    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @stauber last edited by
      @stauber
      iob nodejs-update 20
      Und dann mal die Ausgabe von
      iob diag
      Da kannst du den Link 'by-id' herausnehmen und in den Einstellungen des Adapters statt /dev/ttyACM0 eintragen.
        stauber @Thomas Braun last edited by
        Hallo Thomas
        bleib weiterhin auf 22.4
        nochmal zur Verständnis ich Kopiere den Text danach y
        oder mach ich was Falsch?
          @stauber sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Ich weiß nicht was du machst...
          Du sollst
          in dein Terminal hacken.
            @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
            Das mach ich auch
            nur er Zeigt immer noch v22.4
            ioBroker nodejs fixer 2024-05-23
            You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v22.4.1
            /usr/bin/node           v22.4.1
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            /usr/bin/corepack       0.28.2
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 22.4.1-1nodesource1
              Candidate: 22.4.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.4.1-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [8461 B]
            Fetched 20.6 kB in 1s (20.3 kB/s)
            Installing nodejs now!
            Installing the nodejs!
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
              node -v
              sagt?
                auch 22
                  @stauber
                  Bitte keine Bildchen von Text.
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs=20.15.1-1nodesource1
                    ok das hat funktioniert vielen Dank!
                    jetzt mit
                    iob diag
                    Kannst du mir sagen wo ungefähr die by id steht?
                      @stauber
                      Poste die Langfassung in Gänze.
                        stauber @Thomas Braun last edited by stauber
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:48:08 up 23:11,  1 user,  load average: 0.64, 0.87, 0.91
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2024-07-14 19:48:08 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-07-14 17:48:08 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.0G        1.5G        0.0K        1.2G        2.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.0G        1.6G
                        Active iob-Instances:   22
                                 3793 M total memory
                                 1018 M used memory
                                 1067 M active memory
                                  957 M inactive memory
                                 1540 M free memory
                                  251 M buffer memory
                                  981 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 19:48:09 up 23:11,  1 user,  load average: 0.67, 0.87, 0.91
                        Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  2.9 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3793.3 total,   1540.2 free,   1019.4 used,   1233.7 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2697.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      220G  8.2G  203G   4% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  892K  758M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Jul 13 20:36:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:D6:24 vc_mem.mem_base        =0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=61bf9d36-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Jul 13 20:36:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Jul 13 20:36:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                        |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                        |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                        | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                        | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                        `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                        1.3G    /var/log
                        1.2G    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        121M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        604M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        439M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if03
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100PJ1-if00
                        HINT:
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                        /dev/ttyACM0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                        /usr/bin/node           v20.15.1
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.15.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.15.1-1nodesource1 600
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.places.0                 : places                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.3.17   , installed 2.3.17
                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                        Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        9591
                        States:         7847
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14805      522/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       703780     4069/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12860      524/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702593     3884/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       702596     3884/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       701671     3902/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        14806      522/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12862      524/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15505      394/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 127.0.0.1:4002          0.0.0.0:*                           1001       705775     4736/io.govee-local
                        udp        0      0 0.0.0.0:34863           0.0.0.0:*                           108        15507      394/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14846      734/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15506      394/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50567                :::*                                108        15508      394/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15746      734/dhcpcd
                        2024-07-14 19:46:11.260  - info: zigbee.0 (4000) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-14 19:46:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2024-07-14 19:46:11.263  - info: zigbee.0 (4000) cleaned everything up...
                        2024-07-14 19:46:11.285  - info: zigbee.0 (4000) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2024-07-14 19:46:11.529  - warn: zigbee.0 (4000) Failed to stop zigbee during startup
                        2024-07-14 19:46:11.530  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                        2024-07-14 19:46:11.531  - info: zigbee.0 (4000) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-14 19:46:11.601  - info: zigbee.0 (4000) debug devices set to []
                        2024-07-14 19:46:11.765  - info: zigbee.0 (4000) terminating
                        2024-07-14 19:46:12.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-14 19:46:12.272  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2024-07-14 19:46:12.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5046
                        2024-07-14 19:46:18.289  - info: zigbee.0 (5046) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-14 19:46:18.399  - info: zigbee.0 (5046) delete old Backup files. keep only last 10
                        2024-07-14 19:46:18.402  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-07-14 19:46:18.831  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-14 19:46:39.534  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                        2024-07-14 19:46:39.535  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                        2024-07-14 19:46:39.536  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                        2024-07-14 19:46:49.540  - info: zigbee.0 (5046) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2024-07-14 19:46:49.541  - info: zigbee.0 (5046) Starting Zigbee  npm ...
