    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by U66
      @skb
      Alles klar da weiß ich Bescheid
      Eine Frage noch...
      könnte man einen Button dazu bringen auf einer Instanz den Hintergrund zu wechseln ? ( mit CSS )
      Dark Mode ? so wie es in einigen Apps geht ?
      mfg
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
        @u66 Du kannst den URL Parameter theme nutzen, um zwischen den Modes hin und her zu wechseln.
        http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=0&theme=dark
        http://Dein-IOBroker:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1&theme=light
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          hmm
          kannst Du mal nen screenshot machen ?
          stehe h´da gerade auf dem Schlauch
          • SKB
            @u66 Habe es oben angepasst. Einfach anhängen.
            U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U66
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              Aja funktioniert
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                @skb ich hab da mal was
                Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                die kommt weil ich mehrere Web instanzen habe 592bd477-105f-4409-b1c6-b86ffb30a554-grafik.png
                und der an die web.2 nicht dran kommt da diese auf einem anderen Host läuft.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
                  Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
                  Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
                  Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
                  Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
                  arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Peter666666 last edited by
                    Hallo Leute,
                    muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                      @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
                      Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
                        Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                        @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
                        EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
                        • SKB
                          @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
                          Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
                          Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
                            @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
                            • SKB
                              @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
                              Ist es denn die automatische Berechnung?
                              Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
                                @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
                                Der WR gibt die Werte in kW aus.
                                • SKB
                                  @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
                                    @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
                                    • SKB
                                      @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
                                      Welcher Wert wird denn vermutet?
                                        @skb Hier war der Fehler:
                                        Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
                                        DANKE für die Hilfe!
                                        • SKB
                                          @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
                                            @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
                                            aber wasn das
                                            hab die GIT version
                                            beide Adapter stehen auf Warning
                                            jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744732
