    4. Growatt WR Daten per MQTT in den ioBroker
      Ray 1 @falkomfs last edited by
      @falkomfs
      Vielen Dank ! !
      Ich habe mir mal den rs485 Konverter bestellt.
      Wenn das so „einfach“ geht, bin ich total happy.
      Denn diese China Cloud Lösung geht mir sowas von auf die Nerven.
      Ray
        falkomfs @Ray 1 last edited by
        @ray-1 Daher habe ich das auch, den ollen Cloud nur noch für Handyzugriff von unterwegs. Geht beides parallel.
          @falkomfs
          Mir ist noch etwas aufgefallen.
          Ich vermut auch das ich den einfachen USB Adapter nicht nehmen könnte, da ich auf meinem NUC eine VM in Proxmox laufen habe, auf der ioBroker, Influxdb und Grafana läuft.
          Den USB Stick müsste ich ja an den NUC stecken und da hätte ihn dann nicht in der VM?!
          Vielleicht geht das irgendwie, aber da kenne ich mich nicht aus.
          Den genannten RS485 RTU Konverter mit seiner eigenen IP Adresse kann ich über die IP besser in das Netzwerk der VM einbinden. Beim Modbus Adapter im ioBroker habe ich gesehen das man ja eine IP einträgt.
            @ray-1 man kann USB zur VM durchreichen, da ich aber 6 WR habe, habe ich mich für die W-Lan Variante entschieden. Der oben von mir verlinkte Adapter läuft bei mir auf jeden fall.
              Ray 1 @falkomfs last edited by Ray 1
              @falkomfs
              Diese WLan Lösung gefällt mir sehr gut und ich werde diese auch versuchen umzusetzen 🙂
              Modul und Netzteil sind bestellt.
              Aber noch zwei Fragen:
              Benötigt man da den Ground an dem Eingang vom ModBus Modul, oder langt es den A und B vom
              abgeschnittenen Netzwerkkabel an das ModBus Modul anzuschließen?
              Wo sind die Abfragewerte im Adapter eingetragen?
              Bei den Dikreten Ausgängen oder den Holding Registern?
              R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ray 1 @Ray 1 last edited by
                @ray-1
                Ich denke es sind die 123 Eingangs Register.
                Habe ich eben in einem YT Video zum Modbus gesehen 🙂
                  @ray-1 a und b reicht, bei mir auch ohne Abschluss widerstand, eintragen ist es bei mir unter Eingangsregister und fängt mit 30001 als Systemstatus an.
                    @falkomfs
                    D A N K E ! 🙂
                      @ray-1 Also immer Plus 1 bei den Registern, Systemstatus ist in der PDF 0 also 30001, PV Voltage ist 1 also 30002 usw
                        @falkomfs
                        Leider ist da doch noch eine einzige Frage.
                        Vom Netzwerkkabel sind ja die PIN 1 (weiß/orange) und 2 (orange) zu nehmen.
                        Ist der PIN 1 ( weiß/orange) am rs485 Modbus Adapter A oder B?
                          @ray-1 bin leider nicht zu Hause um es dir genau zu sagen. Klemm einfach an, wenn es geht ist gut, wenn nicht einfach drehen, geht nichts kaputt.
                            @falkomfs
                            Es geht ! ! !
                            Pin1 (weiß/orange) = RS485B
                            Pin2 (orange) = RS485A
                            Ich bin super zufrieden.
                            Danke an alle Helfer 🙂
                              @falkomfs
                              Aktuell lese ich die Modbusdaten meines SPF5000ES über den USB Modbusadapter an einem zweiten RPi4 mit einem ioBroker ein. Das funktioniert mit den von Dir gezeigte Einstellungen der Eingangsregister bisher sehr gut.
                              Das Protoss PW11-M Modul ist angekommen und ich habe mir die konfigurationsseite im internen Webinterface angeschaut. Das ist ja sehr komplex ?!?!
                              Kannst du mir einen Tipp geben was man dort einstellen muss, damit die Modbusdaten in meinem Haupt- ioBroker über die definierte IP Adresse vom PW11 eingelesen werden können?
                              Viele Grüße
                              Ray
                                  @falkomfs
                                  Super 🙂
                                  Danke !
                                    bernardof @Ray 1 last edited by
                                    @ray-1
                                    Hallo Ray,
                                    obgleich schon zu spät dennoch vielleicht nur zur Info: die Einbindung der alternativen Firmware in den ioBroker geht natürlich schon.
                                    Man kann im ioBroker z.B. den Mqtt- und Javascript-Adapter installieren. Nach der Konfiguration des Mqtt-Adapters erscheinen die Daten als mqtt-Objekt, z.B. unter mqtt.0.energy.solar. Die Daten lassen sich dann per JS im JS-Adapter auslesen, Beispiel siehe Anlage.
                                    Im Stick müssen vorher die gleichen mqtt-Zugangsdaten wie im iobroker hinterlegt worden sein.
                                    Viele Grüße
                                    Bernardo
                                    growatt.js
                                    mqtt-config-for-growatt.pdf
                                      Ray 1 @bernardof last edited by
                                      @bernardof
                                      Vielen Dank für den Tipp.
                                      Leider hatte ich den falschen USB Logger für meinen SPF5000ES gekauft und geflasht.
                                      Ich habe einen WifiShine-X genommen, hatte aber einen mit dem COM Port gebraucht.
                                      Damit war mir die MQTT Lösung schon nicht möglich.
                                      Das mit dem WLan Modul und ModBus ist aber jetzt eine tolle Alternative.
                                      Gruß Ray
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
                                        @ray-1
                                        vielleicht kann ich mich hier auch noch mal einklinken.
                                        Ich habe einen Raspberry pi und den IOBroker drauf und seit 3 Tagen wird der Growatt Adapter nicht mehr grün
                                        Hat bis jetzt alles funktioniert, aber wir haben einen neuen Router bekommen und es lief dort auch 14 Tage. Im IOBroker habe ich nix geändert.
                                        Das einzigste, was ich vor 14 Tagen gemacht habe, ich habe meine Shinephone Wifi Sticks ausgetauscht und dafür die Lan X Sticks angeschlossen. Da die per Kabel direkt am Router stecken, war das sehr einfach und hat auch bis jetzt funktioniert.
                                        Hat jemand eine Idee
                                        Ich habe einen WR Growatt SPH 10000 mit Growatt Battery, einen Growatt MOD 10000 und einen Growatt 3000, alle liefern keine Daten mehr. Weil der Adapter nicht grün ist, nehme ich an, das das der Grund ist.
                                        Über die Growatt APP auf dem Handy und auf dem Rechner über Server.growatt funktioniert es, aber ich möchte es natürlich im IOBroker haben.
                                        Gruss Karl Heinz
                                        1.2k
                                        5193
