    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • kallewirsch
      kallewirsch @da_Woody last edited by kallewirsch
      @da_woody nein, eben nicht die pro!
      Im LAN funktioniert das ja alles. Da wird ja der Eintrag aus "Lokal" genommen.
      Im Internet funktioniert das eben nicht.
      Wenn ich nichts eintrage kommt die Nachricht: "Nothing here"
      • da_Woody
        da_Woody @kallewirsch last edited by
        @kallewirsch OK, ist halt der unterschied zur Pro.
        Über VPN kannst zugreifen.
        kallewirsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kallewirsch
          @da_woody gut!
          Gibt es irgendwo eine Beschreibung was NET und was PRO kann?
          Auf der Internet-Seite von iobroker.net ist die Beschreibung von NET und Pro identisch, falls ich mich nicht verlesen habe.
          Dass man bei NET nur über VPN auf den iobroker zugreifen kann wundert mich. Weil ich mich dann frage wozu es die NET-Version der Cloud +App gibt.
          VPN kann ich auch ohne Cloud.
          Da ist noch irgendwo ein Knoten in meinem Kopf. Aber gut. Dann eben VPN. Da ich nicht erkennen kann was mir die PRO bietet, werde ich auch kaum einen Vertrag abschließen.
          • da_Woody
            @kallewirsch sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            jo, https://iobroker.net/www
            S kallewirsch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stenmic @da_Woody last edited by
              bei mir am iPad verhält sich das Zoomen mit der 2Finger Geste komisch. Die VIS vergrößert sich immer von oben links, nicht von der Fingerposition. Bei der anderen Vis-App, die es ja auch noch gibt, ist das nicht der Fall.
              Wie ist das einzoomen bei euch?
                SmartHomer 0 @stenmic last edited by
                @stenmic
                zoomen auch immer von der Screen-Ecke oben links
                • kallewirsch
                  @da_woody
                  Ich weiß, wer lesen kann hat mehr vom Leben.
                  Aber wo steht da eine Beschreibung von NET und PRO?
                  Außer der Hintergrundfarbe sind die doch wort wörtlich identisch.
                  Wenn ich mir die Beschreibung vom Adapter anschaue dann steht da:
                  "Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung vom Internet über die ioBroker-Cloud zur lokalen Installation von ioBroker."
                  Das klingt erst mal so, also ob man da kein VPN braucht.
                  Wenn ich mich bei der NET anmelde (über Browser, nicht über die Android App) kommt eine Applikation "VIS" und die zeigt mir im Browser auch meine Default-Seite vom VIS.
                  iqontrol kann ich da wohl nicht auswählen. In der Android App ja wohl!
                  Alles sehr schwierig!
                    stenmic @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    @smarthomer-0 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    @stenmic
                    Soll das so, oder wird das noch verbessert?
                    • da_Woody
                      @kallewirsch wenn du unter Fernzugriff schaust, steht da bei einigen sachen ein pro dahinter.
                      warum über browser anmelden, nicht mit der app? irgendwie versteh ich deine intensionen nicht so ganz.
                      beispiel:
                      ich bin im stammlokal, starte die app, kann so gut wie alles steuern. allerdings sehe ich keine cams, keine grafana charts, kommen von einem anderen server. mit vpn sehe ich das allerdings auch.
                      • kallewirsch
                        @da_woody
                        ich habe ja nichts dagegen für Services zu zahlen - mache ich bei anderen Dingen ja auch.
                        Nur würde ich gerne vorher wissen, was ich bekomme. Aus der Beschreibung aus der Webseite hat sich das mir nicht erschlossen. Aber liegt sicherlich an mir!
                        Ich habe mir jetzt mal eine Monatslizenz vom PRO gekauft. Jetzt funktioniert der Zugriff über die App übers Internet auf iqontrol.
                        Muss damit mal etwas "spielen" und schauen, ob das das ist was ich brauche. Sonst würde ich eben VPN nutzen. Geht ja auch, ist nur etwas umständlicher (Split Tunneling ....). Das funktioniert auf dem SmartPhone noch nicht so gut. Bisher habe ich das nicht gebraucht. Muss ich mich dann mal mit beschäftigen.
                        Danke für die Hilfe.
                        • da_Woody
                          @kallewirsch alles ok, vllt hab ich mich auch nicht gut ausgedrückt. highfive.gif
                          wie gesagt, vpn brauch ich nur, wenn ich von anderen VMs (streams, charts) sehen will.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                            Ist hier jemand aktuell von einem Webview Error betroffen ?
                            Hab ein Android Tablet und wie von Geisterhand erscheint dieser Fehler.
                            Die VIS läuft läuft mal ein paar Sekunden oder Minuten bis zu dem Fehler.
                            Apps sind alle aktuell auf dem Tablet .
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @haselchen last edited by
                              @haselchen Ich habe öfter beim Laden die Meldung: View existiert nicht.
                              Nach einem Reload geht's wieder.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Das ist ne andere Baustelle 😄
                                Mein Fehler ist anders 😬
                                • Gargano
                                  @haselchen webview error habe ich aber auch manchmal, aber nur beim Starten. Das aber schon ewig.
                                  • haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Du hast ja wieder umgeswitcht die Einstellungen für die VIS.
                                    Wie sehen jetzt die Einträge in WS und Web.0 aus bei Dir?
                                    Ich bekomme nach wenigen Minuten einen webview error zusammen mit err.timed out.....
                                    Hab aber nüscht verändert.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by bahnuhr
                                      @haselchen
                                      klar bekommst du antwort.
                                      web:
                                      ws:
                                      Bin überall auf standard.
                                      Alles läuft.
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Danke für Deine Infos.
                                        Hab das mal so übernommen und noch nen Haken bei den reine Websockes…. gemacht. Läuft bisher .
                                          mihas last edited by
                                          Hallo.
                                          Ich habe ein Problem bei Lenovo Tab (Android 12). Die Cam-Bilder werden nicht angezeigt.
                                          Hab schon alles probiert ohne erfolg.
                                          Tab und Kameras sind local.
                                          In Fully funktioniert alles korrekt.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @mihas last edited by
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248565
