    4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
      Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
      @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
      remotedesktopverbindung
      Genau die meine ich.
      Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
      • mickym
        mickym Most Active @anno171986 last edited by
        @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
        Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
        Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
          anno171986 @mickym last edited by
          @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
          Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
          Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
            anno171986 @Thomas Braun last edited by
            Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
            Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
            • mickym
              Na dann viel Spaß. ✌️
                Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by Thomas Braun
                @anno171986
                Mit einem Editor in der Konsole?
                Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                Mach ich bei Shell-Skripten so.
                  Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                  Irgendwie werd ich aus diesem thread nicht schlau 😀
                  Hab das gleiche Problem mit:
                  Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                  was compiled against a different Node.js version using
                  NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                  NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                  the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                  Mein ssh Ausgabe sagt:
                  pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker
                  pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                    └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                      └── canvas@2.10.2
                  Wie bekomm ich den Fehler weg?
                  System ist uptodate.
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                    @diamand2k22
                    canvas muss neu gegen NODE_MODULE_VERSION 115 gebaut werden. Sollte eigentlich automatisch passieren.
                    Entweder iobroker.ecovacs-deebot nochmal frisch installieren oder canvas direkt im entsprechenden Verzeichnis nochmal bauen lassen.
                      Hast du da auf die Schnelle einen Befehl bevor ich mir wieder meinen npm tree zerstrubbel?
                        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                        @diamand2k22
                        iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                        Edit: Kommando berichtigt.
                          Ich habe statt install Upgrade gemacht
                          pi4b@pi4b:~$ iob install iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                          adapter "ecovacs-deebot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          pi4b@pi4b:~$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                          Would you like to reinstall version 1.4.15 of ecovacs-deebot now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.15
                          Uninstall npm packet "iobroker.ecovacs-deebot" for a clean re-installation
                          removed 45 packages in 22s
                          319 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          NPM version: 10.7.0
                          Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
                          added 45 packages in 3m
                          321 packages are looking for funding
                          upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                          upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                          pi4b@pi4b:~$
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                            Ja, Fehler von mir. Muss upgrade lauten.
                              Passt danke, ich habe in dem Zug den js-Controller auch gleich auf die v6.0.8 mit Iob upgrade self gebracht. Ist soweit alles durchgelaufen 👍🏻
                                Hallo Thomas,
                                ich hab hier wieder ein Problem mit dem canvas Paket.
                                Wie kann ich das direkt builden lassen?
                                aktuell:
                                └── (empty)
                                  Am besten 'indirekt' durch Reinstallation des entsprechenden iobroker-Adapters.
                                    hab ich schon probiert,
                                    aber immer noch fehlendes canvas Paket
                                    pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                    removed 45 packages in 29s
                                    316 packages are looking for funding
                                    NPM version: 10.9.0
                                    added 45 packages in 48s
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "ecovacs-deebot" with version "1.4.15"
                                    └── (empty)
                                      @diamand2k22
                                      Läuft bei mir durch:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                      ├─┬ iobroker.echarts@1.9.5
                                      │ ├── canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                      │   └── canvas@2.11.2 deduped
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ecovacs-deebot
                                      NPM version: 10.9.2
                                      added 33 packages in 2m
                                      230 packages are looking for funding
                                      host.chet install adapter ecovacs-deebot
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot created/updated
                                      host.chet create instance ecovacs-deebot
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.alive created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.connected created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.compactMode created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cpu created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.cputime created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapUsed created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memHeapTotal created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.memRss created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.uptime created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.inputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.outputCount created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.eventLoopLag created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.sigKill created
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0.logLevel created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0.info created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0.info.connection created
                                      host.chet object ecovacs-deebot.0 created
                                      host.chet Set default value of ecovacs-deebot.0.info.connection: false
                                      host.chet object system.adapter.ecovacs-deebot.0 created
                                      │ ├── canvas@2.11.2
                                      │ └─┬ jsdom@25.0.1
                                      ├─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                      │ └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                                      │   └── canvas@2.10.2
                                        oh man, was ist denn da schon wieder kaputt ? 😥
                                          @diamand2k22
                                          Hau den Adapter mal komplett von der Kiste runter und dann wieder frisch drauf.
                                          Am besten mit --debug dann:
                                          iob add ecovacs-deebot --debug
                                            $ iobroker url mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot --host pi4b --debug
                                            install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                            NPM version: 10.9.0
                                            Installing mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot... (System call)
                                            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                            > canvas@2.10.2 install> node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
                                            node-pre-gyp info it worked if it ends with oknode-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.11node-pre-gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64
                                            (node:2806199) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz
                                            node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.10.2 and node@22.12.0 (node-v127 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.10.2/canvas-v2.10.2-node-v127-linux-glibc-arm64.tar.gz gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.2.0gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64
                                            gyp info ok gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.2.0gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64
                                            gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                            gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/canvas',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                                            gyp info ok
                                            gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.2.0gyp info using node@22.12.0 | linux | arm64gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node COPY Release/canvas-postbuild.node CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                            In file included from ../src/backend/Backend.h:6, from ../src/backend/Backend.cc:1:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’ 2548 | tpl->SetAccessor( | ~~~~~~~~~~~~~~~~^ 2549 | name | ~~~~ 2550 | , getter_ | ~~~~~~~~~ 2551 | , setter_ | ~~~~~~~~~ 2552 | , obj | ~~~~~ 2553 | , settings | ~~~~~~~~~~ 2554 | , attribute | ~~~~~~~~~~~ 2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION) | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2556 | , signature | ~~~~~~~~~~~ 2557 | #endif | ~~~~~~ 2558 | ); | ~ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-function.h:15, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8.h:33, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/node.h:73, from ../../nan/nan.h:62:/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1049 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1055 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’ 2594 | tpl->SetAccessor( | ~~~~~~~~~~~~~~~~^ 2595 | name | ~~~~ 2596 | , getter_ | ~~~~~~~~~ 2597 | , setter_ | ~~~~~~~~~ 2598 | , obj | ~~~~~ 2599 | , settings | ~~~~~~~~~~ 2600 | , attribute | ~~~~~~~~~~~ 2601 | ); | ~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1049 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ 1055 | void SetAccessor( | ^~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.12.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’ 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None, | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~
                                            make: *** [canvas.target.mk:159: Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o] Fehler 1make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:216:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--update-binary" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v127"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v22.12.0gyp ERR! node-gyp -v v10.2.0gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --update-binary --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v127' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:524:28)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (node:internal/child_process:1101:16)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v22.12.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.11node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --update-binary --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v127' (1)
                                            removed 2 packages, and changed 3 packages in 48s
                                            316 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            Updating objects from io-package.json for adapter "ecovacs-deebot" with version "1.4.16-alpha.4"
                                            Update "system.adapter.ecovacs-deebot.0"
                                            Update "system.adapter.ecovacs-deebot.1"
                                            Process exited with code 0
                                            irgendwie findet er das Package nicht.
                                            13012
