    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Peter666666 last edited by
      @peter666666 Und die Objekte vom Energiefluss Adapter sind vorhanden?
      Ist es denn die automatische Berechnung?
      Was für einen Wert hat der Datenpunkt?
        Peter666666 @SKB last edited by Peter666666
        @skb in den DP sind Werte aber in Watt. Habe da irgendwie ein Einheiten Problem denke ich.
        Der WR gibt die Werte in kW aus.
        • SKB
          @peter666666 In den Datenquellen kannst du ja den passenden Faktor vergeben.
            @skb Habe ich auf 1 gestellt, dann sehen die DP`s so aus:
            • SKB
              @peter666666 Dann wird ja irgendwo etwas mehr an Faktoren vermischt oder?
              Welcher Wert wird denn vermutet?
                @skb Hier war der Fehler:
                Es war das "Berechnen von W zu kw aktiviert"
                DANKE für die Hilfe!
                • SKB
                  @peter666666 Prima, wenn's klappt 👍
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    @skb jao ist speziell also lass es so.. mit dem Multihost..
                    aber wasn das
                    hab die GIT version
                    beide Adapter stehen auf Warning
                    jedesmal wenn ich die VIS aufrufe kommt die Meldung
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                      @arteck Passe ich gleich an - das war ne Kontrollausgabe 🤭
                      Edit: Ist angepasst 🙂
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @skb jo geht
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Hinweis:
                          Aktuell kann es vorkommen, das beim Aufruf der Konfig der Hinweis kommt, das der Adapter nicht konfiguriert ist - bitte die Konfig dann verlassen und nicht Speichern drücken!
                          Ich behebe den Fehler Morgen!
                            apollon77 @SKB last edited by
                            @skb Klingt nach "Macht mal ein Issue in web das der beim raussuchen der potentiellen extensions deren host zugehörigkeit beachtet ....?!
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Wäre da die Frage, wie sich die Abhängigkeit gestaltet?! Der Adapter kann ja via io-package.json nur auswählen, ob für alle oder für einen bestimmten Web-Adapter. Hier weiss man ja nicht, welcher Web-Adapter wo läuft.
                                @skb Naja AM Ende müsstest du schauen das die Liste nur die auf dem gleichen Host enthält. wenn jsonconfig (oder wer auch immer) das mochnicht kann dann wäre das feature request dort.
                                Und Web Adapter sollte nur die extensions beachten die auf seinem host sind und sonst ggf Fehler loggen
                                • SKB
                                  @apollon77 Ok, aber via io-package.json kann man die lokalen Web-Instanzen ja nicht filtern.
                                  Wäre für die Web-Instanz ja einfacher, zu schauen, ob die Extension valide wäre bzw. existiert. Wenn ja, einbinden. Sonst eben Fehler loggen - was sie ja aktuell tut, jedoch auch den Anwender ein wenig verwirrt.
                                    Abend,
                                    kann man eigentlich die Kurven der Linien ändern (ich meine das die Linie nicht nach 10mm nach oben geht sondern erst nach z.b. 50mm)?
                                      @skb Naja ich hoffe das keiner die io-package editiert sondern eine Admin UI nutzt wo man das einstellt, aber ja am ende ist das wieder das web Adapter "enhancement" das der das prüft und fehler loggt wenn nicht gleicher host anstelle es zu versuchen.
                                      • SKB
                                        @peter666666 die Linie ändert den Weg prozentual zu Beginn und am Ende um Überschneidungen nahezu zu vermeiden. Dadurch ist ein manueller Eingriff (noch) nicht möglich.
                                        Kann ich mir aber nochmals ansehen, ob man da etwas editierbar machen könnte.
                                        • SKB
                                          @apollon77 Also im Endeffekt wäre dies dann ein Feature Request für den web, korrekt?
                                            @skb das wäre super!
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1416
                                            745298
