    • simatec
      simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
      @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
        guitardoc @simatec last edited by
        @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
          TobiSchu last edited by TobiSchu
          ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
          Soweit läuft auch alles gut.
          Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
          Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
          Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
          Leider klappt das aber nur bedingt.
          Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
          Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
          Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
          Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
          Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
          Danke und Gruß
          • Nightfly1983
            Nightfly1983 last edited by
            This post is deleted!
              Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by Homoran
              Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 @Homoran last edited by
                  lustig29 last edited by
                  Ich habe 2 Fragen zu dem Adapter.
                  Ich habe eine CCU und Homeatic Ip Rolladenaktoren. Welchen Datenpunkt muss ich da angeben. Und passt dass mit den Auf- Zu Parametern?
                  Wie lege ich fest welche Rollos sich in den Bereichen Wohn, Schlaf usw. befinden?
                  da_Woody icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @lustig29 last edited by
                    @lustig29 https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch
                    • icebear
                      icebear @lustig29 last edited by
                      @lustig29
                      Siehe erster Post da ist der Link zur Doku.
                      Bei den Homematic nimmst du genau so wie bei anderen Rolladensteuerungen den DP hm-rpc.0.00111BE9A5E1B5.4.LEVEL
                      Welche Auf-Zu Parameter meinst du?
                      Die Rollos den Bereichen zuordnen, wenn du mit drei Bereichen nicht auskommst dann mußt du eine zweite Instanz installieren
                        lustig29 @icebear last edited by
                        @icebear
                        Manchmal ist ja 100 % auf und 0% zu und umgekehrt.
                        Ich meine, woher weiß denn der Adapter zum Beispiel, dass das Rollo Wohnzimmer Fenster Seite im Wohnbereich ist? Wo lege ich das fest?
                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          @lustig29
                          siehe hier:
                          und hier:
                            Supernils last edited by
                            Hallo @simatec,
                            ich habe sporadische Probleme beim Sonnenschutz. Es fahren nicht immer alle Rollladen in den Sonnenschutz.
                            Folgendes Verhalten habe ich beobachtet:
                            Nach dem Hochfahren aus dem Sonnenschutz wird die Höhe auf ("Rollladenhöhe beim Hochfahren" - 1) = 98% gesetzt. Es scheint als fahren alle Rollladen mit 98% Höhe am nächsten Tag nicht mehr in den Sonnenschutz.
                            Meine Rollladenschalter fahren von 0% - 99%.
                            Sonnenschutzeinstellung: Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung.
                            Kann es sein das bei dem Punkt noch ein Problem mit dem Adapter besteht? Oder liegt es an mir :)?
                            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Supernils last edited by
                              @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                              wenn die Konfiguration 100% für offen ist, und die Rollos auf 98% fahren ist das möglicherweise ein undefinierter Zustand und das System steht daher im Manu_Mode.
                              Dann setzt die Beschattungslogik aus.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Supernils last edited by
                                die aussage finde ich etwas strange. warum, wieso? normal gehen die werte von 0-100.
                                  lustig29 @da_Woody last edited by
                                  Wie löse ich das dem einfachsten und am kostengünstigen mit dem Sonnenschutz. Also das die Rollos entsprechend dem Sonnenstand hoch und runter fahren?
                                    Supernils @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                    Ich verwende die Fibaro Roller Shutter 3. Die fahren von 0 - 99.
                                    Also habe ich den Adapter wie folgt konfiguriert:
                                    Wenn die Rollladen dann aus dem Sonnenschutz fahren, bleiben Sie bei 98 stehen. (Abends sollen die Rollladen nicht zu fahren. Es ist nur der Sonnenschutz aktiv). Am nächsten Tag haben alle Rollladen den Zustand "none", aber wenn alle Bedingungen erfüllt sind, fahren die Rollladen nicht wieder in den Sonnenschutz.
                                    Ist das ein Feature oder ein Bug? Oder verstehe ich es falsch?
                                      @supernils du mixt da verschiedene Dinge!
                                      ist vollkommen normal, das wird frühmorgens alles zurückgesetzt.
                                      wenn du nicht auf 5% runden aktiviert hast stellt das ggf. den Auto Status auf Manu_Mode!
                                      Dann
                                      bitte Prüfen!
                                        Supernils @Homoran last edited by Supernils
                                        Dann
                                        bitte Prüfen!
                                        Hier die Einstellung:
                                        autoState bei erfolgreichem Sonnenschutz:
                                        "none" dann "sunProtect". Beim Beenden des Sonnenschutzes wechselt der autoState zu "up" gefolgt von "Manu_Mode".
                                        autoState im Fehlerfall:
                                        "none"
                                        (Ein Skript benachrichtigt mich über den Zustandswechsel.)
                                          das ist nicht normal! ist bedingt durch die Änderung von 99 auf 98%
                                          bestätigt aber meine Vermutung.
                                          Ab dann ist die Beschattung ausgesetzt.
                                            Die Beschattung wurde beendet. Manu_Mode ist dann in Ordnung. Die Beschattung soll ja erst am nächsten Tag wieder laufen. Der nächste Tag startet dann wieder mit "none" gefolgt von "sunProtect" (oder bleibt auf "none" im Fehlerfall).
                                            Edit:
                                            Was ist denn die Ursache für die 98%? Warum fahren die Rollläden nach Ende des Sonnenschutzes nicht wie konfiguriert auf 99%?
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10527840
