    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
      Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
      @loco
      Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
      Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
        Loco @Thomas Braun last edited by
        ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
        Firwall habe ich ausgeschaltet.
        den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
          Loco @Loco last edited by Homoran
          Diese Meldungen sehe ich im log:
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
          backitup.0
          2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          admin.0
          2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
          • OliverIO
            OliverIO @Loco last edited by OliverIO
            @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
            grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
            wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
            auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
            wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
            den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
            Nachtrag:
            Habe das gefunden
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
            nochmal nachtrag
            wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
            in stable ist aktuell noch 2.11.
            d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
            ChriD created this issue in simatec/ioBroker.backitup
            closed Restore on windows fails with "Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL" #1115
              Loco @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
              Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
              Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
                Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
                  @loco
                  latest:	3.0.9 for 2 days
                  stable:	2.11.0 for 4 months
                  Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                    @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                    Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10.
                    weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                      Loco @Thomas Braun last edited by Homoran
                      ERROR: Process exited with code 25
                      weniger
                      mehr
                      $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                      install simatec/ioBroker.backitup
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                      npm error code ENOENT
                      npm error syscall spawn git
                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                      npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                      host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @loco du musst noch das Paket git installieren
                        • OliverIO
                          @loco
                          was machst du?
                          mach das über die iobroker oberfläche
                          1. adapter tab
                          2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                          3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                          4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                          du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                            Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Oder über den npm-Reiter.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Thomas Braun last edited by
                              aber warum
                              der adapter ist doch normal über gui zu installieren
                                @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                aber warum
                                Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                  manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
                                  manchmal verstehe ich das nicht
                                  aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
                                    Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                    @oliverio
                                    Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
                                    Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                      DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
                                      • Reiter npm
                                        Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
                                      • Reiter Benutzerdefiniert
                                        Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                        was ist denn daran falsch?
                                        ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                          Reiter npm
                                          Hier adapetr un version auswählen
                                          sicher?
                                          meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Homoran last edited by
                                            weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                                            aber ich enthalte mich ab hier.
                                            ist wohl eine philosophische diskussion
                                            2029
