    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
      Loco @Homoran last edited by
      die 127.0.0.1 wird in der Fehlermeldung von Backup gemeldet:
      "127.0.0.1 hat eine Verbindung verweigert"
      • OliverIO
        OliverIO @Loco last edited by
        @loco
        Und nach Installation lief Iobroker auf Windows oder war da das Problem auch schon?
          Loco @OliverIO last edited by
          @oliverio
          iobroker läuft unter win10 - keine Fehler. Zumindest sehe ich keine Fehler...
            Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
            @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
            bitte vollständige Informationen z.b. aus dem log hier in code-tags posten.
            ist das nach dem restore?
            ist da schon Konfiguration vom pi dabei
            • OliverIO
              @loco
              Und wie gehst du beim restore genau vor?
              Und wo kommt da genau diese Meldung?
                @oliverio
                unter backup wähle ich mein letztes Backup aus welches ich unter der Pi erstellt hatte. Dieses Backup ist unter iobroker/backup abgelegt. Restore startet und dann kommt die genannte Fehlermeldung.
                Im log sehe ich eine Meldung:
                instance system.backitub.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
                  Habe ein kleines Problem und weiß nicht wie ich das beheben kann!
                  Hab iobroker auf unter Win10 installiert.
                  Ganz einfach zu beheben. Installier es nicht auf Windows... 🙂
                    Loco @Thomas Braun last edited by
                    Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10. Denke das hat schon jemand getestet und installiert, oder?
                      @loco
                      Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
                      Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
                        ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
                        Firwall habe ich ausgeschaltet.
                        den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
                          Loco @Loco last edited by Homoran
                          Diese Meldungen sehe ich im log:
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
                          backitup.0
                          2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          admin.0
                          2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                          • OliverIO
                            OliverIO @Loco last edited by OliverIO
                            @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
                            grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
                            wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
                            auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
                            wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
                            den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
                            Nachtrag:
                            Habe das gefunden
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
                            nochmal nachtrag
                            wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
                            in stable ist aktuell noch 2.11.
                            d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
                            ChriD created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                            closed Restore on windows fails with "Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL" #1115
                              @oliverio
                              Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
                              Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
                              Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
                                Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
                                  @loco
                                  latest:	3.0.9 for 2 days
                                  stable:	2.11.0 for 4 months
                                  Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                                    weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                                      Loco @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      weniger
                                      mehr
                                      $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                                      install simatec/ioBroker.backitup
                                      NPM version: 10.7.0
                                      Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                                      npm error code ENOENT
                                      npm error syscall spawn git
                                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                                      npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                                      host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                                      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @loco du musst noch das Paket git installieren
                                        • OliverIO
                                          @loco
                                          was machst du?
                                          mach das über die iobroker oberfläche
                                          1. adapter tab
                                          2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                                          3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                                          4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                                          du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                                            Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Oder über den npm-Reiter.
                                            2029
