    4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
      dippi last edited by
      Hallo
      ich hab das Skript in der Version 1.1 am laufen.
      Könnt ihr mir noch sagen wie ich die Werte mit dem CloudAdapter per Alexa abfragen kann.
      Irgendwie kommen die nicht als Temperaturwert in dem Adapter an.
      Danke Gruß
      Dippi
      • Dutchman
        Du müsstest die Werte noch zuordnen an Level.Temperature
        Send from mobile device
          Guten Morgen
          Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ?
          • Dutchman
            @dippi:
            Guten Morgen
            Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ? `
            In ioBroker bei den entsprechenden objecte die der gewünschten function zuweisen
            • Beagel
              Beagel last edited by
              Hallo zusammen, bin neu bei iobroker und mache meine ersten Versuche.
              Hab jetzt mal versucht meine Solaranlage abzufragen, ist eine Resol DeltaSol_SL über Resol-Lan-Adapter.
              als Script läuft 1.2, Werte werden mir auch angezeigt aber im Log kommen immer wieder diese Fehlermeldungen :
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.762	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.761	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.760	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.759	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1278:8)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.756	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.755	error	Caught by controller[0]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:370:13)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.754	error	Caught by controller[0]: at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22)
              host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.753	error	Caught by controller[0]: Error: Unable to connect
              javascript.0	2017-12-28 12:26:20.610	error	Error: Unable to connect at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modu
              javascript.0	2017-12-28 12:26:20.604	error	uncaught exception: Unable to connect
              javascript.0	2017-12-28 12:26:15.230	info	script.js.Vbus: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              wenn ich im Script resolDL3 auskommentiere
              //*****************************SET VARs***************************************************************************
              var resolhost = '192.168.178.40';                         // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
              var resolviaTag = 'xxxx';                   // only necessary if connected using VBus.net otherwise leave empty
              var resolpass = 'vbus';                     //default is set
              //var resolDL3 = false;                       //set to true if you use a DL3
              var worktime = 10000;                       // 10 second timer, collection all information takes some seconds [emoji6]
              var create_states = false;                  // initial on true to create states once, disable value afterwards to update states !!!
              //*****************************Dont edit something below*****
              kommt dann nur noch diese Fehlermeldung
              javascript.0	2017-12-28 12:20:40.016	error	at Object. (script.js.Vbus:29:4)
              javascript.0	2017-12-28 12:20:40.015	error	Error in callback: ReferenceError: resolDL3 is not defined
              was muss ich noch ändern?
              • Beagel
                Stelle auch gerade Fest das sich die Werte nicht aktualisieren , stehen noch immer auf den erstmal geholten Werten.
                  Hallo Dutchman
                  ich habe im Iobroker die Werte einmal Level.Temperature und value.Temperature zugeortnet und getestet aber im CloudAdapter kommen die Werte immer noch mit an/auf an und nicht mit °C.
                  Hast du das bei dir am laufen oder mach ich noch etwas falsch ?
                  Dippi
                  • Dutchman
                    @dippi:
                    Hallo Dutchman
                    Dippi `
                    müsste ich mal probieren selber noch nicht im cloud adapter benutzt
                      Hallo Dutchman
                      Wenn du mal Zeit hast wäre es super wenn du es mal bei dir Testen könntest.
                      Vielen Dank
                      Manuel
                      • Dutchman
                        @dippi:
                        Hallo Dutchman
                        Vielen Dank
                        Manuel `
                        Hi Manuel,
                        Könntest du bitte Mal probieren wie in diesem Post erklärt:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9969#p108864
                          Hallo
                          ich hab die einstellungen gemacht, nun bekomme ich folgende Warnmeldungen
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:51.082 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at Array.forEach (native)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:30.953 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at Array.forEach (native)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:30.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Array.forEach (native)
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                          javascript.0 2018-01-02 15:04:10.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          javascript.0 2018-01-02 15:03:50.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                          muss ich noch etwas Updaten ?
