    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • OliverIO
      OliverIO @schnipsel71 last edited by
      @schnipsel71
      nein der ist falsch, wie gesagt, bei get nur 2 argumente (url+config)
      und bei httppost 3 argumente, url+daten+config
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
        @oliverio
        so jetzt per header.
        einmal so wie es sein sollte und einmal ein header wie er bei request wohl funktioniert hat, aber eigentlich nicht richtig ist. Das Basic wird angegeben fließt aber in die base64 kodierung nicht ein
        httpGet(
            'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                headers: {
                    "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
            (error, response) => {
                if (!error) {
                    console.log(response.statusCode);
                    console.log(response.data);
                    console.log(response.headers);
                } else {
                    console.error(error);
        httpGet(
                headers: {
                    "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64")
                if (!error) {
                } else {
          schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
          @oliverio Ich verstehe nicht ganz: Was hat der Code mit meiner Anlage von Hycube zu tun? Ist die URL ein Versehen und soll dort stattdessen die IP meiner Hycube-Anlage stehen?
          Wenn ich folgenden Code teste:
          httpGet(
              'http://ip/auth/',
                  headers: {
                  if (!error) {
                  } else {
          dann bekomme ich folgende LOG-Einträge:
          javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
          javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
          javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
          • OliverIO
            @schnipsel71
            ja mit der url habe ich getestet.
            das ergebnis sieht sehr gut aus.
            http 200 heiß erfolg
            und
            ist der session token für die nächste abfrage.
            keine angst der ist sicherlich schon abgelaufen und das gerät ist ja nur in deinem lan erreichbar
            welche der beiden versionen war das jetzt?
              @oliverio Der oben stehende Code. Gut, aber wie verwende ich den Token jetzt für die Abfrage der eigentlichen Werte?
              • OliverIO
                @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                es waren 2 versionen des selben codes.
                also 1.version oder 2.version?
                  @oliverio Na den hier:
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                          if (!error) {
                          } else {
                  • OliverIO
                    @schnipsel71
                    also version 2. sorry wenn ich nachfragen musste. bin leider kein hellseher.
                    hab ja klar hingeschrieben, das es 2 sind und der andere wahrscheinlcih nicht funktioniert hat.
                    leider hat die firma dann wohl basic auth nicht richtig umgesetzt.
                    so hier musst du nun an 2 stellen die ip adresse eintragen.
                    da die abfrage aus 2 requests besteht. 1. sozusagen login und man bekommt ein token. das token muss dann in der 2.abfrage mitgegeben werden, so das man die eigentlichen werte erhält.
                    bitte dann wieder die ausgegebenen daten hier posten
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            basicAuth: {
                                user: 'hycube',
                                password: 'hycube'
                            headers: {
                                "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
                            if (!error) {
                                let token = response.data;
                                console.log("Token "+ token);
                                httpGet(
                                    'http://ip/get_values/',
                                        headers: {
                                            "Authorization": token
                                        if (!error) {
                                        } else {
                            } else {
                      @oliverio Okay, deswegen hatte ich den Code ja auch zusammen mit dem Log gepostet. Übersehen, aber egal.
                      Hier das Ergebnis des zweifachen Aufrufs mit der bösen 401:
                      javascript.0	00:20:35.105	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                      javascript.0	00:20:35.117	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                      javascript.0	00:20:35.119	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token
                      javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":""}})
                      javascript.0	00:20:35.242	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                      javascript.0	00:20:35.243	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'www-authenticate': 'Basic realm="02"' }
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
                        @schnipsel71
                        dann war es doch version1?
                        bitte beide versionen oben nochmal probieren und beide ergebnisse posten
                        um es genau zu machen
                        dieser post
                        https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/45?_=1720983979848
                        • OliverIO
                          @schnipsel71
                          ah sorry
                          da hat sich beim copy paste noch was eingeschlichen
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                      httpGet(
                                              headers: {
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                  } else {
                            @oliverio Entschuldige bitte, aber ich glaube du verwechselst da etwas. Also nochmal: Wenn ich das hier teste:
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                            Exakt so steht es bereits in meinem Post direkt nach dem von dir hier zitierten Post.
                            Die andere Version, also:
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            führt zu folgendem Fehler:
                            javascript.0	00:40:22.638	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                            javascript.0	00:40:22.647	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Basic aHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                            javascript.0	00:40:22.649	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                            javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                            • OliverIO
                              @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                              ah sorry
                              ich hatte mittlerweile korrigiert
                              https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/54?_=1720983979855
                                @oliverio Ja, habe es schon gesehen und schon erfolgreich getestet:
                                javascript.0	00:44:41.907	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                javascript.0	00:44:41.909	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                javascript.0	00:44:41.910	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	00:44:41.955	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo=
                                javascript.0	00:44:41.956	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo="}})
                                javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                                javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: { "Battery_C": 52, "Battery_I": -13, "Battery_P": -615, "Battery_V": 49.5, "Grid_P": -5, "Grid_V": 226.26, "Grid_f": 50.005, "Home_P": 563, "Inv1_I": 2.5, "Inv1_P": 570, "Inv1_V": 227.4, "Meter2_P": 2, "solar1_I": 0, "solar1_p": 0, "solar1_v": 7.9, "solar2_I": 0, "solar2_p": 0, "solar2_v": 8.9, "solar_total_P": 0 }
                                javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '393', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8' }
                                Jetzt muss ich die Werte nur noch in die Variablen kriegen...
                                • OliverIO
                                  @schnipsel71
                                  so das ist dann einfaches kopieren aus dem ursprungsskript.
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                              httpGet(
                                                      headers: {
                                                      if (!error) {
                                                          var result = JSON.parse(response.data);
                                                          var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                                          var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                                          var HausPower= result["Home_P"];
                                                          var solar= result["solar1_P"];
                                                          setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                                          setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                                          setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                                          setState("HyWeb.Solar", solar);
                                                      } else {
                                          } else {
                                    @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
                                    Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
                                      TT-Tom @schnipsel71 last edited by
                                      @schnipsel71
                                      @OliverIO
                                      Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
                                        schnipsel71 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
                                        Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Heiko Glohr
                                          Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
                                          @schnipsel71
                                          moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
                                          Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
                                          Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
                                          Ich pack das mal hier rein.
                                          httpGet(
                                              'http://10.10.1.139/auth/',
                                                  headers: {
                                                  if (!error) {
                                                      httpGet(
                                                          'http://10.10.1.139/get_values/',
                                                              headers: {
                                                              if (!error) {
                                                              } else {
                                                  } else {
                                          Im Debugfenster kommt
                                          javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
                                          javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
                                          javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                          javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
                                          javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
                                          javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
                                          javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
                                          javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
                                          javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
                                          javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
                                          javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
                                          Datenpunkte werden keine angelegt
                                          Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist 😉
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Heiko Glohr last edited by OliverIO
                                            @heiko-glohr
                                            Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
                                            SetState legt sie nicht an.
                                            Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
                                            Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6698
