    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • OliverIO
      OliverIO @schnipsel71 last edited by
      @schnipsel71
      also version 2. sorry wenn ich nachfragen musste. bin leider kein hellseher.
      hab ja klar hingeschrieben, das es 2 sind und der andere wahrscheinlcih nicht funktioniert hat.
      leider hat die firma dann wohl basic auth nicht richtig umgesetzt.
      so hier musst du nun an 2 stellen die ip adresse eintragen.
      da die abfrage aus 2 requests besteht. 1. sozusagen login und man bekommt ein token. das token muss dann in der 2.abfrage mitgegeben werden, so das man die eigentlichen werte erhält.
      bitte dann wieder die ausgegebenen daten hier posten
      httpGet(
          'http://ip/auth/',
              basicAuth: {
                  user: 'hycube',
                  password: 'hycube'
              headers: {
                  "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
          (error, response) => {
              if (!error) {
                  let token = response.data;
                  console.log("Token "+ token);
                  httpGet(
                      'http://ip/get_values/',
                          headers: {
                              "Authorization": token
                          if (!error) {
                              console.log(response.statusCode);
                              console.log(response.data);
                              console.log(response.headers);
                          } else {
                              console.error(error);
              } else {
        schnipsel71 @OliverIO last edited by
        @oliverio Okay, deswegen hatte ich den Code ja auch zusammen mit dem Log gepostet. Übersehen, aber egal.
        Hier das Ergebnis des zweifachen Aufrufs mit der bösen 401:
        javascript.0	00:20:35.105	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
        javascript.0	00:20:35.117	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
        javascript.0	00:20:35.119	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token
        javascript.0	00:20:35.154	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":""}})
        javascript.0	00:20:35.242	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
        javascript.0	00:20:35.243	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'www-authenticate': 'Basic realm="02"' }
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
          @schnipsel71
          dann war es doch version1?
          bitte beide versionen oben nochmal probieren und beide ergebnisse posten
          um es genau zu machen
          dieser post
          https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/45?_=1720983979848
          • OliverIO
            @schnipsel71
            ah sorry
            da hat sich beim copy paste noch was eingeschlichen
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    headers: {
                    if (!error) {
                        httpGet(
                                headers: {
                                if (!error) {
                                } else {
                    } else {
              schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
              @oliverio Entschuldige bitte, aber ich glaube du verwechselst da etwas. Also nochmal: Wenn ich das hier teste:
              httpGet(
                  'http://ip/auth/',
                      headers: {
                      if (!error) {
                      } else {
              dann bekomme ich dieses Ergebnis:
              javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
              javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
              javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
              javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
              javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
              Exakt so steht es bereits in meinem Post direkt nach dem von dir hier zitierten Post.
              Die andere Version, also:
              httpGet(
                  'http://ip/auth/',
                      headers: {
                          "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
                      if (!error) {
                      } else {
              führt zu folgendem Fehler:
              javascript.0	00:40:22.638	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
              javascript.0	00:40:22.647	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Basic aHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
              javascript.0	00:40:22.649	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
              javascript.0	00:40:22.706	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                ah sorry
                ich hatte mittlerweile korrigiert
                https://forum.iobroker.net/topic/75532/zugangsgeschützte-api-schnittstelle-auslesen-mit-blockly/54?_=1720983979855
                  @oliverio Ja, habe es schon gesehen und schon erfolgreich getestet:
                  javascript.0	00:44:41.907	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                  javascript.0	00:44:41.909	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                  javascript.0	00:44:41.910	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	00:44:41.955	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo=
                  javascript.0	00:44:41.956	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjEwMDA2ODEKfQo="}})
                  javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                  javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: { "Battery_C": 52, "Battery_I": -13, "Battery_P": -615, "Battery_V": 49.5, "Grid_P": -5, "Grid_V": 226.26, "Grid_f": 50.005, "Home_P": 563, "Inv1_I": 2.5, "Inv1_P": 570, "Inv1_V": 227.4, "Meter2_P": 2, "solar1_I": 0, "solar1_p": 0, "solar1_v": 7.9, "solar2_I": 0, "solar2_p": 0, "solar2_v": 8.9, "solar_total_P": 0 }
                  javascript.0	00:44:42.016	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '393', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8' }
                  Jetzt muss ich die Werte nur noch in die Variablen kriegen...