                          Dippi
                            alexw85 last edited by
                            Nimm dieses Script, läuft bei mir seit Monaten astrein und ich steuere auch meine Heizkreise damit! Ich komm nur nicht dazu einen Adapter zu programmieren dafür…
                            Zuvor bitte im Javascript Adapter folgendes reinschreiben bei zusätzliche NPM Module: "resol-vbus, kue, optimist, express, q"
                            Dann dieses Script ausführen (IP Adresse und ggf. Password natürlich anpassen):
                            /*! ### ioBroker Script zum auslesen und konfigurieren von Resol und anderen auf VBus basierenden Steuerungen ### */
                            /*! ####### Das Script basiert auf auf dem Node JS Modul "resol-vbus" von Daniel Wippermann und wurde von ####### */
                            /*! ################### Dutchman, meifi2017 & AlexW für die Verwendung in ioBroker angepasst! ################### */
                            var fs = require('fs');
                            var express = require('express');
                            var kue = require('kue');
                            var _ = require('lodash');
                            var optimist = require('optimist');
                            var Q = require('q');
                            var vbus = require('resol-vbus/src/index');
                            var action = {
                            "loadAll" : true, // Bedeutet das beim Start des Scripts der Controller ausgelesen werden soll!
                            "out": "/opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json" // Pfad wo die gesamten Konfigurationswerte des Controllers beim Start des Scripts gespeichert werden sollen
                            /*! Hier bitte die spezifischen Verbindungsdaten eintragen! */
                            var config = {
                            "connection": {
                            "class": "TcpConnection",
                            "options": {
                            "host": "192.168.178.100", 	// IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
                            "viaTag": "", 		// Bei Verbindung über VBus.net ist hier das viaTag einzutragen
                            "password": "vbus", 	// Passwort, Standard ist: vbus
                            // "channel" : "1" 		// Channel, wird nur für die Verbindung über einen DL3 benötigt und ist standardmäßig auskommentiert!
                            /*! Ab hier reiner Code */
                            var timestamp;
                            var Live = function() {
                            var vbuslive = require('resol-vbus');
                            var headerSetlive = new vbuslive.HeaderSet();
                            var connlive;
                            // Schedule every 30 seconds
                            schedule("*/30 * * * * *", function () {
                            // Define connection values
                            var connectionConfigLive = config.connection;
                            var ConnectionLive = vbuslive [connectionConfigLive.class];
                            connlive = new ConnectionLive(connectionConfigLive.options);
                            // Log connection status
                            var onConnectionStateChange = function(state) {
                            console.debug(state);
                            var onPacket = function(packet) {
                            headerSetlive.addHeader(packet);
                            connlive.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                            connlive.on('packet', onPacket);
                            connlive.connect().done(function() {
                            setTimeout(function() {
                            connlive.disconnect();
                            //create header packages
                            var packets = headerSetlive.getSortedHeaders();
                            var spec = vbuslive.Specification.getDefaultSpecification();
                            var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                            var packet = null;
                            var counter = 0;
                            packetFields.forEach(function(packetField) {
                            counter = counter + 1;
                            if (packet !== packetField.packet) {
                            packet = packetField.packet;
                            console.debug(packetField.packetSpec.fullName);
                            // write values in memory
                            packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");
                            console.debug("Value received : " + packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                            try{
                            if (getIdByName(packetField.name) != null) {
                            setState("vbus.values." + packetField.name , packetField.formatTextValue(), true);
                            } else {
                            createState("vbus.values." + packetField.name , {
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            def: packetField.formatTextValue(),
                            } catch(e){}
                            }, 10000);
                            var createStates = function() {
                            var file = action.out;
                            fs.readFile(file, 'utf8', function (err, body) {
                            if (err) {}
                            JSON.parse(body, (key, value) => {
                            var jsonkey = key;
                            var jsonvalue = value;
                            try{
                            if (jsonkey !== "" && getIdByName(jsonkey) != null)
                            setState("vbus.config." + jsonkey , parseFloat(jsonvalue), true);
                            } catch(e){}
                            try {
                            if (jsonkey !== "")
                            createState("vbus.config." + jsonkey , {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            def: parseFloat(jsonvalue),
                            } catch (e){}
                            action.loadAll = false;
                            timestamp = Date.now();
                            var ready = "Ready for processing...";
                            setTimeout(console.log, 10000, ready);
                            return;
                            var writeStates = function() {
                            on({id: /^javascript\.\d\.vbus.config./, change: "ne"}, function (obj) {
                            var statename = obj.name;
                            var value = obj.state.val;
                            var lastChanged = getState(obj.id).lc;
                            if (typeof oldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 10000)) {
                            console.log(statename + " hat sich von " + oldValue + " auf " + value + " geändert!");
                            jsonWrite = JSON.stringify({[statename] : value});
                            action.save = true;
                            action.data = jsonWrite;
                            setState("vbus.config." + statename , parseFloat(value), true);
                            return runSingleShot(action);
                            var promise = vbus.utils.promise;
                            var i18n = new vbus.I18N('en');
                            var reportProgress = function(message) {
                            var line;
                            if (_.isString(message)) {
                            line = message;
                            } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                            line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
                            } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                            line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                            } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                            line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                            } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                            line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
                            } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                            line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
                            } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                            line = i18n.sprintf('Releasing bus');
                            } else {
                            line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
