    4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
    • OliverIO
      OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
      manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
      manchmal verstehe ich das nicht
      aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
        Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
        @oliverio
        Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
        Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
        • mcm1957
          mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
          DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
          • Reiter npm
            Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
          • Reiter Benutzerdefiniert
            Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
            was ist denn daran falsch?
            ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
              Reiter npm
              Hier adapetr un version auswählen
              sicher?
              meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                aber ich enthalte mich ab hier.
                ist wohl eine philosophische diskussion
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                  ok!
                  Das wäre ein Argument.
                  Das Gegenargument war dass es bei dem einzelnen Adapter bleibt.
                  Repo auf latest umstellen
                  Admin refreshen
                  oh Gott, es gibt 12 Updates 😱
                  schwupps sind alle Adapter Beta
                  vom Vergessen auf stable zurückstellen ganz zu schweigen
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by
                    Habs korrigiert. Sorry.
                      Loco @OliverIO last edited by
                      @oliverio Das scheint jetzt zu gehen! Hab den Adapter über npm installiert und jetzt läuft das Restore. Mal schauen ob dann alles geht. Melde mich...
                      Soweit erstmal vielen Dank für eure Unterstützung!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Loco last edited by
                        @loco
                        Bitte denk dran, dass nach der Fertigmeldung von backitup iobroker noch alle Adapter installiert. Das kann einige Zeit dauern. Lass das System da in Ruhe werkeln.
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Auch wenn es OT ist.
                          Möchtest du wirklich jetzt noch ein System auf Windows 10 aufsetzen?
                          Ab nächstem Jahr gibt's da keine uodomehr.
                            Loco @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 Jep!!!! Soweit läuft jetzt alles! Mein Backup ist jetzt aktiv unter Win10. Das sieht gut aus! Leider muß ich alle Aktoren noch auf die neue IP umsetzen (mqtt), da der Win10-iobroker eine andere IP hat als der Raspberry. Das ist aber überschaubar...
                            Danke für die hilfreichen Infos!
                            • mcm1957
                              @loco
                              Wenn du den pi nicht mehr verwendet kannst ja dem win System die Addresse des pi zuweisen. Server sollten j sowieso mit einer festen Addresse laufen.
                              2029
