    4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
      BenjaminCz @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok dann sage ich 1000 mal dank und Schönen abend ! Jetzt eine "sauber" funktionierendes Backup & Restore
        legro @simatec last edited by legro
        @simatec said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
        @legro mach beibder Fritzbox das, was @Thomas-Braun gesagt hat. Noserverino aktivieren und smb 3.1.1
        Habe ich doch oben geschrieben, dass ich das alles im Vorfeld schon gemacht habe. Sonst hätte doch auch schon das Backup des ioBrokers nicht funktioniert.
          Thomas Braun Most Active @BenjaminCz last edited by
          @benjamincz
          ls -lA /opt/iobroker/backups
          zeigt?
            Thomas Braun Most Active @legro last edited by
            @legro sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
            Mach es bitte in einem separaten Thread...
            Hier geht es um NFS.
              axel last edited by
              Ich stehe auch vor dem selben Problem. Bei mir hat sich eine VM auf meiner QNAP während eines Versionsupgrade Ubuntu auf 24.04. verabschiedet. Das Imagee Festplatte war nicht mehr einbindbar, vorhandene Snapshots damit unbrauchbar. Das Image ließ sich auch in keine andere VM einbinden.
              Da ich tägliche Backups mache, habe ich mir gedacht: kein Problem. Ein sauberes Ubuntu 24.o4. Installationsimage gezogen und auf einer neuen VM installiert. Basisinstallation ioBroker drauf, sollte ja mit Restore überschrieben werden. Gesagt getan. Erstes Problem war, dass das ioBroker-Backup von einem Share meiner QNAP nicht einspielbar war. Also, Samba installiert und das Backup nach /opt/iobroker/backups kopiert. Ließ sich dann von lokal einwandfrei und fehlerfrei zurückladen. Noch ein iob fix für alle Fälle.
              Jetzt das Problem. Bei dem JS Backup das gleiche vorgehen. Leider funktioniert das nicht. Ich bekomme den oben beschriebenen Fehler
              Error: {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
              bei Restore-Versuch von der NAS und bei lokalen Restore keine verfügbare Datei angezeigt. Muss ein Rechteproblem sein.
              Wie genau müssen die Dateirechte aussehen? Kann ich mögliche Einschränkungen mit "777" überbügeln und lösen?
              In der JS-Backupdatei sind alle meine Programme drin. Könnte ich einzel rauskopieren und in JS einfügen. Ist aber eine große Tüftelei, da ich eine recht umfangreiche Installation habe.
              Über jeden Tipp bin ich Dankbar.
              Grüße Axel
                Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                @axel sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                Ein sauberes Ubuntu
                Ein Widerspruch in sich...
                Wie und was mountest du denn da genau? Die Mountoptionen für cifs von backitup bringen eigentlich die richtigen Rechte mit.
                Edit: Gerade spaßeshalber ein JS-Backup per Backitup eingespielt. Funktioniert hier einwandfrei.
                2024-07-14 12:07:41.437  - info: backitup.0 (15420) DATA: {"type":"nas / copy","fileName":"/opt/iobroker/backups/javascripts_2024_07_14-03_42_38_chet_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
                2024-07-14 12:07:41.677  - info: javascript.0 (15361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-07-14 12:07:41.692  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.awtrix
                2024-07-14 12:07:41.694  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.frostwarner
                2024-07-14 12:07:41.695  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_bad
                2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_kueche
                2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                2024-07-14 12:07:41.698  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.paketlieferungen
                2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.pakettruhe_offen
                2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.ps4_waker
                2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenaufgang
                2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenuntergang
                2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.speedtest
                2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.telefon_klingelt
                2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.treppenhaus_licht_hub
                2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.tuerklingel_laeutet
                2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.usv_warner
                2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.wohnung_verlassen
                2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.zuhause_verlassen
                2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.nuki_extended_restart_fix
                2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.solix2mqtt
                2024-07-14 12:07:41.706  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.stromzaehler2
                2024-07-14 12:07:41.718  - info: javascript.0 (15361) terminating
                2024-07-14 12:07:41.721  - info: javascript.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-07-14 12:07:42.189  - info: javascript.0 (15361) terminating
                2024-07-14 12:07:49.679  - info: javascript.0 (75561) starting. Version 8.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                2024-07-14 12:07:50.520  - info: javascript.0 (75561) requesting all states
                2024-07-14 12:07:50.523  - info: javascript.0 (75561) requesting all objects
                2024-07-14 12:07:53.191  - info: javascript.0 (75561) received all objects
                2024-07-14 12:07:53.650  - info: javascript.0 (75561) received all states
                2024-07-14 12:07:53.825  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.awtrix (Blockly)
                2024-07-14 12:07:53.897  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.awtrix: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:53.905  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.frostwarner (Blockly)
                2024-07-14 12:07:53.913  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.frostwarner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:53.915  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_bad (Blockly)
                2024-07-14 12:07:53.922  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:53.923  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_kueche (Blockly)
                2024-07-14 12:07:53.929  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_kueche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:53.930  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt (Blockly)
                2024-07-14 12:07:53.938  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:53.939  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.paketlieferungen (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.paketlieferungen: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.pakettruhe_offen (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.026  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.027  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.ps4_waker (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.033  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.ps4_waker: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.034  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenaufgang (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.041  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.042  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenuntergang (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.speedtest (Javascript/js)
                2024-07-14 12:07:54.055  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                2024-07-14 12:07:54.059  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
                2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.telefon_klingelt (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.072  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.073  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.treppenhaus_licht_hub (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.treppenhaus_licht_hub: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.tuerklingel_laeutet (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.085  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.086  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.usv_warner (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.usv_warner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.wohnung_verlassen (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.zuhause_verlassen (Blockly)
                2024-07-14 12:07:54.105  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.zuhause_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.106  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.nuki_extended_restart_fix (Javascript/js)
                2024-07-14 12:07:54.112  - info: javascript.0 (75561) script.js.nuki_extended_restart_fix: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.113  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.solix2mqtt (Javascript/js)
                2024-07-14 12:07:54.119  - info: javascript.0 (75561) script.js.solix2mqtt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.120  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.stromzaehler2 (Javascript/js)
                2024-07-14 12:07:54.126  - info: javascript.0 (75561) script.js.stromzaehler2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-07-14 12:07:54.197  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                2024-07-14 12:07:54.200  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/global/
                2024-07-14 12:07:54.201  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/
                Edit2:
                Mountoptionen wie folgt:
                //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770 sorgt also schon für ausreichende Rechte für den user iobroker.
                  axel @Thomas Braun last edited by
                  Restore
                  User: iobroker auf QNAP
                  Ergebnis:
                  Fehler:
                    axel last edited by
                    und neu:
                    Error: {"errno":-3,"code":"Z_DATA_ERROR"}
                      @axel
                      invalid stored block lengths
                      deutet auf ein korruptes File hin.
                        @axel
                        Könnte das sein:
                        https://github.com/cthackers/adm-zip/issues/473
                        Was liefert
                        cd /opt/iobroker/ && npm ls adm-zip
                        Wobei backitup adm-zip gar nicht verwendet...
                        agubskyy created this issue in cthackers/adm-zip
                        closed Error: invalid stored block lengths. Library can't extract archive after your today's release #473
                          axel last edited by
                          Danke für die Antworten. Aus irgend einem Grund wurden die Scripts restored, trotz Fehlermeldungen. Ist schon komisch, aber mein Problem ist gelöst...
                          Zur Frage:
                          axel@sh:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls adm-zip
                          [sudo] password for axel:
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                          axel@sh:/opt/iobroker$
                          3948
