    4. Nachkommastelle bei Datenpunkten bestimmen
    • Atifan
      Atifan last edited by
      habe einige Datenpunkte wo ich 7-10 Nachkommastellen habe und würde die gerne abkürzen auf 2 Nachkommastellen.
      Kann ich das irgendwie im Datenpunkt einstellen bei den Objektdaten?
      Oder muss ich dafür extra über ein Blockly Script den Wert lesen, runden, und dann neu in einem anderen Datenpunkt speichern?
      Homoran paul53 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Atifan last edited by
        @atifan sagte in Nachkommastelle bei Datenpunkten bestimmen:
        nein! in den Objekten stehen immer alle Nachkommastellen.
          paul53 @Atifan last edited by
          @atifan sagte: Kann ich das irgendwie im Datenpunkt einstellen bei den Objektdaten?
          Versuche es unter "common" mit "step": 0.01
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Atifan last edited by
            Wozu? Das sind die Rohdaten. Formatiert werden die lediglich für irgendeine Visualisierung.
            Alles andere würde evtl. zu Rundungsfehlern führen, falls man damit Berechnungen durchführt.
            Gleiches Thema wie oben. Wozu brauchst Du das denn gerundet?
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Atifan
              Atifan @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Naja, meine PV-Anlage erzeugt Strom, z.B. 60,324893434 kWh am Tag. Interessieren tut mich aber nur maximal die zweite Nachkommastelle. Daher würde ich gerne die Daten runden 🙂
              • OliverIO
                OliverIO @Atifan last edited by OliverIO
                @atifan
                Und mit welchem Widget möchtest du die Daten anzeigen?
                Wahrscheinlich in vis?
                Dort kann man das Format einstellen
                Für den objektbrowser, kannst du die alias anlegen und dort dann alle Berechnungen anwenden, wie bspw auf 2 nachkommastellen runden
                • Atifan
                  Atifan @OliverIO last edited by
                  @oliverio Nein, in Lovelace UI -> Dort aber unter verschiedenen Karten.
                  OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @atifan
                    Mit lovelace kenn ich mich nicht aus, aber da müsste es doch auch eine formatierungsmöglichkeit geben
                    • Atifan
                      @oliverio in manchen Karten geht es auf jeden Fall, aber weiss nicht ob es überall geht. Kenn mich auch nicht aus 😄
                      • Codierknecht
                        in Lovelace UI
                        Eine nicht ganz unwichtige Information!
                        Da können sicher die Lovelace-Spezis weiterhelfen.
                        • Atifan
                          @codierknecht Ja ok thx, versuche es dann mal da ob es eine Lösung gibt.
                          Ansonsten thx @paul53 -> "step": 0.01, funktioniert, wenn man es unter "common" im Datenpunkt hinzufügt.
                          • OliverIO
                            @atifan
                            Am besten im Titel noch lovelace einfügen, das die richtigem getriggert werden
                            Oder es gibt doch auch einen extra Support thread dafür
                            513
