    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
      @bahnuhr
      Die Installation spült 'ungewöhnlich' viel Text in das Log. Das ist der build des mdns-Moduls. Lief das sauber durch?
      Ja, das lief durch.
      kein warn, kein error
        apollon77 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Dann bitte im entsprechenden gitHub issue zurückmelden. Denis sieht kommentare hier nicht
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @apollon77 soweit ich das gesehen habe, hat er das gemacht
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
            hat er das gemacht
            natürlich
            • bahnuhr
              So wieder Rückinfo.
              lt. Bluefox ist admin 7 notwendig.
              Und ja, es funktioniert damit.
              Allerdings muss man die browser id nun in "" setzen.
              War früher anders.
              (muss man auch erst einmal wissen).
              mfg
              • mcm1957
                mcm1957 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr said in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                @apollon77
                @Bluefox
                Wäre es dann nicht sinnvoll admin 7 als dependency einzutragen?
                  apollon77 @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 Github bitte 🙂
                  • mcm1957
                    mcm1957 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 said in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                    PR https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/pull/330
                    Bitte abklären wer Zeit für Review und Release hat.
                    mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.sayit
                    closed Update dependencies (admin 7, js-controller 5) #330
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      nach 3 Tagen kommt bei mir ohne erkennbare Fehlermeldung im Log keine Ansage mehr mit 4.0.4
                      Bei betätigen des "Test" Button erfolgt keine Ansage, kein Eintrag im logfile obwohl Instanz auf Debiug steht. Alle Eingabe Möglichkeiten sowie der Testbutton werden inaktiv. Man muss die Instanz erst schließen und wieder öffnen um z.B. wieder "Test" klicken zu können.
                      Nach einem Restart der Instanz funktioniert die Ansage dann wieder.
                      @bahnuhr : ist das bei dir auch so?
                      Admin: 7.0.12
                      JS Controller: 5.0.19
                      Node: v20.15.0
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by bahnuhr
                        @wendy2702
                        Momentan klappt es bei mir:
                        sayit 4.0.4
                        Admin: 7.0.13
                        Node: v20.15.0
                        Hatte nur das Problem mit den "".
                        Es muss genau so stehen wie im Edit.
                        Und da steht es bei mir mit "". Warum auch immer.
                        • bahnuhr
                          @wendy2702 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                          auch kein Hallo 1 ?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Bin jetzt auf 4.0.5 und nach einem Restart des Servers wegen Proxmox Backup geht die Ansage aktuell.
                            Lediglich meine PI5 mit angeschlossenem HDMI Monitor wollen noch nicht sprechen. Aber das liegt denke ich an denen.
                              JohnDenver0815 last edited by JohnDenver0815
                              Hallo in die Runde...
                              Ich klinke mich hier mal mit ein, da dies der aktuellste Thread ist.
                              Der SayIt-Adapter reiht sich bei mir leider in eine Liste nicht nutzbarer Adapter ein (u.a. IQontrol, Vis, diverse Wetteradapter), da das Zusammenspiel mit HEOS zumindest bei mir nicht 100%ig gegeben ist.
                              Getestet habe ich sowohl mit der aktuellen Stable 3.0.5 als auch mit der Beta 5.0.0
                              Was wird alles benötigt, um den SayIt-Adapter in Kombination mit HEOS zu nutzen?
                              Installiert ist der HEOS-Adapter, Geräte wurden auch erkannt (nach manuellem Hinzufügen einer Geräte-IP in den Adaptereinstellungen) und werden auch seit mehreren Wochen erfolgreich über Mediacards in Lovelace geschalten.
                              Ich hätte erwartet, dass der SayIt-Adapter nach Einstellung auf HEOS im Feld "Geräte" auch alle am HEOS-Adapter angemeldeten Geräte anbietet, bei mir ist eine eventuell erwartete Liste leider leer. Auch ein händisches Eintragen der Player-ID (sofern der Adapter gestoppt ist) ändert nichts an der Gesamtsituation.
                              Der Test-Button broadcastet auf alle HEOS-Devices, ebenso der Datenpunkt "text" in den SayIt-Objekten.
                              Wähle ich im Adapter dann noch zusätzlich (z.B.) den Gong aus, dann taucht folgendes im Log auf:
                              Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                              Edit: unter sayit.0.tts.userfiles sind zumindest bei mir auch keine Datenpunkte hinterlegt.
                              Gehe ich recht in der Annahme, für jedes Device eine eigene SayIt-Instanz zu installieren? Wenn nicht, wie bekomme ich mehrere parallele, aber unterschiedliche "Ansagen" auf meine Devices im Smart-Home?
