    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila Wie hast du denn neu installiert? Du musst einfach über die Katze mit der Url https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp.git instalieren
        sunnylaila @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        genau so habe ich es installiert.
        er logt sich ja auch ein und bekommt einen Token aber hat den Fehler
        2024-07-13 22:51:55.948 error Error in updateDeviceID(): {}
        vielleicht ist da das Problem?
        • O
          oxident last edited by
          Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass die Abfrage bestens funktioniert (habe aber auch exakt das gleiche Modell wie MIchael) und der Adapter sehr schnell auf "grün" wechselt.
          Derzeit ist zwar noch alles schreibgeschützt, aber das liegt daran, dass bestimmt in dieser Minute dran gearbeitet wird 😉
          S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sunnylaila @oxident last edited by
            @oxident
            hallo Oxident vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche bei deinem Javascript v0.12
            bekomme ich die gleiche Fehlermeldung
            javascript.0 09:20:02.428 info Start JavaScript script.js.Poolheizung_neu (Javascript/js)
            javascript.0 09:20:02.436 info script.js.Poolheizung_neu: erstelle Objekte
            javascript.0 09:20:02.612 info script.js.Poolheizung_neu: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0 09:20:02.910 error script.js.Poolheizung_neu: Fehler in updateDeviceID(): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')
            Gruß Sunnylaila
            • Michael Roling
              @sunnylaila wichtig ist es nicht das Skript und den Adapter gleichzeitig laufen zu lassen
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
                @oxident was ist noch schreibgeschützt?
                Ohh das war ein Fehler im Code. Habe das gefixt. Ich bekomme aber einfach den Iobroker Integration test nicht grün. 😡
                Evtl einmal die states löschen und neu erstellen lassen vom adapter
                  @michael-roling , ich habe sie einzeln getestet aber halt mit dem gleichen Ergebnis.
                  • Michael Roling
                    @sunnylaila Hat das denn schon mal bei dir funktioniert
                      @michael-roling , ja das hat es musste aber 2 neue Accounts anlegen in der Aqua Temp App da ich nur noch mit dem iobroker und nicht mehr mit der App reingekommen bin in der App hies es immer Falsches Passwort habe dann 2 neue Accounts angelegt. jetzt komme ich mit der App wieder rein und im iobroker halt die updateDevice Fehlermeldung.
                      • O
                        oxident @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
                        @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
                        Michael Roling S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          @oxident du musst aber auch vorher von github neu
                          installieren
                            @oxident
                            Hallo, habe ich auch probiert das sehe ich die Anlage und kann sie auch steuern, hatte
                            sogar zum Testen noch eine dritte Mail hinzugefügt auf einem dritten Gerät auch das geht in der App und im iobroker immer der gleiche Fehler mit dem updatedevice
                            Michael Roling O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Roling
                              @sunnylaila Ich habe noch mal was geändert. Kannste noch mal von Github laden und testen. Ich bin erstmal raus.
                              • O
                                @michael-roling Jepp, hatte ich vorhin gemacht, aber ich glaube, das war zwischen zwei Commits 😉
                                Checke ich später nochmal.
                                Danke auch für die Einladung.
                                • Michael Roling
                                  @oxident gerne. Lass uns aber vorher sprechen bevor du etwas anpassen möchtest. Damit wir uns nicht gegenseitig überschreiben.
                                  • O
                                    @michael-roling Na klar 😉
                                    • O
                                      oxident @sunnylaila last edited by
                                      @sunnylaila Habe zwar noch keine Lösung, aber schreibe hier mal als "Referenz", dass der Fehler
                                      Fehler in updateDeviceID(): {"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"}
                                      auf eine Doppelnutzung des Accounts (z. B. gleichzeitig mit der Aquatemp-App) hindeutet.
                                      Ich weiß, bei Dir ist der Fehler anders, daher können wir den Grund schonmal ausschließen 😄
                                        sunnylaila @oxident last edited by sunnylaila
                                        @oxident
                                        habe jetzt den Adapter nochmal neu installiert jetzt habe ich eine andere Fehlermeldung
                                        siehe Log
                                        	2024-07-14 17:23:52.912	error	undefined is not a valid state value
                                        midas-aquatemp.0
                                        2024-07-14 17:23:52.911	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at MidasAquatemp._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5446:49) at MidasAquatemp.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5406:21) at saveValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/saveValue.js:28:11) at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:50:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:49:13) at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:73:9)
                                        midas-aquatemp.0
                                        2024-07-14 17:23:52.908	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        midas-aquatemp.0
                                        2024-07-14 17:23:52.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        midas-aquatemp.0
                                        2024-07-14 17:23:52.850	info	Login ok! Token: HSYRiZJgddla9xnG/vGhRRFYWLCFWkUH+KG+rEGMYlOXimAxZlSOzN9zhxis/UxiXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                                        midas-aquatemp.0
                                        2024-07-14 17:23:52.408	info	Request token
                                        zusätzlich stürzt der Adapter ab
                                        wie gesagt in der app läuft es.
                                        grüße und danke für eure Mühen
                                        • Michael Roling
                                          @oxident Läuft es bei dir denn jetzt? Die Pipeline läuft jetzt auch wieder sauber durch
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by Michael Roling
                                            Bitte noch mal von Github installieren und dann den Adapter auf debug log setzen, wie im Bild zusehen. Wenn dann noch Fehler auftauchen hier posten
                                            359
                                            70570
