    4. PV Alage Solarpanele schalten
    UNSOLVED PV Alage Solarpanele schalten
      Homoran Global Moderator Administrators @opöl last edited by Homoran
      @opöl sagte in PV Alage Solarpanele schalten:
      Warum schließt Du nicht je 2 Platten, die in gleicher Richtung ausgerichtet sind parallel an einen Eingang an?
      die übrigen 4 hat er versteckt!
      @matt77che sagte in PV Alage Solarpanele schalten:
      sämtliche acht Paneele
      @Matt77CHE
      Schalten von Gleichstrom unter Last ist nicht ganz ungefährlich
      aber mal ehrlich:
      wieviel Sonne erwartest du von Norden?
      bei Ost-West könnte ich das Ganze noch nachvollziehen
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Matt77CHE last edited by
        @matt77che
        Das Umschalten unter Last ist nicht ungefährlich wie @Homoran schon erwähnt hat. Warum glaubst Du wohl gibt es so etwas nicht bereits als fertige Umschaltbox?
        Ohne die exakten max. Werte der besagten Eingänge zu kennen und ohne zu wissen was für Panele zum Einsatz kommen, würde ich solche "Empfehlungen" eher vermeiden.
          @Homoran
          Nein ich habe nicht vier versteckt - ich habe nur vier Paneele im Moment. aber danke dazu.
          @Homoran & @Samson71
          Naja, mit so einem ( https://www.schuetze24.com/leistungsschuetze/3-polig/leistungsschuetz-k3-14?number=K3-14ND10_230 ) müsste dies doch gehen..... Aber das Problem wird wohl eher sein, was @opöl geschrieben hat mit der Leerlaufspannung. Dass es mit einem Shelly oder so nicht geht, war mir klar.
          @opöl
          Wenn ich eben nur vier Paneele anschliessen kann und so wie die Ausrichtung bei mir gegeben ist wäre dies schon sinnvoll schalten zu können, da sonst die Ausbeute nur 50/50 oder 100/0 beträgt bei vier Paneelen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by
            nein, die sind nur für Wechselstrom (oder 24V DC)
            nöö.
            Da müsstest du einfach einmalig bei gutem Wetter und je einseitiger Verschaltung, an zwei vergleichbaren den Leistungsverlauf loggen und dann den Zeitpunkt loggen wann der Breakeven kommt.
            Nochmal: wo sollen 50% Tagesertrag von Norden herkommen?
            D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
              @homoran said in PV Alage Solarpanele schalten:
              Die Frage stelle ich mir auch. Betreibe eine PV Anlage mit Südausrichtung und da wandert recht ideal die Sonne von Morgens bis Abends dran vorbei.
              Würde ich über die andere Dachseite also Nordausrichtung nachdenken, erwarte ich da nie eine wirklich direkte Sonneneinstrahlung und am Ende nur ein Grundrauschen von der Peakleistung der Module.
              Ich habe darüber mal nachgedacht dies als Recyclingoption alter PV-Module zu nutzen(Erneuerung Südseite), aber für den Kauf also das Invest neuer Module und dann auch noch an so einer Kleinstanlage mit 50€ zusätzlich für zB Leistungsschütze klingt das betriebswirtschaftlich sehr fragwürdig für mich.
              Hast Du eine Übersicht (Log-Daten) wie sich das bei Dir verhält SÜD/Nord Leistung?
                Matt77CHE @Homoran last edited by Matt77CHE
                Vier Paneele - 2 Richtung Norden / 2 Richtung Süden - 2 Paneele von vier sind aus meiner Sicht 50%
                Bezüglich den Relais meinst du die Spulenspannung - Weiter unten in den Specs ist die Schaltspannung und Schaltstrom....
                  Matt77CHE @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p
                  Ich sehe die Leistung jedes einzelnen Paneels in der Anker App - darum weiss ich auch, dass ab einer gewissen Zeit die Paneele welche Richtung Norden Zeigen mehr Leistung bringen. - Und ich sehe auch, dass je nach Tageszeit einen Unterschied zwischen den zwei Paneelen gibt welche rechts sind (östlich) oder die, welche Links sind (westlich) und dies obwohl sie direkt nebeneinander sind.
                    Dieter_P @Matt77CHE last edited by
                    @matt77che
                    Also jetzt doch Ost Westausrichtung?
                      • 2 Richtung Norden / 2 Richtung Süden
                      was denn nu?
                          @matt77che Danke für die Aufklärung.
                          Da bleibt aber nach wie vor die Frage, seit wann die Sonne hier in der nördlichen Hemisphäre im Norden steht. 😁
                          Je nach Dachschräge und Jahreszeit kann da natürlich etwas Licht hinkommen.
                            PV 1&2 zeigen Richtung Süden; 3&4 Richtung Norden, im späteren Nachmittag wechselt es dann
                            Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matt77CHE last edited by Homoran
                              Welchen Winkel hat denn die
                              @homoran sagte in PV Alage Solarpanele schalten:
                              Je nach Dachschräge
                              wäre wann genau?
                              und wo steht dann (heute) die Sonne (Azimut/Elevation)?
                              Bedenke dass wir jetzt gerade erst Sommersonnenwende hatten und die Elevation der Sonne noch eutlich geringer wird und damit auch der Bereich des Azimuts
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Matt77CHE last edited by Ralla66
                                @matt77che
                                alle 4 nach Süden, da dort der Tagesertrag am höchsten ist.
                                Beispiel Ost Süd
                                  Dieter_P @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 said in PV Alage Solarpanele schalten:
                                  @matt77che
                                  Yep
                                  Beispiel Süd
                                  Und mit dem Solarpaket 1 gibt es auch eine Deckelung auf 2kWp für die Module. Keine Ahnung ob du darunter (BKW) fällst oder das mit speziellen Maßnahmen aufbohren kannst. Per Relais oder SSR relativ ruckartig unter Last umschalten klingt für den WR aber weniger gesund.
                                    @Dieter_P
                                    @Ralla66
                                    Danke für eure Beispiele, werde ich auch mal bei mir so versuchen
                                    733