                              Vielleicht findet sich jemand, der mir etwas Licht ans Rad macht. 😉
                              apollon77 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @JohnDenver0815 last edited by
                                @johndenver0815 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                hm ich bin nicht sicher ob das hier ein sinnvoller Thread ist für so eine Frage. Hast Du mal in einem Thread spezieller zu Heos oder im GitHub bei dem Adapter gefragt?
                                Solche Sätze, vor allem als Einstieg in einen Support-Wunsch, finde ich persönlich immer sehr schwierig, weil ich immer hin und hergerissen bin ob ich den Thread kapere ,um zu Fragen was genau damit gemeint ist, wo diese Probleme berichtet oder diskustiert wurden, das man Sie ggf fixen kann, oder ob ich darüber hinweg lese. Eine unverständliche negative Stimmung lassen Sie in jedem Fall bei mir aufkommen was ich schade finde...
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @JohnDenver0815 last edited by Meister Mopper
                                  @johndenver0815
                                  Ich habe mir das jetzt mal angeschaut, weil ich auch drei Heos-Geräte habe bisher aber die Notwendigkeit noch nicht gesehen habe, diese mit Sayit zu beschicken.
                                  Folgende Konstellation habe ich hergestellt:
                                  Neue Sayit-Instanz angelegt:
                                  Wenn ich den tts.text befülle und abfeuere, wird auf allen Heos-Geräten die Meldung ausgegeben.
                                  Danach wird allerdings die letzte Musikszene fortgeführt obwohl die Geräte vorher aus waren.
                                  Will man also den status quo vor der Meldung wiederherstellen muss ein wenig programmiert werden.
                                  Fazit: Hier funktioniert es!
                                    JohnDenver0815 @apollon77 last edited by JohnDenver0815
                                    @apollon77 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                    Ich gebe zu, der Einstieg war suboptimal, sollte allerdings auch nicht triggern, den Thread zu kapern. Hier gibts evtl. auch ein Layer-8-Thema, wenns meinerseits drängelt werde ich die Themen rechtzeitig in den entsprechenden Threads platzieren. Solange knobel ich da noch selber dran. Sorry dafür 😉
                                    @meister-mopper sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                    Das funktioniert bei mir auch, keine Frage. Der Punkt war das "parallele Abspielen unterschiedlicher Texte bzw. das Abspielen nur auf einzelnen Geräten". Dafür gibts in den Adaptereinstellungen den Punkt "Gerät", der in meinen Augen genau dafür da ist. Drücke ich drauf kommt allerdings keine Auswahl.
                                    Was habe ich damit vor?
                                    Ich habe (wie wahrscheinlich der eine oder andere hier) Kinder im "schwerhörigen Alter" ;-), welche per Knopfdruck (z.B.) die Ansage "Essen ist fertig" oder "deine täglichen Aufgaben sind noch nicht erledigt" auf ihre Speaker bekommen sollen. Die Info brauche ich ja dann selbst in der Küche nicht, aber die Kids sollten das schon hören. 😉
                                    Edit: hier dudeln in Summe aktuell 10 Heos-Devices, die müssen nicht alle gleichzeitig "meckern".
                                    • Meister Mopper
                                      Reicht es denn nicht aus, tts mit (null) zu beschicken, damit das Gerät stumm bleibt?
                                        JohnDenver0815 @Meister Mopper last edited by JohnDenver0815
                                        @meister-mopper Wenn ich denn die Chance hätte, ein einzelnes Gerät auszuwählen, dann reicht es. Aber eben genau daran scheiterts…
                                          Grad nochmal nachgesehen, dein Screenshot ist ja vom Speaker, nicht von den SayIt-Objekten. Heisst das, ich müsste bei jeder getriggerten Ansage alle nicht erwünschten Player mit (null) beschicken? Klingt ein wenig wie "durch die Brust ins Auge". Von der Logik her wäre es doch vernünftiger, nur explizit die Player anzusteuern, die etwas ausgeben sollen.
                                          Irgendwie entzieht sich mir auch noch der Zusammenhang zwischen der Sayit- und der Heos-Instanz. Für meine Begriffe generiert der Sayit-Adapter aus dem übergebenen Text ein mp3-File, welches dann wiederum vom Heos-Device abgespielt werden kann. Da ich letzteres im Sayit-Adapter aber nicht einstellen kann (oder ich habe wieder ein Syntaxthema) werden alle Heos-Devices getriggert. Daher auch die Frage, ob ich für jedes im Heimnetz eingebundene Heos-Device eine eigene Sayit-Instanz benötige... Zumindest ist hier dokutechnisch noch etwas Luft nach oben, intuitiv komme ich erstmal nicht weiter.
                                          Danke und Grüße
                                          error sayit
                                          14
                                          95
                                          8178
