    4. Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl
    • O
      oxident @MartyBr last edited by
      @martybr Ah, dann sind wir quasi Nachbarn. Schönen Gruß aus Birkenwerder 😊
      Interessanterweise habe ich vor ca. 6 Monaten wieder die gewohnte Antwort bekommen. Keine Textbausteine, aber dafür mit Androhung, dass es Stress gibt, wenn ich an deren Zähler irgendwie "herumpfusche" (das war, glaube ich, sogar O-Ton). Obwohl davon nie die Rede war.
      Also irgendwas haben die doch auf dem Schirm.
        MartyBr @oxident last edited by
        @oxident
        Grüße zurück nach Birkenwerder.
        Beim nächsten Austausch strebe ich dann den Zähler mit Kabel an. Daran kann man einen Pulszähler anschliessen. Mal schauen, wie lange die Batterie hält. Ich habe mir nun die Hardware bestellt, das Gehäuse ist in Druck. Die Teile müssten in dieser Woche kommen, dann baue ich das mal zusammen.
        • O
          @martybr Klingt super. Viel Erfolg!
          Du machst das ganz normal mit Netzstrom, oder?
            @oxident
            Der Wasserzähler ist bei mir im HWR. Da komme ich gut an Steckdosen ran. Ich muss mir das noch genau anschauen, warte erstmal auf die Teile.
            Du kannst dir das hoffentlich erfolgreiche Projekt ja nach Fertigstellung anschauen.
            • O
              OryMain last edited by
              @martybr & @oxident
              Mal auch ein wenig Verständnis für Eure Versorger. Wenn Sie Euch den AES geben, könntet Ihr alle Zähler in eurem Gebiet auslesen.
              Da bekommen Sie Probleme.
              Wenn Ihr den Zähler per Funk auslesen möchtet, müsstet Ihr beim Versorger nachfragen ob Sie den Hydrus 2.o schon mit OMS 4 Standard und Pre Shared Key (PSK) haben.
              O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oxident @OryMain last edited by
                @orymain ... oder penibel darauf achten, dass ein solcher Zähler beim nächsten Wechsel eingebaut wird.
                Was hier eigentlich nervt ist die Tatsache, dass der Versorger groß mit "individuellen" Schlüsseln um die Akzeptanz geworben hat und sich das als Fake herausstellt.
                • O
                  OryMain @oxident last edited by
                  @oxident
                  Die Wahl welcher Zähler eingebaut wird obliegt dem Versorger. Deshalb lieber nachfragen.
                  Na wenn dafür so bei Euch geworben wurde bitte doch deinen Versorger einen Mitarbeiter vorbei zu schicken um zu schauen mit welchem Profil der Hydrus 2.o ausgeliefert wurde. Hat er Profil B wie im folgenden Bild, ist es OMS 4 mit PSK und man könnte Dir den individuellen Schlüssel zur Verfügung stellen.
                    MartyBr @treerunner last edited by
                    @treerunner
                    Ich habe mein System jetzt am laufen. Leider liefert er keine Daten.
                    Kannst du mir deine Einstellung zeigen? Welchen Zeichensatz stellst du bei den ROIs ein?
                    Hier meine Einstellungen:
                      treerunner @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      hier meine Config:
                      • ich habe ein anderes Model (ich hatte mit anderen probleme, habe ich einfach durchprobiert)
                      • ich habe mein bild so gedreht das die Ziffern gerade stehen (oben und unten etwas schräg). Dadurch kommen mir bei der rechten Ziffer die Striche nich in die Quere.
                        @treerunner
                        Danke. Ich lasse gerade ein neues Gehäuse drucken, so dass die Cam etwas höher vom Wasserzähler ist. Dann probiere ich es erneut.
                        • bilberry
                          bilberry last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch, die das Auslesen via wM-Bus realisiert haben, relevante Details zu den verwendeten USB-Sticks posten können (ggf. mit Bezugsquelle). Die hier zu finden Links von 2022 sind leider nicht mehr aktuell.
                          Vielen Dank schon mal!
                            @treerunner
                            Mit dem neuen Gehäuse klappt es nun. Es ist höher, damit habe ich keine Spiegelung durch die LED. Nun kann ich den Diehl auslesen und bekomme zyklisch (alle 10 Minuten) die Wasserstände!!
