    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila Hat das denn schon mal bei dir funktioniert
        sunnylaila @Michael Roling last edited by
        @michael-roling , ja das hat es musste aber 2 neue Accounts anlegen in der Aqua Temp App da ich nur noch mit dem iobroker und nicht mehr mit der App reingekommen bin in der App hies es immer Falsches Passwort habe dann 2 neue Accounts angelegt. jetzt komme ich mit der App wieder rein und im iobroker halt die updateDevice Fehlermeldung.
        • O
          oxident @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Hatte ich eigentlich schon. Probiere aber nochmal. Mir war im Code auf die Schnelle aufgefallen, dass alle States als write: false angelegt werden. Oder hab ich das falsch gelesen?
          @sunnylaila Um mögliche Fehler auszuschließen: Hast Du mal die Aquatemp-App mit dem iob-Account probiert? Der Hersteller hat da echt fiese Stolperfallen eingebaut, das nervt wirklich, daher muss man sich da immer langsam herantasten. Für mich sieht es jetzt so aus, als wären bei dem Account keine Geräte hinterlegt.
          Michael Roling S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @oxident last edited by
            @oxident du musst aber auch vorher von github neu
            installieren
              sunnylaila @oxident last edited by
              @oxident
              Hallo, habe ich auch probiert das sehe ich die Anlage und kann sie auch steuern, hatte
              sogar zum Testen noch eine dritte Mail hinzugefügt auf einem dritten Gerät auch das geht in der App und im iobroker immer der gleiche Fehler mit dem updatedevice
              Michael Roling O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Roling
                @sunnylaila Ich habe noch mal was geändert. Kannste noch mal von Github laden und testen. Ich bin erstmal raus.
                • O
                  @michael-roling Jepp, hatte ich vorhin gemacht, aber ich glaube, das war zwischen zwei Commits 😉
                  Checke ich später nochmal.
                  Danke auch für die Einladung.
                  • Michael Roling
                    @oxident gerne. Lass uns aber vorher sprechen bevor du etwas anpassen möchtest. Damit wir uns nicht gegenseitig überschreiben.
                    • O
                      @michael-roling Na klar 😉
                      • O
                        oxident @sunnylaila last edited by
                        @sunnylaila Habe zwar noch keine Lösung, aber schreibe hier mal als "Referenz", dass der Fehler
                        Fehler in updateDeviceID(): {"error_msg":"请重新登录","error_msg_code":"","isReusltSuc":false,"objectResult":null,"error_code":"-100"}
                        auf eine Doppelnutzung des Accounts (z. B. gleichzeitig mit der Aquatemp-App) hindeutet.
                        Ich weiß, bei Dir ist der Fehler anders, daher können wir den Grund schonmal ausschließen 😄
                        S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sunnylaila @oxident last edited by sunnylaila
                          @oxident
                          habe jetzt den Adapter nochmal neu installiert jetzt habe ich eine andere Fehlermeldung
                          siehe Log
                          	2024-07-14 17:23:52.912	error	undefined is not a valid state value
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-14 17:23:52.911	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at MidasAquatemp._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5446:49) at MidasAquatemp.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5406:21) at saveValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/saveValue.js:28:11) at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/updateDeviceId.js:50:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/lib/token.js:49:13) at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/src/main.js:73:9)
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-14 17:23:52.908	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-14 17:23:52.908	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-14 17:23:52.850	info	Login ok! Token: HSYRiZJgddla9xnG/vGhRRFYWLCFWkUH+KG+rEGMYlOXimAxZlSOzN9zhxis/UxiXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-14 17:23:52.408	info	Request token
                          zusätzlich stürzt der Adapter ab
                          wie gesagt in der app läuft es.
