    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • OliverIO
      OliverIO @schnipsel71 last edited by
      @schnipsel71
      ja mit der url habe ich getestet.
      das ergebnis sieht sehr gut aus.
      http 200 heiß erfolg
      und
      ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo
      ist der session token für die nächste abfrage.
      keine angst der ist sicherlich schon abgelaufen und das gerät ist ja nur in deinem lan erreichbar
      welche der beiden versionen war das jetzt?
        schnipsel71 @OliverIO last edited by
        @oliverio Der oben stehende Code. Gut, aber wie verwende ich den Token jetzt für die Abfrage der eigentlichen Werte?
        • OliverIO
          @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
          es waren 2 versionen des selben codes.
          also 1.version oder 2.version?
            @oliverio Na den hier:
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    headers: {
                        "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64")
                (error, response) => {
                    if (!error) {
                        console.log(response.statusCode);
                        console.log(response.data);
                        console.log(response.headers);
                    } else {
                        console.error(error);
            • OliverIO
              @schnipsel71
              also version 2. sorry wenn ich nachfragen musste. bin leider kein hellseher.
              hab ja klar hingeschrieben, das es 2 sind und der andere wahrscheinlcih nicht funktioniert hat.
              leider hat die firma dann wohl basic auth nicht richtig umgesetzt.
              so hier musst du nun an 2 stellen die ip adresse eintragen.
              da die abfrage aus 2 requests besteht. 1. sozusagen login und man bekommt ein token. das token muss dann in der 2.abfrage mitgegeben werden, so das man die eigentlichen werte erhält.
              bitte dann wieder die ausgegebenen daten hier posten
              httpGet(
                  'http://ip/auth/',
                      basicAuth: {
                          user: 'hycube',
                          password: 'hycube'
                      headers: {
                          "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
                      if (!error) {
                          let token = response.data;
                          console.log("Token "+ token);
                          httpGet(
                              'http://ip/get_values/',
                                  headers: {
                                      "Authorization": token
                                  if (!error) {
                                  } else {
                      } else {
                @oliverio Okay, deswegen hatte ich den Code ja auch zusammen mit dem Log gepostet. Übersehen, aber egal.
                Hier das Ergebnis des zweifachen Aufrufs mit der bösen 401:
                javascript.0	00:20:35.105	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                javascript.0	00:20:35.117	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                javascript.0	00:20:35.119	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token
                javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":""}})
                javascript.0	00:20:35.242	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                javascript.0	00:20:35.243	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'www-authenticate': 'Basic realm="02"' }
                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
                  @schnipsel71
                  dann war es doch version1?
                  bitte beide versionen oben nochmal probieren und beide ergebnisse posten
                  um es genau zu machen
                  dieser post
                  https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/45?_=1720983979848
                  • OliverIO
                    @schnipsel71
                    ah sorry
                    da hat sich beim copy paste noch was eingeschlichen
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                                httpGet(
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                            } else {
                      schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
                      @oliverio Entschuldige bitte, aber ich glaube du verwechselst da etwas. Also nochmal: Wenn ich das hier teste:
                      httpGet(
                          'http://ip/auth/',
                              headers: {
                              if (!error) {
                              } else {
                      dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                      javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                      javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                      javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                      javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
                      javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
                      Exakt so steht es bereits in meinem Post direkt nach dem von dir hier zitierten Post.
                      Die andere Version, also:
                      httpGet(
                          'http://ip/auth/',
                              headers: {
                                  "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
                              if (!error) {
                              } else {
                      führt zu folgendem Fehler:
                      javascript.0	00:40:22.638	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                      javascript.0	00:40:22.647	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Basic aHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                      javascript.0	00:40:22.649	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                      javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                        ah sorry
                        ich hatte mittlerweile korrigiert
                        https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/54?_=1720983979855
                          @oliverio Ja, habe es schon gesehen und schon erfolgreich getestet:
                          javascript.0	00:44:41.907	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                          javascript.0	00:44:41.909	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                          javascript.0	00:44:41.910	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0	00:44:41.955	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo=
                          javascript.0	00:44:41.956	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo="}})
                          javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                          javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: { "Battery_C": 52, "Battery_I": -13, "Battery_P": -615, "Battery_V": 49.5, "Grid_P": -5, "Grid_V": 226.26, "Grid_f": 50.005, "Home_P": 563, "Inv1_I": 2.5, "Inv1_P": 570, "Inv1_V": 227.4, "Meter2_P": 2, "solar1_I": 0, "solar1_p": 0, "solar1_v": 7.9, "solar2_I": 0, "solar2_p": 0, "solar2_v": 8.9, "solar_total_P": 0 }
                          javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '393', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8' }
                          Jetzt muss ich die Werte nur noch in die Variablen kriegen...
                          • OliverIO
                            @schnipsel71
                            so das ist dann einfaches kopieren aus dem ursprungsskript.
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                        httpGet(
                                                headers: {
                                                if (!error) {
                                                    var result = JSON.parse(response.data);
                                                    var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                                    var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                                    var HausPower= result["Home_P"];
                                                    var solar= result["solar1_P"];
                                                    setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                                    setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                                    setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                                    setState("HyWeb.Solar", solar);
                                                } else {
                                    } else {
                              @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
                              Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
                                TT-Tom @schnipsel71 last edited by
                                @schnipsel71
                                @OliverIO
                                Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
                                  schnipsel71 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
                                  Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Heiko Glohr
                                    Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
                                    @schnipsel71
                                    moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
                                    Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
                                    Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
                                    Ich pack das mal hier rein.
                                    httpGet(
                                        'http://10.10.1.139/auth/',
                                            headers: {
                                            if (!error) {
                                                httpGet(
                                                    'http://10.10.1.139/get_values/',
                                                        headers: {
                                                        if (!error) {
                                                        } else {
                                            } else {
                                    Im Debugfenster kommt
                                    javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
                                    javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
                                    javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                    javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
                                    javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
                                    javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
                                    javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
                                    javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
                                    javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
                                    javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
                                    javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
                                    Datenpunkte werden keine angelegt
                                    Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist 😉
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Heiko Glohr last edited by OliverIO
                                      @heiko-glohr
                                      Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
                                      SetState legt sie nicht an.
                                      Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
                                      Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Heiko Glohr
                                        Heiko Glohr @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Ah ok,
                                        Dann versuche ich das mal
                                        Zu lange her, dass ich das gemacht hatte 😉
                                        • Heiko Glohr
                                          @oliverio
                                          Hallo Oliviero,
                                          irgendwie klappts noch nicht wirklich.
                                          Das Script liegt unter Scripte\ioBroker\Energy\Hycube.
                                          Unter Objekte gibts oben den Ordner Userdata.
                                          Es gibt aber auch einen Ordner Javascript.
                                          Hab in verschiedenen Ordner einen state Number BatteryPower angelegt aber steht immer 0 in Orange
                                          Wahrscheinlich falscher Order oder falsch angelegt
                                          • OliverIO
                                            @heiko-glohr
                                            der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                                            ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
                                            Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
                                            Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
                                            6698