                  • OliverIO
                    @schnipsel71
                    so das ist dann einfaches kopieren aus dem ursprungsskript.
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                                httpGet(
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                            var result = JSON.parse(response.data);
                                            var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                            var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                            var HausPower= result["Home_P"];
                                            var solar= result["solar1_P"];
                                            setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                            setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                            setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                            setState("HyWeb.Solar", solar);
                                        } else {
                            } else {
                      @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
                      Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
                        TT-Tom @schnipsel71 last edited by
                        @schnipsel71
                        @OliverIO
                        Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
                          schnipsel71 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
                          Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Heiko Glohr
                            Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
                            @schnipsel71
                            moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
                            Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
                            Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
                            Ich pack das mal hier rein.
                            httpGet(
                                'http://10.10.1.139/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                        httpGet(
                                            'http://10.10.1.139/get_values/',
                                                headers: {
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                    } else {
                            Im Debugfenster kommt
                            javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
                            javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
                            javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                            javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
                            javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
                            javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
                            javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
                            javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
                            javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
                            javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
                            javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
                            Datenpunkte werden keine angelegt
                            Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist 😉
                            • OliverIO
                              OliverIO @Heiko Glohr last edited by OliverIO
                              @heiko-glohr
                              Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
                              SetState legt sie nicht an.
                              Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
                              Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Heiko Glohr
                                Heiko Glohr @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Ah ok,
                                Dann versuche ich das mal
                                Zu lange her, dass ich das gemacht hatte 😉
                                • Heiko Glohr
                                  @oliverio
                                  Hallo Oliviero,
                                  irgendwie klappts noch nicht wirklich.
                                  Das Script liegt unter Scripte\ioBroker\Energy\Hycube.
                                  Unter Objekte gibts oben den Ordner Userdata.
                                  Es gibt aber auch einen Ordner Javascript.
                                  Hab in verschiedenen Ordner einen state Number BatteryPower angelegt aber steht immer 0 in Orange
                                  Wahrscheinlich falscher Order oder falsch angelegt
                                  • OliverIO
                                    @heiko-glohr
                                    der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                                    ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
                                    Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
                                    Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
                                    • Heiko Glohr
                                      @oliverio said in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                      GridPower
                                      Hi, oki, Das habe ich verstanden und im alten Script war das auch mal so bei mir.
                                      Ich hab das jetzt angepasst
                                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", BatteryPower);
                                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", GridPower);
                                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", HausPower);
                                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", solar);
                                      Dann lege ich in dem Hycube Ordner den Datenpunkt an aber selbes Ergebnis. 0
                                      Die Orangenen Fehler von vorhin sind aber weg. Das würde bedeuten, dass er den Ordner findet
                                      • Heiko Glohr
                                        @oliverio
                                        sorry war mein Fehler,
                                        musste natürlich den Datenpunkt komplett im Script angeben.
                                        Jetzt gehts
                                        Vielen Dank und schönen Sonntag
                                        • OliverIO
                                          @heiko-glohr du schreibst die daten immer in den gleichen datenpunkt
                                          das ist die bezeichnung des datenpunkts
                                          das ist die variable in der die daten enthalten sind und in den datenpunkt geschrieben werden sollen
                                          BatteryPower
                                          • Heiko Glohr
                                            @oliverio
                                            ok,
                                            Werte kommen jetzt an aber noch wirr
                                            Battery hat grag 81% und Wert kommt mit -1167,00667812
                                            6696