                          grüße und danke für eure Mühen
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
                            @oxident Läuft es bei dir denn jetzt? Die Pipeline läuft jetzt auch wieder sauber durch
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by Michael Roling
                              Bitte noch mal von Github installieren und dann den Adapter auf debug log setzen, wie im Bild zusehen. Wenn dann noch Fehler auftauchen hier posten
                                sunnylaila @Michael Roling last edited by sunnylaila
                                @michael-roling
                                habe es jetzt neu installiert und auch auf debug gestellt der Adapter wird jetzt nicht mehr vom iobroker alleine geschlossen geht aber auf Punkt drei nicht auf grün und im log habe ich wieder diesen updatedevice Fehler
                                	2024-07-15 20:12:12.860	info	Login ok! Token: 8mP9bo+x3spcde95ANtvYCt/rtf1U4NljAiSRLoq98O46DBPdGq/qftOjflw6AGXXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-15 20:12:12.655	info	Request token
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-15 20:11:12.652	error	Error in updateDeviceID(): "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceCode')\n at updateDeviceID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceId.js:66:206)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)"
                                midas-aquatemp.0
                                2024-07-15 20:11:12.650	error	Error in updateDeviceID(): {}
                                dieser wiederholt sich alle 60 Sekunden.
                                mit dem Adapter auf debug stellen kann ich da irgendwo etwas auslesen um es dir zur verfügung zu stellen?
                                • Michael Roling
                                  @sunnylaila ja das ist aber schon mal ein fortschritt. Ich gucke mir das log später in Ruhe an.
                                  • Michael Roling
                                    @sunnylaila Ich habe noch mal wieder ein paar Änderungen vor genommen, wir müssen einfach mal testen. Was für eine Wärmepumpe hast du denn eigentlich? Anscheinend bekommt die Anfrage kein device zurück.
                                      @michael-roling
                                      ich habe eine Poolsana Promo Next 5 Wärmepumpe mit dem Wlan Modul von Poolsana..
                                      Habe es jetzt auch nochmal neu installiert und hier der neue Log
                                      	2024-07-16 07:43:36.428	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:36.427	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:36.359	info	Login ok! Token: 5CqvwvNH0tQ85m8hk0DATZHOTOEsF1K/kDQSTpKjxWRFYbVNJboSqmZwqSFBt3sbXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.921	info	Request token
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.919	info	Objects created
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.916	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.913	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.911	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.908	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.905	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.903	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.900	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.897	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.894	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.891	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.888	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.885	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.882	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.879	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.876	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.873	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.868	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.859	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.851	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.814	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:35.777	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#1eafbd195d1db6ca646dbdda7f8dced23b9ab2fd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:30.008	info	terminating
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:29.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:29.505	info	terminating
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:29.503	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:09.289	error	Error in getToken(): {"message":"","name":"AggregateError","stack":"AggregateError\n at AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:841:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3106:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)\n at eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:519:28)\n at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)\n at Socket.emit (node:events:519:28)\n at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)\n at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4224:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async getToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:48:24)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:73:5)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:76:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/1.7.2","Content-Length":"72","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"/app/user/login","data":"{\"userName\":\"\",\"password\":\"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e\",\"type\":\"2\"}"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                      midas-aquatemp.0
                                      2024-07-16 07:43:09.207	info	Request token
                                      Leider geht es noch nicht
                                      • Michael Roling
                                        @sunnylaila Es ist so das der Adapter das Device nicht erkennt. Das was im log kommt sind von mir die erwarteten Logs. Jetzt müssen wir als nächstes schauen warum das Gerät nicht erkannt wird. Evtl hat @oxident da eine Idee zu. Ich bin aber dran
                                          @michael-roling
                                          ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit dem Javascript da hat der User znyde
                                          der die gleiche Pumpe hat wie ich eine Änderung im Javascript gepostet mit der es dann
                                          auch bei mir ging.
                                          Ich glaube es war Post 77 oder 78
                                          Vielleicht hilft es dir ja bei der Fehlersuche.
                                          Ich bin leider nur User und kenne mich damit null aus.
                                          Danke dir
                                          • Michael Roling
                                            @sunnylaila wenn du Zeit hast kannst du ja mal den Post raus suchen.
                                            359
                                            70566
