    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 Habe es oben angepasst. Einfach anhängen.
      U66 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        Aja funktioniert
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
          @skb ich hab da mal was
          Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
          die kommt weil ich mehrere Web instanzen habe 592bd477-105f-4409-b1c6-b86ffb30a554-grafik.png
          und der an die web.2 nicht dran kommt da diese auf einem anderen Host läuft.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck Ich würde sagen, das dieses Problemchen beim Wrb-Adapter liegt.
            Ich kann bei der Initialisierung nur sagen: web: * oder web: <instance>
            Da ich nicht weiß, auf welcher Instanz EE läuft, buche ich natürlich alle Web-Instanzen.
            Die Meldung kommt ja nur beim Neustart.
            Vielleicht kann @apollon77 dazu etwas sagen?
            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peter666666 last edited by
              Hallo Leute,
              muss man bei den Berechnugnen von Version 4.1 auf die alpha 5 was umstellen da bei mir bei der alpha Version beim Hausverbrauch immer 0 kW angezeigt wird.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
                @peter666666 Die Version übernimmt alle Daten. Daher muss nichts umgestellt werden.
                Erscheinen irgendwo Fehler? Browserkonsole?
                  Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
                  @skb Fehlermeldung bekomme ich keine.
                  EDIT: Habe gerade gesehen das eine Meldung im Tab Berechnung steht Konfiguration fehlt?!
                  • SKB
                    @peter666666 Ist das der Datenpunkt zur Berechnung durch den Energiefluss Adapter?
                    Irgendwann hat sich der Pfad in den Objekten mal geändert. Ist die Änderung bei dir auch angepasst worden?
                    Bitte mal die Datenpunkte kontrollieren.
                      @skb Bei Datenquellen prüfen leuchten alle grün.
                      • SKB
                        @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
                        Ist es denn die automatische Berechnung?
                        Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
                          @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
                          Der WR gibt die Werte in kW aus.
                          • SKB
                            @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
                              @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
                              • SKB
                                @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
                                Welcher Wert wird denn vermutet?
                                  @skb Hier war der Fehler:
                                  Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
                                  DANKE für die Hilfe!
                                  • SKB
                                    @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
                                      @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
                                      aber wasn das
                                      hab die GIT version
                                      beide Adapter stehen auf Warning
                                      jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                        @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
                                        Edit: Ist angepasst 🙂
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @skb jo geht
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Hinweis:
                                            Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
                                            Ich behebe den Fehler Morgen!
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            744737
