/npx 10.7.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                                      MEMORY:
                                      total used free shared buff/cache available
                                      Mem: 4.1G 2.1G 1.6G 2.5M 715M 2.0G
                                      Swap: 1.0G 0B 1.0G
                                      Total: 5.1G 2.1G 2.6G
                                      Active iob-Instances: 16
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                      admin 6.17.14
                                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      • system.adapter.admin.0 : admin : LinuxNeu - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 19441
                                      States: 16301
                                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      6.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      [/s]
                                        Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
                                        @skorpil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        Das hängt mit dem admin zusammen. Der hat die v18 fix drin. Nichtsdestotrotz ist nodejs@20 die vorgesehene Version.
                                        Mit admin@7 funktioniert es dann auch:
                                        You are running nodejs v22.5.1. Do you want to install recommended version 20.16.0?
                                          skorpil @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Dankeschön. Und wie komme ich an den Admin 7? Wenn ich dich richtig verstehe, dann erst mit
                                          updaten und dann später den Admin7, wenn er in den Adaptern als updatable angezeigt wird, updaten?
                                            Der kommt irgendwann als stabile Version bei der üblichen Systempflege mit. Musste jetzt gar nix machen.
                                            Bring nodejs auf Version 20 und gut ist...
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228548
