    4. Neuer Adapter für myuplink.com
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Geht "setData" auch ohne Premium Account?
      Gruss S.
        bommel_030 @Steffe.S. last edited by
        @steffe-s
        Jein.... Hatte bei Nibeuplink das "Verwalten"-Abo für 25€/Jahr abgeschlossen. Nach dem Wechsel zu MyUplink konnte ich die Warmwasserbereitung zwar steuern, aber die Lüftung ließ sich ums verrecken nicht zur Zusammenarbeit überreden... Habe dann festgestellt, dass mein "Abo" nicht wider Erwarten von NibeUplink zu MyUplink migriert wurde. Nach kurzer Rücksprache mit dem Support geht das wohl nicht und ich habe einen Gutscheincode für beide Abo´s für die nächsten 5 Jahre erhalten, seitdem klappt es auch mit der Lüftung.
        Demnach gibt es wohl einige Datenpunkte die man nur mit Abo beschreiben kann und einige bei denen es auch ohne geht. Welche das sind kann ich jetzt "leider" nicht mehr testen.
        • Steffe.S.
          Steffe.S. last edited by Steffe.S.
          Hallo zusammen!
          Kann vielleicht jemand auflisten, welche Daten mit und welche Daten ohne Premium Account mit "SetData" geändert werden können ?
          Edit:
          ohne Premium, mehr geht bei mir nicht mit F 750:
          50004 "Vorübergehender Luxus" funktioniert
          50005 "Erhöhte Ventilation" funktioniert
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            seb Developer @Art 0 last edited by
            Hui, man merkt, dass Nibe jetzt langsam mehr Leute umstellt, hier gehts ja ab - sorry, ich schaue hier nicht so oft rein.
            @art-0 Ich bin leider kein Experte, was myuplink angeht - meine Wärmepumpe läuft noch auf nibeuplink. Ich könnte seit letzter Woche wechseln, aber dann hätte ich nichts mehr, um den nibeuplink-Adapter zu testen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass dann mehr Punkte kommen.
            Was ich so von Nutzern mitbekommen hab: Neue Wärmepumpen, die von Anfang an auf myuplink sind, scheinen weniger Datenpunkte zu haben, als ältere, die mal auf nibeuplink waren.
              seb Developer @bommel_030 last edited by
              @bommel_030 Ich hab ja meine Wärmepumpe noch nicht auf myuplink, deshalb konnte ich das noch nicht testen, aber mir hat mal jemand geschrieben, der das getestet hat. Er konnte die Datenpunkte, die er schreiben konnte, nicht explizit lesen - er hat es direkt über die API versucht. Deshalb habe ich diese Funktion nicht eingebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal noch, damit man testen kann. Eventuell auch einfach mal beim myuplink-Support nachfragen, warum die Werte nicht gesendet werden und ob das nicht möglich wäre, diese zu senden.
                fritzke316 last edited by
                Zur Info für jene die noch nicht auf myuplink umgestellt haben, wie ich.
                Habe gerade ein E-Mail von myuplink erhalten, dass die Verbindung zu NibeUplink ab 30. August unterbrochen wird!!
                Wird langsam Zeit dass ich umstelle 😊
                • mcm1957
                  mcm1957 @fritzke316 last edited by mcm1957
                  @fritzke316
                  Könntest du das Mail - von pers Daten bereinigt - ev als Issue im nibeuplink posten?
                  So wie sich das jetzt liest ist der nibeuplink ja dann ein zombie u sollteaus den repos fliegen.
                    fritzke316 @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    erledigt 🙂
                    • Steffe.S.
                      Gibt es einen Weg den "SetData" Wert per Blockly zuschreiben?
                      Edit 20.06.24 01:30 Uhr
                      Ich habe folgendes Blockly entwickelt:
                      einschalten:
                      ausschalten:
                      • mickemup
                        mickemup @Steffe.S. last edited by
                        @steffe-s said in Neuer Adapter für myuplink.com:
                        Hallo zusammen!
                        Edit:
                        Ich habe ein F-1155 EM: ohne Premium
                        Was sicher geht:
                        47049: stop temp. economy => Wert kann via SetData angepasst werden.
                        Super Sache dieser Adapter, damit kann ich nun abhängig vom Solarpower, die Temp ein wenig "boosten" 🙂
                        • Steffe.S.
                          Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
                            doublesib @Steffe.S. last edited by
                            Servus,
                            bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
                            Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
                            Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
                            Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
                            Vielen Dank
                              Thomas Braun Most Active @doublesib last edited by Thomas Braun
                              @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                              Ins Log schauen ist immer eine Idee.
                              iob logs --watch
                              und den Adapter 'kaltstarten'.
                                doublesib @Thomas Braun last edited by doublesib
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                                2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
                                2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
                                  @doublesib
                                  Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
                                  iob nodejs-update
                                  Und dann installierst du den Adapter nochmal.
                                  Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
                                    @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
                                      @doublesib
                                      Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                                      Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                                      2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                                        doublesib last edited by doublesib
                                        Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                                        2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                                        2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                        2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          @doublesib
                                          Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                                          iob diag
                                          in der Langfassung sagt?
                                          (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                                          • mickemup
                                            mickemup @seb last edited by mickemup
                                            @seb
                                            Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                                            An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                                            Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan 🙂
                                            Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                                            Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                                            74
                                            8368
