    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @Qlink last edited by
      @qlink sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      Geht damit auch Mouseclicks zu senden und Programme in den Fokus zu versetzen ?
      müßte machbar sein
      https://www.nirsoft.net/ - nutze ich bei einigen sachen - sollt beides können
      https://github.com/npocmaka/batch.scripts/blob/master/hybrids/.net/c/mouse.bat functioniert auch
      https://www.murgee.com/auto-mouse-click/ - kann unglaublich viel - macro erstellen ...
      da du über den webserver programme/batch-files aufrufen kannst - kannst du fast alles realisieren
        liv-in-sky @Qlink last edited by liv-in-sky
        @qlink
        ein beispiel: ich habe in chrome meinem hautfenster den namen MAIN gegeben
        mit diesem befehl kann ich das in den vordergrund bringen
        nircmd.exe win show ititle "MAIN"
        oder verstecken:
        nircmd.exe win hide ititle "MAIN"
        oder
        nircmd.exe win activate title "MAIN"
        mit diesem programm kann ich sehen, welche fenster überhaupt da sind
        https://www.nirsoft.net/utils/winlister.html
          srkonus @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Kannst du das mit den nircmds bzw. dem Alarm erklären?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
            @srkonus sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
            Was meinst du ?
              @bahnuhr
              ich habe deine Antwort gesehen und iSpy auf meinem surface installiert. Leider bekomme ich es nicht hin das der Screen bei Bewegung aktiviert wird. Weder durch die eingebaute Funktion noch durch nircmd. Hast du da eine Idee oder kannst mir einen Screenshot deiner Einstellungen schicken?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by bahnuhr
                @srkonus
                Anleitung:
                -> Bewegung Frontkamera
                ispy installieren
                Frontkamera hinzufügen
                nircmd kopieren nach c:\windows
                bei Alarm - Datei ausführen "nircmd" hinzufügen mit parameter: sendkeypress shift
                bei Alarm - Zeitintervall auf z.B. 30 Sekunden setzen
                  @bahnuhr Danke! Der Intervall war wahrscheinlich die Ursache das es bei mir nicht ging
                  • bahnuhr
                    warum?
                    Was hattest du da ?
                      @bahnuhr 180 Sekunden und dann war man wahrscheinlich zu ungeduldig
                      • matze55
                        matze55 @Mic last edited by
                        @mic Läuft das Script überhaupt noch Stabil
                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @matze55 last edited by
                          @matze55 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                          würde mich auch Intressieren
                          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
                            @horst-böttcher was willst du uns damit sagen?
                              Rushmed Most Active @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              Falls du den Adapter meinst, der läuft bei mir problemlos.
                              matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • matze55
                                matze55 @Rushmed last edited by
                                @rushmed das wollte ich doch nur wissen
                                  Peter666666 last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  wie bekommt man über den Adapter Windows Control den Akkustand in den Broker? Habe im Objektbaum nur ein paar DP zum Runterfahren z.b.
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @Peter666666 last edited by
                                    @peter666666
                                    kommt auf das BS und die Hardware an, google mal nach deinem Geraet und Akkustand auslesen per cmd..
                                      Peter666666 @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym ok. Windows 10 und ein Surface Book 2
                                      • BananaJoe
                                        @peter666666 schau dir mal den wioBrowser an:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50982/redesign-wiobrowser-für-windows
                                        https://github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser
                                        Das ist zwar eigentlich ein fernsteuerbarer Webbrowser für Windows, ähnlich wie der Fully Kiosk für Android.
                                        Der kann aber auch ohne Fenster laufen und inzwischen diverse Dinge abfragen und steuern,
                                        unter anderem kann man auch eigene Befehle ausführen lassen.
                                        Akku Stand + Bildschirm an/aus ist auf jeden Fall auch dabei
                                        Den wio hatte ich auf meinem Tablet einfach in den Autostart gepackt
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        adapter control getadmin tester windows windows-control
                                        27
                                        211
                                        25878
