    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @oxident last edited by
      @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
        sunnylaila @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
        dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
          @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
            @michael-roling said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
            Hallo der Raspberry hat 4GB RAM und wenn ich den Adapter über Github installieren will erscheint folgendes:
            $ iobroker url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git --host raspberrypi --debug
            install MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c
            NPM version: 10.7.0
            Installing MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c... (System call)
            und da bleibt er hängen und ausser von Strom nehmen geht nichts mehr
              @michael-roling
              Habe es jetzt gerade nochmal probiert und jetzt hat es geklappt, ich bekomme aber einen Fehler beim Login :
              Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
              das ist ein Zweit Account mit dem ich den Login probiere
              • Michael Roling
                @sunnylaila werde ich mir noch mal anschauen.
                • Michael Roling
                  @sunnylaila Bitte noch einmal probieren, ich habe noch ein paar Probleme behoben
                    @michael-roling
                    Habe den Adapter gerade nochmal neu gestartet hier der log
                    2024-07-13 22:38:08.380	error	Error in updateToken(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:87:56)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:72:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:74:5)"
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-13 22:38:08.377 error Error in updateToken(): {}
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-13 22:38:08.325 info Token: DUEH/4eWeBmqKXli/ow4n8RmDGpRTbM8dFrxwTfV1m8Q2iKxnMJQJZvmJf7GEPVzfkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-13 22:38:08.323 info Login ok! Token:
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-13 22:38:07.842 info Request token
                    midas-aquatemp.0
                    2024-07-13 22:38:07.739 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#a9191e54de055a8df15987a6cd243a8f3f50331c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                    • Michael Roling
                      @sunnylaila Nicht neu starten, sondern einmal von Github installieren
                        @michael-roling
                        habe ihn jetzt deinstalliert und neu installiert aber immer noch kein login siehe log
                        2024-07-13 22:51:55.950	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:46:58)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:44:13)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:75:9)"
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:55.902 info Login ok! Token: TE4egOhJDnfr1iSnp1IiHvEcRDOVwSPL9u4rn/V0M6aMyfjLQmc7xJCjKSML+114fkZ5ZX3FuvyvU2l6xWgJxQ==
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:55.343 info Request token
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:55.288 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#354ac4bcb4b693502de3c03a627303b1ced29cb1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:52.483 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:52.479 error midas-aquatemp.0 invalid process id scenario 21674 vs. own ID 21622. Stopping
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:49.106 info terminating
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:48.634 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 21622 vs own PID 18866
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:48.604 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:48.602 info terminating
                        midas-aquatemp.0
                        2024-07-13 22:51:48.600 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18866
                        • Michael Roling
                          @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
                            @michael-roling
                            genau so habe ich es installiert.
                            er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
                            vielleicht ist da das Problem?
                            • O
                              Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass die Abfrage bestens funktioniert (habe aber auch exakt das gleiche Modell wie MIchael) und der Adapter sehr schnell auf "grün" wechselt.
                              Derzeit ist zwar noch alles schreibgeschützt, aber das liegt daran, dass bestimmt in dieser Minute dran gearbeitet wird 😉
                              S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sunnylaila @oxident last edited by
                                @oxident
                                hallo Oxident vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche bei deinem Javascript v0.12
                                bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
                                javascript.0 09:20:02.428 info Start JavaScript script.js.Poolheizung_neu (Javascript/js)
                                javascript.0 09:20:02.436 info script.js.Poolheizung_neu: erstelle Objekte
                                javascript.0 09:20:02.612 info script.js.Poolheizung_neu: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0 09:20:02.910 error script.js.Poolheizung_neu: Fehler in updateDeviceID(): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')
                                Gruß Sunnylaila
                                • Michael Roling
                                  @sunnylaila wichtig ist es nicht das Skript und den Adapter gleichzeitig laufen zu lassen
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
                                    @oxident was ist noch schreibgeschützt?
                                    Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
                                    Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
                                      @michael-roling , ich habe sie einzeln getestet aber halt mit dem gleichen Ergebnis.
                                      • Michael Roling
                                        @sunnylaila Hat das denn schon mal bei dir funktioniert
                                          @michael-roling , ja das hat es musste aber 2 neue Accounts anlegen in der Aqua Temp App da ich nur noch mit dem iobroker und nicht mehr mit der App reingekommen bin in der App hies es immer Falsches Passwort habe dann 2 neue Accounts angelegt. jetzt komme ich mit der App wieder rein und im iobroker halt die updateDevice Fehlermeldung.
                                          • O
                                            oxident @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
                                            @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
                                            Michael Roling S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            359
                                            70587