                        2024-07-14 19:46:49.555  - info: zigbee.0 (5046) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                        2024-07-14 19:46:49.827  - error: zigbee.0 (5046) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        2024-07-14 19:46:49.828  - error: zigbee.0 (5046) Failed to start Zigbee
                        2024-07-14 19:46:49.829  - error: zigbee.0 (5046) Error herdsman start
                          Userland : 32 bit
                          Beizeiten mal komplett neuaufsetzen, dann in einer reinen 64Bit-Version.
                          Boot Target: graphical.target
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Dein Dateisystem hat Einschläge.
                          by-id:
                          einer der beiden Einträge muss in den Einstellungen eingetragen werden. Musst du mal ausprobieren, ob if03 oder if00 passt.
                          Schmeiß die Quelle
                          raus.
                          S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            by-id:
                            Nein bleibt Orange bei beiden Einträgen
                            kann es sein das die Erweiterte Pan falsch ist? Hab ein Backupgeladen das vor 2 Tagen da ist alles noch gelaufen.
                            Schmeiß die Quelle
                            raus.
                            Wie mach ich das?
                            Vielen Dank für deine Unterstützung und deine Mühen
                              Wie mach ich das?
                              Lösch die entsprechende Zeile in der Datei /etc/apt/sources.list raus.
                                pi@raspberrypi:~ $ /etc/apt/sources.list
                                -bash: /etc/apt/sources.list: Keine Berechtigung
                                pi@raspberrypi:~ $
                                er sagt ich habe keine Berechtigung
                                  Du verwendest ja auch kein Kommando...
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                    arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
                                    -if00
                                    ist es immer
                                      tut mir leid das ich mich jetzt erst melde hatte viel zu tun in der Arbeit.
                                      Heute hab ich einen Stick von Sonoff ausprobiert und siehe das es läuft wieder ich vermute das das Board einfach defekt ist.
                                      Danke nochmal für eure Hilfe
                                        searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                        Hallo Thomas,
                                        jetzt bin ich am Ende! Nachdem ich Probleme mit dem Smartmeter-Adapter (Stromwerte), RPI2 Adapter (Gaswerte) kommt jetzt auch noch der Zigbee Adapter hinzu. Ich habe alles rauf und runter mit einem Raspi 5 8GB probiert. Danach habe ich den Raspi 4 8GB getestet. Auch da bekomme ich den Adapter nicht ans laufen.
                                        Hier das Log des Raspi 5:
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.137	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.137	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.136	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.061	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.054	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:45:02.053	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:52.052	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:52.052	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:52.051	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:51.664	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:51.465	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:51.464	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:44:51.433	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:06.087	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:05.820	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:05.819	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:05.818	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:05.815	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        	2024-09-26 15:43:05.808	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        iob diag:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: Raspi58GB
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Thu 2024-09-26 15:47:28 CEST
                                                   Universal time: Thu 2024-09-26 13:47:28 UTC
                                                         RTC time: Thu 2024-09-26 13:47:28
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        2.1G        5.6G        5.6M        792M        6.3G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.1G        5.8G
                                        Active iob-Instances:   25
                                                 8052 M total memory
                                                 2020 M used memory
                                                 2032 M active memory
                                                  401 M inactive memory
                                                 5370 M free memory
                                                   61 M buffer memory
                                                  693 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 15:47:28 up 4 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.65, 0.33
                                        Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 40.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 40.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8052.3 total,   5367.8 free,   2023.6 used,    755.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6028.8 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   14G   42G  25% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda1      exfat      29G  379M   29G   2% /mnt/usb0
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Sep 26 15:43:19 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Thu Sep 26 15:43:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Sep 26 15:43:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4766
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        6.4G    /var/
                                        5.3G    /var/lib
                                        5.1G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                        Archived and active journals take up 634.8M in the file system.
