    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ArnoD last edited by
      Habe mir die Werte gerade etwas genauer angesehen und festgestellt das bei tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.node_status.radio_tx_power nichts übertragen wird.
      Funktioniert das bei euch?
      Hier sollte eigentlich die Sendeleistung vom Tibber Puls übertragen werden.
      R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ReblausGT Developer @ArnoD last edited by
        @arnod said in TibberLink Adapter:
        Wird übertragen, sonst würde der State nicht erzeugt werden.... habe ich aber auch ein "0" drin - müsste man mal auf der Web-Seite des Pulse schauen ob dort was geschrieben steht
          flisse @ReblausGT last edited by flisse
          @reblausgt Hat leider auch nicht geholfen.
          Die Objekte habe ich gelöscht, die kamen nach kurzer Zeit auch wieder, die Meldungen kommen dann aber auch wieder.
          Werte über die lokale Schnittstelle bekomme ich auch nicht rein, bis auf die aus dem Screenshot, den ich gepostet hatte.
            ArnoD @ReblausGT last edited by
            @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
            Das hat sich erledigt, es wird bereits auf der Webseite nichts eingetragen:
            Das kann somit nur Tibber korrigieren. 🙂
              ReblausGT Developer @flisse last edited by
              @flisse said in TibberLink Adapter:
              Jetzt seh ich es erst.... dein Pulse Node meldet meter_mode=4 .... alles was funktioniert war bisher mode 3.
              Die gute Nachricht: du kannst die Spannung deiner Pulse Batterie sehen....
              Die schlechte: bei den Verbrauchsdaten müssen wir noch Forschen.
              -> Kannst Du bitte mal den Inhalt der SMLHexData posten?
                root_ last edited by
                Ich bräuchte mal eure Hilfe bzw nen Denkanstoß.
                Was ich machen möchte:
                Ich möchte 4 Stundenblöcke anlegen, bester 5h, 6h, 7h, 8h Preis. Das ist ja noch easy. Hab ich mit LTF gemacht.
                Jetzt möchte ich anzeigen ob der günstige Block heute oder morgen ist, das habe ich noch nicht verstanden wie ich das Filtern kann. Am besten wäre, günstigster Block heute: ...ct und günstigster Block morgen: ...ct.
                Dann will ich noch die Differenz zwischen den 5-8h Blöcken berechnen. Das bekomme ich hin.
                Hintergrund des Ganzen: ich Steuer Steuer damit meine Wallbox und die soll zur günstigsten Zeit angehen. Wenn es zb wie dieses WE ist, wo der Preis am Samstag schon günstig ist aber am Sonntag noch mal viel günstiger, möchte ich eine Routine programmieren die dann direkt auf den nächsten Tag verweist. sollte dann die Differenz des Durchschnittspreises vom 5h zum 8h Block zb nur 0.03ct betragen, dann soll direkt der 8h Block verwendet werden.
                Ich hoffe ihr versteht was sich mein kleines Hirn da ausgedacht hat. 😉
                  ReblausGT Developer @root_ last edited by
                  @root_ said in TibberLink Adapter:
                  .... Der LTF mode ist genau dafür gedacht.... du kannst die Zeit in der der beste Block von z.B. 6h gesucht wird über 2 Tage suchen.... bzw. ~35h, da die Daten für "Morgen" ja erst um ca. 13:00 kommen. Warum due Blöcke nimmst verstehe ich allerdings noch nicht - ich würde "best single hours (LTF)" nehmen.... dort kommt die gewünscht ladezeit rein und fertig. Damit holst du dir die günstigsten Stunden an Strom in den Auto-Akku - innerhalb der gegebenen Zeit UND verfügbaren Informationen.
                  -> Oder ich hatte deinen Ansatz jetzt noch nicht verstanden - 🤗
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by
                    Die lokalen Funktionen sind cool 🙂 Danke dafür!
                    Gibt es Empfehlungen, ab welcher Batteriespannung man langsam an nen Austausch denken sollte?
                      ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                      Das würde mich auch interessieren.... ich habe 2,77V und die App meint Batterie sei"OK" ..... wer bietet einen schlimmeren Wert?
                        @reblausgt
                        Super, ich habe schon an mir gezweifelt.
                        Hier der gewünschte SMLDataHEX Code:
                        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
                        • O
                          oxident @ReblausGT last edited by
                          @reblausgt 2.66V ... und auch noch OK
                          Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @reblausgt
                            2f45425a35444433325......
                            Also ich bin da kein Experte, aber das scheint keine SML Message zu sein... von daher wird es nicht funktionieren - wenn das jemand decodieren kann, baue ich es gern in den Adapter ein.
                              ArnoD @ReblausGT last edited by ArnoD
                              Bekomme jetzt wieder eine Fehlermeldung und eine Warnung, die sich ständig wiederholen:
                              tibberlink.0 	2024-07-14 20:20:23.792	warn	Error local polling of Tibber Pulse RAW data: Error: connect ETIMEDOUT
                              tibberlink.0	2024-07-14 20:20:23.788	error	An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
                              Hat das noch jemand?
                              Nachtrag: Scheint ein Verbindungsproblem zu sein, nach einmal ausstecken und wieder einstecken läuft es wieder.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @oxident last edited by
                                @oxident sagte in TibberLink Adapter:
                                Hab jetzt mal gegoogelt:
                                Wenn eine 1,5V Batterie im Leerlauf unter 1.3 -1.35V hat wird sie als leer angesehen.
                                Der Pulse verursacht ja keine große Last, also wird die Batterie nicht deutlich unter die Leerlaufspannung gehen.
                                Gefühlt würde ich dann ab 2.6V spätestens tauschen.... Leider hab ich meine gerade getauscht, sonst hätte ich nen Wert gehabt, wo die App zum Tausch rät...
                                  A Former User last edited by Homoran
                                  @starbug
                                  Seit heute habe ich das Probelm mit dem TibberLink Adapter das ich immer die Fehlermeldung bekommen: "Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes"
                                  Auf der Tibber Developer Api Explorer Seite bekomme ich die info der Homes ganz normal.
                                  Ich habe die aktuelle Version 3.3.3.
                                  Ich wäre super dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
                                  MOD-EDIT: Es gab ein Problem mit diesem Nutzerprofil. Bitte neu anmelden
                                  Samson71 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Guest last edited by Samson71
                                    @jeremias-baur
                                    Bei Deiner Anmeldung ist irgendwas schief gelaufen. Dein Profil ist kaputt und wir mussten es löschen. Bitte melde Dich gerne mit den gleichen Daten nochmal neu an.
                                      ReblausGT Developer @Guest last edited by
                                      @A Former User said in TibberLink Adapter:
                                      @starbug
                                      Am besten einfach mal ein paar Stunden nichts machen - Tibber sperrt immer mal Zugänge per API - da es per Tibber Developer geht ist aber denoch "seltsam". Das würde heißen Tibber würde schon wieder selektiv sperren.... bitte ein wenig beobachten.
                                      Je1 Ba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Je1 Ba
                                        Je1 Ba @ReblausGT last edited by
                                        @reblausgt
                                        Hi, heute habe ich es erneut getestet und es funktioniert leider immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
                                        Gibts noch irgendwelche anderen Ideen was ich testen oder machen könnte damit es wieder klappt?
                                        • Je1 Ba
                                          Je1 Ba @Je1 Ba last edited by
                                          @je1-ba
                                          Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
                                          Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist 😞 und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
                                            ReblausGT Developer @Je1 Ba last edited by
                                            @je1-ba
                                            Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
                                            Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
                                            593
                                            179687
