    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @flodirmann last edited by
      @flodirmann sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Also wieder zurück auf 18.x?
      iob nodejs-update 18
      • Asgothian
        Asgothian Developer @flodirmann last edited by Asgothian
        So. Auch nach komplettem Neuaufsetzen des Systems mit Debian 12 Bookworm und dem Korrigieren eigenverschuldeter Rechtschreibfehler (diesmal aus PuTTY direkt rauskopiert) funktioniert es noch nicht besser.
        Könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen? Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne Bescheid geben.
        Stell mal bitte die Firmware im zigbee-Adapter auf EZSP (oder ähnlich) um - der sonoff dongle V2 nutzt meines Wissens nach nicht den TI Chip Satz
        A.
          flodirmann @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke danke danke!
          Das hat tatsächlich endlich geholfen. 👍
            stauber last edited by
            seit gestern läuft der Zigbee Adapter nicht mehr ich musste gestern Router und Rasp abstecken und seitdem wird er nur noch Orange.
            Bei mir stand die ganze Zeit das Node js v22.x empfohlen wird seit dem letzten Update wird nun die 18.x empfohlen im Forum wiederum die 20.x welche soll ich jetzt Installieren?
            Mit den Befehl iob Node js-update 18 bleibt er bei 22.x hab ich schon Probiert gibt es noch eine andere Möglichkeit?
            Hardware
            Raspberry4 und das CC26x02R1
            Ansonsten könntet ihr mir irgendwie weiterhelfen?
              Thomas Braun Most Active @stauber last edited by
              @stauber
              iob nodejs-update 20
              Und dann mal die Ausgabe von
              iob diag
              Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
                stauber @Thomas Braun last edited by
                Hallo Thomas
                bleib weiterhin auf 22.4
                nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
                oder mach ich was Falsch?
                  @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Ich weiß nicht was du machst...
                  Du sollst
                  in dein Terminal hacken.
                    @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    Das mach ich auch
                    nur er Zeigt immer noch v22.4
                    ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
                    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v22.4.1
                    /usr/bin/node           v22.4.1
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 22.4.1-1nodesource1
                      Candidate: 22.4.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.4.1-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.1-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                         20.15.0-1nodesource1 600
                         20.14.0-1nodesource1 600
                         20.13.1-1nodesource1 600
                         20.13.0-1nodesource1 600
                         20.12.2-1nodesource1 600
                         20.12.1-1nodesource1 600
                         20.12.0-1nodesource1 600
                         20.11.1-1nodesource1 600
                         20.11.0-1nodesource1 600
                         20.10.0-1nodesource1 600
                         20.9.0-1nodesource1 600
                         20.8.1-1nodesource1 600
                         20.8.0-1nodesource1 600
                         20.7.0-1nodesource1 600
                         20.6.1-1nodesource1 600
                         20.6.0-1nodesource1 600
                         20.5.1-1nodesource1 600
                         20.5.0-1nodesource1 600
                         20.4.0-1nodesource1 600
                         20.3.1-1nodesource1 600
                         20.3.0-1nodesource1 600
                         20.2.0-1nodesource1 600
                         20.1.0-1nodesource1 600
                         20.0.0-1nodesource1 600
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
                    Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
                    Installing nodejs now!
                    Installing the nodejs!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      node -v
                      sagt?
                        auch 22
                          @stauber
                          Bitte keine Bildchen von Text.
                          sudo apt update
                          sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                            ok das hat funktioniert vielen Dank!
                            jetzt mit
                            iob diag
                            Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                              @stauber
                              Poste die Langfassung in Gänze.
                                stauber @Thomas Braun last edited by stauber
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                                Active iob-Instances:   22
                                         3793 M total memory
                                         1018 M used memory
                                         1067 M active memory
                                          957 M inactive memory
                                         1540 M free memory
                                          251 M buffer memory
                                          981 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                                Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                                /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                1.3G    /var/log
                                1.2G    /var/cache/apt
                                Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                121M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                /usr/bin/node           v20.15.1
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                nodejs:
                                  Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.15.1-1nodesource1 600
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.17.14
                                javascript:     8.3.1
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                                Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        9591
                                States:         7847
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                                udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                                2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                                2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                                2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                                2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                                2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                                2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                                  Userland : 32 bit
                                  Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                                  Boot Target: graphical.target
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Dein Dateisystem hat Einschläge.
                                  by-id:
                                  einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                                  Schmeiß die Quelle
                                  raus.
                                  S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    by-id:
                                    Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                                    kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                                    Schmeiß die Quelle
                                    raus.
                                    Wie mach ich das?
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                                      Wie mach ich das?
                                      Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                                        pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                                        -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        er sagt ich habe keine Berechtigung
                                          Du verwendest ja auch kein Kommando...
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list
                                          Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                            -if00
                                            ist es immer
                                            231
                                            42357
