    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
      Loco @Loco last edited by Homoran
      Diese Meldungen sehe ich im log:
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
      backitup.0
      2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      admin.0
      2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
      • OliverIO
        OliverIO @Loco last edited by OliverIO
        @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
        grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
        wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
        auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
        wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
        den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
        Nachtrag:
        Habe das gefunden
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
        nochmal nachtrag
        wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
        in stable ist aktuell noch 2.11.
        d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
        ChriD created this issue in simatec/ioBroker.backitup
        closed Restore on windows fails with "Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL" #1115
          Loco @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
          Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
          Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
            Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
              Thomas Braun Most Active @Loco last edited by
              @loco
              latest:	3.0.9 for 2 days
              stable:	2.11.0 for 4 months
              Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                Homoran Global Moderator Administrators @Loco last edited by
                @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10.
                weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                  Loco @Thomas Braun last edited by Homoran
                  ERROR: Process exited with code 25
                  weniger
                  mehr
                  $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                  install simatec/ioBroker.backitup
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                  npm error code ENOENT
                  npm error syscall spawn git
                  npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                  npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                  host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @loco du musst noch das Paket git installieren
                    • OliverIO
                      @loco
                      was machst du?
                      mach das über die iobroker oberfläche
                      1. adapter tab
                      2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                      3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                      4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                      du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Oder über den npm-Reiter.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Thomas Braun last edited by
                          aber warum
                          der adapter ist doch normal über gui zu installieren
                            @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                            aber warum
                            Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                              manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
                              manchmal verstehe ich das nicht
                              aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
                                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                                @oliverio
                                Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
                                Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                  DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
                                  • Reiter npm
                                    Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
                                  • Reiter Benutzerdefiniert
                                    Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                    was ist denn daran falsch?
                                    ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                      Reiter npm
                                      Hier adapetr un version auswählen
                                      sicher?
                                      meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Homoran last edited by
                                        weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                                        aber ich enthalte mich ab hier.
                                        ist wohl eine philosophische diskussion
                                          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                          ok!
                                          Das wäre ein Argument.
                                          Das Gegenargument war dass es bei dem einzelnen Adapter bleibt.
                                          Repo auf latest umstellen
                                          Admin refreshen
                                          oh Gott, es gibt 12 Updates 😱
                                          schwupps sind alle Adapter Beta
                                          vom Vergessen auf stable zurückstellen ganz zu schweigen
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Homoran last edited by
                                            Habs korrigiert. Sorry.
                                            2029