                            Bisher läuft das seit 2 Wochen stabil ohne Aussetzer.
                              MartyBr @bilberry last edited by
                              @bilberry
                              Ich nutze den IM871A. Der läuft ohne Komplikationen und Probleme mit dem Adapter.
                              Bezugsquelle bsp. hier: https://shop.imst.de/wireless-solutions/usb-radio-products/10/im871a-usb-wireless-m-bus-usb-adapter-868-mhz
                                ALEX_SH @OryMain last edited by
                                @orymain Hallo, ich habe da jetzt einen Schlüssel bekommen, der funktioniert leider nicht ist der PSK wieder was anderes als der AES Schlüssel, und wie kann ich den dann funktionierend einbinden?
                                Vielen Dank für die Info
                                  PeterSCP @ChrisWitt last edited by PeterSCP
                                  @chriswitt Servus. Ich wohne in einem Kleingarten und wir haben heuer Diehl Zähler bekommen.
                                  Hab am rasp iobroker und wmbus wireless installiert. Danke vorab für den rat mit der Baudrate.
                                  Adapter ist grün bekomme aber keine Daten bin ca 20 meter entfernt und zähler ist in einem Schacht am Weg. Hast du einen Tip was ich noch machen kann? liebe Grüsse
                                  Noch ein Nachtrag https://www.amazon.de/dp/B0BG3JD6FV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                                  das ist mein CUL
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
                                    @crunchip sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                                    @orymain sagte in Wasserzähler Hydrus 2.0 von Diehl:
                                    Am Kabel des Zählers benutzt Du die braune Ader (Ground) und die grüne Ader (Impuls).
                                    ist heut eingebaut worden, so nun
                                    laut Beschreibung Puls1/L-Bus Ausgang Gelb, Puls2 Grün, GND braun
                                    werd ich mal anschließen und berichten
                                    Da ich ja auch die Kabelversion des Zählers und keinen Plan für das Auslesen habe, kannst du mal anreißen, wie du das gelöst hast, damit ich mit einem Startpunkt weiter recherchieren kann?
                                    Woran hast du die Kabel angeschlossen?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper ich hatte zuvor schon den pulscounter daran hab ich ihn angeschlossen, grünes und braunes Kabel
                                        Jack01 last edited by
                                        Moin, nach langer Diskussion mit meinem Versorger (er wollte den AES-Key nicht rausgeben) habe ich gestern einen neuen Zähler mit Impulsausgang bekommen. Leider gab es keine weiteren Informationen über die Konfiguration des Ausgangs (z. B. wieviele Impulse / Liter). Als Hardware werde ich einen ESP8266 mit Tasmota als Counter einsetzen. Ein schneller Test mit einem direkten Anschluss an die Leitungen Braun und Gelb sowie einem Pullup Widerstand von 10k an 3,3V war erfolglos. Laut Datenblatt von Diehl darf der Strom max. 24mA sein. Das würde bedeuten, dass der Widerstand bei 3,3V eigentlich 140 Ohm sein müsste (oder habe ich hier einen Denkfehler?). Ich habe mich aber nicht getraut, den Widerstand zu verkleinern. Jetzt habe ich überlegt, ob ich evtl. die Spannung auf 12V anhebe und einen Optokoppler dazwischen setze. Hat hier jemand diesen Wasserzähler erfolgreich an einen ESP angeschlossen? Über Tipps würde ich mich freuen.
                                        Hans-J.
                                          Jack01 last edited by Jack01
                                          So, ich glaube es funktioniert, zumindest kommen Impulse, die ich auswerten kann. Als Schaltung nutze ich die einfache Version (also ohne Optokoppler und Booster). Allerdings nutze ich jetzt das grüne Kabel (Impulsausgang 2). Kann es sein, dass der Impulsausgang 1 als L-Bus programmiert ist?
                                          Jetzt werde ich mal schauen, wieviele Impulse pro Liter gesendet werden.
                                          Hans-Jürgen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by
                                            @jack01 ein Beitrag vor dir hatte ich doch geschrieben Kabel grün/braun
                                            Impuls sind es 10 Liter bei mir
                                            1.3k
                                            153
                                            34488
