    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    • DJMarc75
      DJMarc75 @flodirmann last edited by
      @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Also wieder zurück auf 18.x?
      jawoll 🙂
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @flodirmann last edited by
        Mensch, na super. Da dachte ich, da 20 ja die aktuellste geradzahlige Major ist...
        Mit dem "Einzeiler" aus der Doku wäre das auf einem neuen System nicht passiert.
          Thomas Braun Most Active @flodirmann last edited by
          iob nodejs-update 18
          • Asgothian
            Asgothian Developer @flodirmann last edited by Asgothian
            So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
            Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
            Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
            A.
              flodirmann @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Danke danke danke!
              Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
                stauber last edited by
                seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
                Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
                Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                Hardware
                Raspberry4 und das CC26x02R1
                Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
                  Thomas Braun Most Active @stauber last edited by
                  @stauber
                  iob nodejs-update 20
                  Und dann mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
                    stauber @Thomas Braun last edited by
                    Hallo Thomas
                    bleib weiterhin auf 22.4
                    nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
                    oder mach ich was Falsch?
                      @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                      Ich weiß nicht was du machst...
                      Du sollst
                      in dein Terminal hacken.
                        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        Das mach ich auch
                        nur er Zeigt immer noch v22.4
                        ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                        You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/nodejs         v22.4.1
                        /usr/bin/node           v22.4.1
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Installed: 22.4.1-1nodesource1
                          Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.4.1-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.15.1-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
                        Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
                        Installing nodejs now!
                        Installing the nodejs!
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                          node -v
                          sagt?
                            auch 22
                              @stauber
                              Bitte keine Bildchen von Text.
                              sudo apt update
                              sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                                ok das hat funktioniert vielen Dank!
                                jetzt mit
                                iob diag
                                Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                                  @stauber
                                  Poste die Langfassung in Gänze.
                                    stauber @Thomas Braun last edited by stauber
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                               Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                                    Active iob-Instances:   22
                                             3793 M total memory
                                             1018 M used memory
                                             1067 M active memory
                                              957 M inactive memory
                                             1540 M free memory
                                              251 M buffer memory
                                              981 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                                    Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                    [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                    /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                    |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                    | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                    | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                    | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                    1.3G    /var/log
                                    1.2G    /var/cache/apt
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    121M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                    /usr/bin/node           v20.15.1
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.15.1-1nodesource1 600
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        9591
                                    States:         7847
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                                    2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                                    2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                    2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                                    2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                    2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                                    2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                    2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                    2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                    2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                    2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                      Userland : 32 bit
                                      Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                                      Boot Target: graphical.target
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Dein Dateisystem hat Einschläge.
                                      by-id:
                                      einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                                      Schmeiß die Quelle
                                      raus.
                                      S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        by-id:
                                        Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                                        kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                                        Schmeiß die Quelle
                                        raus.
                                        Wie mach ich das?
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                                          Wie mach ich das?
                                          Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                                            pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                                            -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            er sagt ich habe keine Berechtigung
                                            231
                                            42344
