    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • icebear
      icebear last edited by icebear
      Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
      Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
      Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
      oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jensen
        Jensen last edited by Jensen
        ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
        Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
        Im Log steht dann nur:
        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
        ioBroker läuft auf einem Windows System
        Reolink Software funktioniert
        Wo soll ich anfangen mit suchen?
        Gruß Jens
          A Former User @Jensen last edited by
          @jensen
          In der config der Camera auch http aktiviert?
          Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oelison
            oelison @icebear last edited by
            @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
            • Jensen
              Jensen @Guest last edited by Jensen
              @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              @jensen
              Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
              Müßte da eins sein?
              Ist es eine spezielle URL?
              Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
              Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
              Ok, ein kleines Stück weiter.
              Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
              camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
              TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
              Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
              Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
              Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
              Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
              • Jensen
                Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                Und schon laufen beide Instanzen.
                Die erste Hürde wäre genommen.
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @Jensen last edited by
                  @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                  • Jensen
                    Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                    @skvarel vielleicht?
                    • Jensen
                      Wie löst man den Reboot über den Datenpunkt aus?
                      • Jensen
                        Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
                        Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Jensen last edited by
                          @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          Internetzugang hat die Kamera?
                          Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
                          • Jensen
                            Jensen @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
                            Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
                            • Jensen
                              Jensen @Jensen last edited by
                              Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
                              Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
                              • Ben1983
                                Ben1983 last edited by
                                Läuft der Apadter auch mit der Argus PT?
                                  atlant315 last edited by
                                  Guten Tag,
                                  Ich habe eine Reolink E1 Zoom, den Adapter installiert, in der Hoffnung, dass der Adapter auch dieses Model unterstützt.
                                  Die Instanz ist "grün" bei "Connected to host" und "Heatbeat", aber Rot bei "Connected to device or service"
                                  Das sind meine Einstellungen:
                                  Die logs zeigen der Error:
                                  error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                  Ist das womöglich nur ein Konfigurationfehler meinerseits?
                                  Hilfe ist sehr willkommen. 😊
                                  LG,
                                  atlant315
                                  ? oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @atlant315 last edited by
                                    @atlant315
                                    Zugriff in den Settings der cam auch freigeben?
                                    Hatten wir hier im thread schon mal.. vielleicht ist es das auch..
                                    • oelison
                                      oelison @atlant315 last edited by
                                      @atlant315 Was auch oft vergessen wird, ist das der User (bei Dir iob) admin sein muss.
                                      • oelison
                                        @icebear So, habe wieder infrastruktur (aus dem Urlaub zurück). Leider sind die meisten Settings nur in eine Richtung umgesetzt oder gar möglich, da nicht rücklesbar. Was für welche genau jetzt zutrifft weiß ich noch nicht. Aber, alle die weiß (ack = true) werden zurückgelesen. Bei mir gehen:
                                        EmailNotification Value=0
                                        autoFocus Value=Error or not supported
                                        ir Value=Auto
                                        Das heißt: Zur Zeit werden alle die zurückgelesen werden auch mit ack true bedient.
                                          atlant315 @Guest last edited by
                                          @ilovegym,
                                          vielen Dank für den Tip. Habe den Zugriff über den Browser erfolgreich getestet.
                                          Diese Möglichkeit des Zugriffs im LAN oder VPN war mir aber bislang unbekannt und hat daher auch sehr geholfen! Super! 👌
                                          Herzlichen Dank! 🙏
                                          Liebe Grüße, atlant315
                                            atlant315 @oelison last edited by
                                            @oelison
                                            Das war’s! Hurra!
                                            Mit dem admin User klappt die Verbindung von der iObroker Instanz zur Reolink E1 Zoom Kamera!
                                            Herzlichen Dank! 🙏
                                            Liebe Grüße,
                                            atlant315
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447902