                            if (_.isNumber(message.round)) {
                            line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
                            console.log(line);
                            var loadJsonFile = function(filename) {
                            return promise(function(resolve, reject) {
                            fs.readFile(filename, function(err, data) {
                            if (err) {
                            reject(err);
                            } else {
                            resolve(data);
                            }).then(function(data) {
                            return JSON.parse(data);
                            var createConnection = function() {
                            var connectionConfig = config.connection;
                            var Connection = vbus [connectionConfig.class];
                            var conn = new Connection(connectionConfig.options);
                            conn.on('connectionState', function(state) {
                            reportProgress({
                            message: 'CONNECTION_STATE',
                            connectionState: state,
                            return conn;
                            var processCustomizationJob = function(context, job) {
                            'use strict';
                            return Q.fcall(function() {
                            reportProgress('Waiting for free bus...');
                            return context.connection.waitForFreeBus();
                            }).then(function(datagram) {
                            context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                            reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                            context.deviceAddress = context.masterAddress;
                            return vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                            }).then(function(optimizer) {
                            context.optimizer = optimizer;
                            context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                            deviceAddress: context.deviceAddress,
                            connection: context.connection,
                            optimizer: context.optimizer,
                            }).then(function() {
                            var onProgress = function(progress) {
                            reportProgress(progress);
                            var command = job.data.command;
                            var config = job.data.config;
                            var currentConfig = context.currentConfig;
                            var options = {
                            optimize: false,
                            if (command === 'load') {
                            options.optimize = !config;
                            return context.customizer.loadConfiguration(config, options).progress(onProgress);
                            }).then(function(config) {
                            return context.optimizer.completeConfiguration(config, currentConfig);
                            context.currentConfig = config;
                            } else if (command === 'save') {
                            return context.customizer.saveConfiguration(config, currentConfig, options).progress(onProgress);
                            } else {
                            throw new Error('Unknown command ' + JSON.stringify(command));
                            var serve = function() {
                            'use strict';
                            var context = {};
                            return createConnection();
                            }).then(function(conn) {
                            context.connection = conn;
                            reportProgress('Connecting...');
                            return context.connection.connect();
                            var jobs = kue.createQueue();
                            jobs.process('customization', function(job, done) {
                            return processCustomizationJob(context, job);
                            }).done(function() {
                            console.log('Job done!');
                            done();
                            }, function(err) {
                            console.log('Job failed!');
                            done(err);
                            var app = express();
                            app.get('/config', function(req, res) {
                            var jsonConfig = _.reduce(context.currentConfig, function(memo, value) {
                            if (!value.ignored) {
                            memo [value.valueId] = value.value;
                            return memo;
                            res.json(jsonConfig);
                            app.use(kue.app);
                            app.listen(3000);
                            var runSingleShot = function(action) {
                            var context = {};
                            if (action.q) {
                            reportProgress = function() {};
                            }).then(function(oldConfig) {
                            context.oldConfig = oldConfig;
                            if (action.loadAll) {
                            return null;
                            } else if (action.load) {
                            return loadJsonFile(action.load);
                            }).then(function(loadConfig) {
                            context.loadConfig = loadConfig;
                            if (action.save) {
                            return JSON.parse(jsonWrite);
                            }).then(function(saveConfig) {
                            context.saveConfig = saveConfig;
                            if (!optimizer) {
                            reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                            if (context.loadConfig !== undefined) {
                            var config = context.loadConfig;
                            var options = {
                            optimize: !config,
                            context.loadedConfig = config;
                            if (context.saveConfig !== undefined) {
                            var saveConfig = context.saveConfig;
                            var oldConfig = context.oldConfig;
                            var options = {
                            optimize: false,
                            return context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options).progress(onProgress);
                            } else {
                            return config;
                            var jsonConfig = _.reduce(config, function(memo, value) {
                            return memo;
                            jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                            if (action.out) {
                            return vbus.utils.promise(function(resolve, reject) {
                            fs.writeFile(action.out, jsonConfig, function(err) {
                            if (err) {
                            reject(err);
                            } else {
                            resolve();
                            } else {
                            console.log(jsonConfig);
                            }).finally(function() {
                            reportProgress('Disconnecting...');
                            if (context.connection !== null) {
                            context.connection.disconnect();
                            var main = function() {
                            var argv = optimist.argv;
                            if (argv.serve) {
                            return serve();
                            } else {
                            Q.fcall(main)
                            .then(createStates)
                            .then(writeStates)
                            .then(Live)
                            .done();
                            Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                              Hallo
                              ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log bei dem Skript:
                              host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                              Caught	2018-01-07 11:41:38.088	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.033	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTED
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	uncaught exception: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.005	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTING
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:38.003	info	script.js.Dippi.Resol_2: Disconnecting...
