    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
      aber warum
      Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
      • OliverIO
        OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
        manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
        manchmal verstehe ich das nicht
        aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
          @oliverio
          Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
          Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
            DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
            • Reiter npm
              Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
            • Reiter Benutzerdefiniert
              Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              was ist denn daran falsch?
              ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                Reiter npm
                Hier adapetr un version auswählen
                sicher?
                meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                  aber ich enthalte mich ab hier.
                  ist wohl eine philosophische diskussion
                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                    ok!
                    Das wäre ein Argument.
                    Das Gegenargument war dass es bei dem einzelnen Adapter bleibt.
                    Repo auf latest umstellen
                    Admin refreshen
                    oh Gott, es gibt 12 Updates 😱
                    schwupps sind alle Adapter Beta
                    vom Vergessen auf stable zurückstellen ganz zu schweigen
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      Habs korrigiert. Sorry.
                        Loco @OliverIO last edited by
                        @oliverio Das scheint jetzt zu gehen! Hab den Adapter über npm installiert und jetzt läuft das Restore. Mal schauen ob dann alles geht. Melde mich...
                        Soweit erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Loco last edited by
                          @loco
                          Bitte denk dran, dass nach der Fertigmeldung von backitup iobroker noch alle Adapter installiert. Das kann einige Zeit dauern. Lass das System da in Ruhe werkeln.
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            Auch wenn es OT ist.
                            Möchtest du wirklich jetzt noch ein System auf Windows 10 aufsetzen?
                            Ab nächstem Jahr gibt's da keine uodomehr.
                              Loco @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Jep!!!! Soweit läuft jetzt alles! Mein Backup ist jetzt aktiv unter Win10. Das sieht gut aus! Leider muß ich alle Aktoren noch auf die neue IP umsetzen (mqtt), da der Win10-iobroker eine andere IP hat als der Raspberry. Das ist aber überschaubar...
                              Danke für die hilfreichen Infos!
                              • mcm1957
                                @loco
                                Wenn du den pi nicht mehr verwendet kannst ja dem win System die Addresse des pi zuweisen. Server sollten j sowieso mit einer festen Addresse laufen.
                                2029