                                        45M     /opt/iobroker/backups/
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        Upgrade policy: none
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                        Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        11825
                                        States:         9324
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6795       1179/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        7371       814/mosquitto
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6776       1164/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5765       829/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       946/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7492       946/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8840       1313/io.doorbird.0
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        7372       814/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5767       829/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9544       1359/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8359       884/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9610       1421/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7530       965/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37934           0.0.0.0:*                           1001       6727       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50257           0.0.0.0:*                           1001       7729       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5702       671/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38186           0.0.0.0:*                           1001       6721       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46537           0.0.0.0:*                           1001       6726       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7818       1252/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55117           0.0.0.0:*                           1001       6723       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39374           0.0.0.0:*                           104        5704       671/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       6717       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39813           0.0.0.0:*                           1001       6722       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44924           0.0.0.0:*                           1001       6725       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57524           0.0.0.0:*                           1001       6720       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53786           0.0.0.0:*                           1001       6724       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58130           0.0.0.0:*                           1001       6729       1119/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45874           0.0.0.0:*                           1001       6728       1119/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5703       671/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::59656                :::*                                104        5705       671/avahi-daemon: r
                                        2024-09-26 15:45:09.621  - info: simple-api.0 (1359) Allow states only when user is owner: false
                                        2024-09-26 15:45:09.628  - info: simple-api.0 (1359) http server listening on port 8087
                                        2024-09-26 15:45:12.658  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1374
                                        2024-09-26 15:45:13.651  - info: tankerkoenig.0 (1374) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 15:45:13.670  - info: tankerkoenig.0 (1374) Adapter is already in daemon mode
                                        2024-09-26 15:45:13.671  - info: tankerkoenig.0 (1374) Sync time set to 30 minutes or 1800000 ms
                                        2024-09-26 15:45:16.680  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1389
                                        2024-09-26 15:45:17.906  - info: vis-2.0 (1389) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 15:45:18.068  - error: vis-2.0 (1389) License is invalid! Nothing updated. Error: serial number (UUID) in license is for other device
                                        2024-09-26 15:45:18.153  - info: tankerkoenig.0 (1374) Start first request
                                        2024-09-26 15:45:21.336  - info: yr.0 (1267) Data updated.
                                        2024-09-26 15:45:21.337  - info: yr.0 (1267) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-09-26 15:45:21.523  - info: vis.0 (1405) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 15:45:21.906  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-09-26 15:45:22.663  - info: vis.0 (1405) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-26 15:45:23.198  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2024-09-26 15:45:24.723  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1421
                                        2024-09-26 15:45:25.655  - info: web.0 (1421) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 15:45:25.777  - info: web.0 (1421) socket.io server listening on port 8082
                                        2024-09-26 15:45:25.779  - info: web.0 (1421) http server listening on port 8082
                                        2024-09-26 15:45:28.675  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.followthesun.0 in version "0.5.1" started with pid 1436
                                        2024-09-26 15:45:29.606  - info: followthesun.0 (1436) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.followthesun, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Started with JSON-Explorer version 0.1.16
                                        2024-09-26 15:45:29.615  - info: followthesun.0 (1436) Sun position calculation will be done every 60 seconds
                                        2024-09-26 15:45:29.616  - info: followthesun.0 (1436) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:39
                                        die Einstellungen des Adapters:
                                        Erkennst Du einen Fehler? Ich möchte doch wenigstens die Zigbee-Aktoren wieder nutzen.
                                        Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @searcher57 last edited by
                                          @searcher57
                                          Läuft da vielleicht ein ModemManager? Der hat hier auch schon den Start verhindert.
                                          systemctl status ModemManager.service
                                            searcher57 @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                            @searcher57
                                            Was ist das? Und wie kann ich den deaktivieren?
                                            231
                                            42342
