    5. Befehl wird immer doppelt ausgeführt
      femi @Rushmed last edited by
      @rushmed
      Verstehe ich nicht
        Rushmed Most Active @femi last edited by Rushmed
        @femi Ach sorry, brauchst du nicht probieren. Dank deiner Debug Bausteine sieht man ja dass der Trigger mehrfach ausgelöst wird.
        Was läuft auf dem Wemos für ne Software?
          femi @Rushmed last edited by femi
          @rushmed Tasmota 14.1.03
          Aber das dürfte egal sein, weil es ja auch passiert wenn ich den Datenpunkt auf "wahr" setze
            @femi Ist da der Button richtig konfiguriert?
            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
            Edit: Um Fehler nullter Ordnung auszuschließen. Sind in dem Script nur die drei Trigger Blöcke aus deinem Screenshot?
            Edit2: "SwitchMode 3" aktiviert?
              @rushmed
              so sieht es beim Wemos in der Konsole aus:
              22:54:27.680 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER2 = OFF
              22:54:42.947 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"ON"}
              22:54:42.950 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = ON
              22:54:43.962 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
              22:54:43.967 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER3 = OFF
              22:54:49.669 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"ON"}
              22:54:49.673 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = ON
              22:54:50.668 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
              22:54:50.672 MQT: stat/Musiksteuerung/POWER4 = OFF
                @femi Gib mal in der Console:
                SwitchMode
                ein und zeig das Ergebnis.
                  @rushmed
                  Hab schon verschiedene getestet, ändert sich nichts, wie gesagt, es passiert auch wenn ich den Datenpunkt manuell auf "true" setze.
                    @femi was sagt "SwitchMode"?
                      @rushmed
                      22:59:17.666 MQT: stat/Musiksteuerung/RESULT = {"SwitchMode1":1}
                      Hatte aber auch schon 0 und 3 getestet, keine Änderung.
                      Ich mach schluß für heute.
                      Vielleicht fällt ja jemanden noch was ein.
                      Habe mal nur einen Debug Block erstellt in dem nur der Datenpunkt ausgewertet wird, auch da kommt die Meldung immer 2 mal, als ob der Taster 2x gedrückt wird.
                      In Tasmota sieht man aber eindeutig daß der nur einmal auf "true" gesetzt wird und kurz danach wieder auf "false"
                      Ich habe jetzt mal den Wemos abgeklemmt und dann den Datenpunkt manuell auf "true" gesetzt, dann passiert das nicht.
                      Anscheinend wird der Zustand doppelt vom Wemos geschickt. Hab auch schon mal das ganze Objekt gelöscht und neu mit einer anderen ID eingerichtet. Selbes Ergebnis.
                        femi last edited by
                        @femi
                        Ich habe das Problem gefunden, in der Konsole von Tasmota "setoption4 on"
                        Jetzt wird der Befehl nur noch 1x gesendet.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @femi last edited by
                          @femi sagte in Befehl wird immer doppelt ausgeführt:
                          setoption4
                          Öhm, dann hattest du die falsche Stelle abonniert ... falls du das per MQTT-Adapter/Broker gemacht hast.
                          Falls es der Sonoff-Adapter ist, keine Ahnung wie der es auswertet.
                          Welche Datenpunkte fragst du denn ab?
                            femi @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Ich habe 4 Switche und 4 Relais eingerichtet.
                            Ich werte dann die Power1 - 4 Datenpunkte vom Sonoff Adapter aus.
                            635