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:37.999	info	script.js.Dippi.Resol_2: [1] Optimizing set of values for round 1
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:37.981	info	script.js.Dippi.Resol_2: WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x7210
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:37.971	info	script.js.Dippi.Resol_2: Found master with address 0x7210
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:36.347	info	script.js.Dippi.Resol_2: Waiting for free bus...
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:36.346	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTED
                              javascript.0	2018-01-07 11:41:36.222	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTING
                              muss ich noch was Updaten ?
                              Gruß Dippi
                                @dippi:
                                Hallo
                                Gruß Dippi `
                                Hmm… Also er erkennt den Controller, connected und dann meldet das Skript das er die Config nicht laden kann und deshalb die ganzen Fehlermeldungen.
                                Welcher Resol Regler ist das? Hängt da vieleicht ein DL3 dran? Stimmt das Passwort?
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                  Guten Morgen
                                  ne es hängt ein SKSC3 Regler und ein HK Regler dran.
                                  Dippi
                                  • Dutchman
                                    @dippi:
                                    Guten Morgen
                                    Dippi `
                                    Die Geräte arbeiten aber auf resol-vbus?
                                    Laut docu des npm Moduls werden folgende Geräte unterstützt:
                                     Supported Devices & Services
                                    All current RESOL controllers with VBus
                                    RESOL DL2 Datalogger
                                    RESOL DL3 Datalogger
                                    RESOL VBus/LAN interface adapter
                                    RESOL VBus/USB interface adapter
                                    RESOL VBus.net
                                      Hallo
                                      ja klar das andere Skript klappt ja. Hab nur das Problem das ich die Daten nicht in den Cloud Adapter rein bekomme als Temperatur sondern nur als An/Aus.
                                      Gruß Dippi
                                        Er erkennt aber mit dem Master 0x7210 einen SKSR 1/2/3
                                        Wenn ich das richtig verstehe sollte da aber ein 0x7211 erkannt werden müssen?!
                                        Wenn das andere Skript funktioniert, schonmal in den Objekten alles gelöscht was das Skript angelegt hat und neu gestartet? Nicht das durch die verschiedenen Skripte falsch formatierte States angelegt wurden und es deswegen nicht geht…
                                          Hallo
                                          die Daten bei den Obijekten hatte ich schon gelöscht, ich hab jetzt eine neue Karte mit dem image vom IObroker gemacht und wollte den Module installieren.
                                          Schon beim ersten Modul bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ sudo npm install resol-vbus
                                          > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.4 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.4"
                                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                          make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.11.4/include/node/common.gypi“,
                                            benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/no        de_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                          gyp ERR! node -v v6.11.4
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          node-pre-gyp ERR! build error
                                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_module        s/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/R        elease' (1)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                          node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.4
                                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                          node-pre-gyp ERR! not ok
                                          Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modu        les/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                          pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $</anonymous>
                                          Auch bei dem Github Link kommt der Fehler 404
                                          Dippi
                                            @dippi:
                                            Hallo
                                            gyp ERR! not ok
                                            Dippi ` Root hat kein Zugriff? Ist die SD Karte kaputt oder das Filesystem ReadOnly gemountet? 🙂 Das npm install ist schlecht, hatte ich am Anfang auch gemacht, beim nächsten Update des Javascript Adapter ist alles wieder weg, daher besser im WebIf unter Instanzen bei den Einstellungen zum Javascript bei "zusätzliche NPM Module installieren" oder so ähnlich kommagetrennt die Module reinschreiben die du brauchst, dann kommen sie nach dem Update wieder!
                                            118
                                            24229
