    4. VIS2 Editor wird nicht angezeigt
      LoxDUS @Homoran last edited by
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @LoxDUS last edited by
        @loxdus
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/blob/73e941f2cb7564f18038ec50833f303c71ade7c1/packages/iobroker.vis-2/src/src/Utils/utils.tsx#L232
        vlt. fehlt bei dem permissions.read ein ?
        aber kein plan, ob das hier null sein kann...
          @jogibear9988 @jogibear9988
          Habe jetzt mal ein wenig in der Browser Konsole rumgeklickt. Beim ersten Fehler wird die Zeile "**const permissions = ...."
          mit dem TypeError: "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')" angemeckert. Der Code befindet sich in dem Modul: vis-2 -> static -> js ->Utils -> utils.tsx
           * Check if the user has access to the project in given mode
           * @param options project, user and mode information
          export function hasProjectAccess(options: CheckAccessOptions): boolean {
              const { project, user, editMode } = options;
              **const permissions = project.___settings.permissions?.[user] ?? DEFAULT_PERMISSIONS;**
              if (editMode && permissions.write) {
                  return true;
              return !editMode && permissions.read;
          ... da ist also ein '?' enthalten
          • Bluefox
            Bluefox @LoxDUS last edited by
            @loxdus Hallo! Einfach auf 2.9.64 updaten
            Nashra L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Bluefox last edited by
              @bluefox sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
              Moin, die Version schon seit einigen Tagen installiert, wird leider auch nicht angezeigt.
              admin - 6.7.14
              javascript - 8.4.1
              js-controller - 5.0.19
                Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                @nashra upload gemacht?
                Browsercache gelöscht?
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                  Jawohl Sir, hatte ich 😊
                  Hab es mir einfach über den Editor selbst angelegt 😁
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @Nashra last edited by
                    @nashra was sagt die Browser Konsole?
                    • Nashra
                      • Bluefox
                        @nashra angeblich macht vis-materialdesign Probleme. Gibt es die Möglichkeit es zu deinstallieren?
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @Bluefox last edited by Nashra
                          Sorry hier liegt ein Missverständnis vor, ich bezog mich auf den Beitrag von @LoxDUS
                          und der Anzeige in der Übersicht, das dort nicht VIS-2 angezeigt wird nach der Installation
                          und ich das eben manuell angelegt habe.
                          material-design meldet zwar Fehler aber VIS-2 läuft sonst bei mir ohne Probleme
                            ralalla last edited by
                            Habe ein Problem mit der vis 2. Kann den Editor in Chrome öffnen.
                            Im Firefox bleibt das Bild jedoch leer.
                            Kann hiermit jemand was anfangen?
                            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                            iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                            Prompt.js:15:12
                            Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                            Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                            See you :) Prompt.js:18:12
                            Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                            Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:444:24
                            TypeError: o.___settings is undefined
                                _ utils.tsx:224
                                children Runtime.jsx:920
                                showSmallProjectsDialog Runtime.jsx:919
                                render App.jsx:1866
                                React 8
                                V scheduler.production.min.js:13
                                j scheduler.production.min.js:14
                            react-dom.production.min.js:189:29
                                React 9
                            Uncaught TypeError: o.___settings is undefined
                                _ utils.tsx:224
                                render App.jsx:1866
                                React 8
                            utils.tsx:224:21
                            Source-Map-Fehler: request failed with status 404
                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.148:8082/lib/js/socket.io.js
                            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Bluefox
                              Bluefox @ralalla last edited by
                              @ralalla sagte in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                              Prompt.js:15:12
                                  _ utils.tsx:224
                                  render App.jsx:1866
                                  React 8
                                  React 9
                                  _ utils.tsx:224
                                  render App.jsx:1866
                                  React 8
                              utils.tsx:224:21
                              Das Problem ist schon längst in 2.9.64 gelöst
                                LoxDUS @Bluefox last edited by
                                @bluefox
                                Habe jetzt aus GITHUB die Version 2.9.64 installiert.
                                Weil mir der Adapter selber nur die Version 2.9.32 angeboten hat:
                                Nun funktioniert VIS2 auch bei mir.
                                Danke für eure Unterstützung,
                                Artur
                                  Thomas Braun Most Active @LoxDUS last edited by
                                  @loxdus
                                  Liegt im Beta-Repo:
                                  github:	2.10.6
                                  latest:	2.9.64 for 58 days
                                  stable:	2.9.32 for 5 months
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in VIS2 Editor wird nicht angezeigt:
                                    @loxdus
                                    Liegt im Beta-Repo:
                                    github:	2.10.6
                                    Jep - da gibts nen Bug im Reminderjob. Danke fürs Posten des überfälligen Updates.
                                    Bin schon dran den Bug zu fixen. Bug betrifft nur Adapeter die Monorepos benutzen.
                                    1.0k
                                    vis
                                    1885
