    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
      TT-Tom @schnipsel71 last edited by TT-Tom
      @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
      Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by
        @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
        javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
        javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
        also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          @schnipsel71
          Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
          Und mit request hat es immer getan?
          Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
          Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
          Im obigen Ausschnitt steht die adresse
          http://ip/auth/
          IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
          Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
            schnipsel71 @TT-Tom last edited by schnipsel71
            @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
            javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
            javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
            Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
              schnipsel71 @OliverIO last edited by
              @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
              javascript.0
              241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              javascript.0
              241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
                @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
                  @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                  javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                    @schnipsel71
                    habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                        (error, response) => {
                            if (!error) {
                                console.log(response.statusCode);
                                console.log(response.data);
                                console.log(response.headers);
                            } else {
                                console.error(error);
                    oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                    OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @TT-Tom last edited by OliverIO
                      @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                      es wird immer mehr verschlimmbessert.
                      so funktioniert Basic Authentiction nicht.
                      Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
                      oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
                      https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
                      vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
                      Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
                        @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                        javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                        javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                        javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                        javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                        Was fange ich damit jetzt an?
                        OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
                          @schnipsel71
                          401 ist Unautorized
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                          vgl dazu mein beitrag von soeben
                            schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
                            @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                            @schnipsel71
                            401 ist Unautorized
                            Danke für die Info.
                            Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                            Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                            Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                            hycube API_Manual.pdf
                              @schnipsel71
                              Probiere mal das.
                              httpGet(
                                  'http://ip/auth/',
                                      headers: {
                                      "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString(’base64’)
                                      if (!error) {
                                      } else {
                              • OliverIO
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                    null,
                                        basicAuth: {
                                            user: 'hycube',
                                            password: 'hycube'
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                • OliverIO
                                  leider auch nicht. Basic soll nicht mit codiert werden.
                                  "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString(’base64’)
                                  Ist lustigerweise im Herstellerbeispiel auch falsch
                                  Besser ist aber über config-objekt
                                    @tt-tom Dieser Code:
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                            headers: {
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    ergibt folgenden Fehler:
                                    javascript.0	20:13:06.962	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_TT-Tom (Javascript/js)
                                    javascript.0	20:13:06.963	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom compile failed: at script.js.common.Hycube_TT-Tom:6
                                    ...scheint also nur ein syntaktischer Fehler zu sein...
                                      @oliverio Dieser Code:
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                          null,
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube'
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      ergibt diese Fehlermeldungen:
                                      javascript.0	20:17:23.191	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                      javascript.0	20:17:23.194	error	script.js.common.HycubeOliverIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'headers')
                                      javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:2:1
                                      javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:25:3
                                      Vielleicht hilft dir das weiter...
                                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        http://ip/auth/
                                        wir nähern uns httpGet hat 2 Argumente und httpPost hat 3
                                        httpGet(
                                            'http://ip/auth/',
                                                basicAuth: {
                                                    user: 'hycube',
                                                    password: 'hycube'
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        bitte über den werkzeugschlüssel auch mal noch alles anschalten
                                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oliverio Okay, folgende Meldungen:
                                          javascript.0	20:47:50.692	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                          javascript.0	20:47:50.702	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                          javascript.0	20:47:50.703	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                                          javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                                          Leider ist die böse 401 wieder dabei...
                                            TT-Tom @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Hatte ich schon mal gefragt, dein Code. Hatte irgendwie nicht funktioniert.
                                            Ps: jetzt ist erstmal EM kucken 😁
                                            6698
