    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • mcm1957
      mcm1957 @andibr last edited by
      Hmm
      Hast du ev. eine ASTRO Zeit konfiguriert die es im Sommer nicht gubt?
      Bei 46,8 Grad sollte es eigentlich auch NIGHT geben - aber ev. geht irgendwas in Verbindung mit einem Offset nicht, weil es den Zeitpunkt nicht git ( NIGHT +3h bei einer Nacht von nur 1,5h oder so ...)
        andibr @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Es hat mir gestern nicht mehr gereicht aber ich werde jetzt dann dahinter gehen. Also die Astrofunktionen habe ich direkt im Blockly gemacht ohne diesen Adapter, denn diese braucht ausser mir ja auch keiner zu verändern. Ich muss das nochnals kontrollieren, ich bin aber der Meinung keine Astro und auch keine Offset drin zu haben.
        • mcm1957
          @All
          Nur zur Sicherheit eine Gegenfrage:
          Funktioniert bei jemand der Adapter i n der aktuellesten Version nach wie vor normal?
          arteck A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 ich hab die 2.3.0-pre.1 ..ja läuft
              andibr @mcm1957 last edited by andibr
              @mcm1957
              Ich bin gerade am schauen im Protokoll, ich habe bei meinen Pool (Aussen und Innenwhirlpool) jeweils ein eigener Kanal definiert und bei beiden sollte um 08.00 die Filterpumpe in Betrieb gehen. Im Protokoll sehe ich aber, dass nur der Wihrlpool eingeschaltet hat.
              2024-07-14 08:00:00.004 - debug: time-switch.0 (15207) Executing trigger TimeTrigger {id=0, hour=8, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:00:00.005 - debug: time-switch.0 (15207) Setting state 0_userdata.0.Daten.Schaltuhr.WihrlpoolFilter with value true
              Dafür um 08.30 dann eine ganze Zeile an Enträgen:
              2024-07-14 08:30:25.470 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:25.471 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.2.data","stateIds":["0_userdata.0.Schaltuhr.pool_ein"]}
              2024-07-14 08:30:25.499 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx long=9.xxxxx
              2024-07-14 08:30:25.500 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:25.502 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:25.583 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-values
              2024-07-14 08:30:25.584 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.2.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
              2024-07-14 08:30:25.631 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxxx long=9.xxxxxxxx
              2024-07-14 08:30:25.632 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:25.636 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-values
              2024-07-14 08:30:25.659 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.2.data with ack=true
              2024-07-14 08:30:25.705 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.2.data with ack=true
              2024-07-14 08:30:30.425 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:30.425 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.2.data","stateIds":["0_userdata.0.Daten.Schaltuhr.WihrlpoolFilter"]}
              2024-07-14 08:30:30.461 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxx long=9.xxxxxxxx
              2024-07-14 08:30:30.462 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:30.464 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:30.486 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-values
              2024-07-14 08:30:30.487 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.2.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
              2024-07-14 08:30:30.657 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxx long=9.xxxxxxx
              2024-07-14 08:30:30.660 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:30.664 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-values
              2024-07-14 08:30:30.673 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:30.674 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.3.data","stateIds":["0_userdata.0.Daten.Schaltuhr.WihrlpoolHeizung"]}
              2024-07-14 08:30:30.730 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxxx long=9.xxxxxxxx
              2024-07-14 08:30:30.731 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:30.733 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-ids
              2024-07-14 08:30:30.758 - debug: time-switch.0 (15207) Received change-switched-values
              2024-07-14 08:30:30.759 - debug: time-switch.0 (15207) {"dataId":"time-switch.0.onoff.3.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
              2024-07-14 08:30:30.818 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.2.data with ack=true
              2024-07-14 08:30:30.820 - debug: time-switch.0 (15207) Got coordinates lat=46.xxxxxxx long=9.xxxxxxx
              2024-07-14 08:30:30.823 - debug: time-switch.0 (15207) Register trigger TimeTrigger {id=AstroTriggerScheduler-Rescheduler, hour=2, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
              2024-07-14 08:30:30.827 - debug: time-switch.0 (15207) Finished message change-switched-values
              2024-07-14 08:30:30.832 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.2.data with ack=true
              2024-07-14 08:30:30.849 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.3.data with ack=true
              2024-07-14 08:30:30.928 - debug: time-switch.0 (15207) Ignoring state change for time-switch.0.onoff.3.data with ack=true
              Da hat es sogar irgendwelche "Astro-Einträge" drin, aber ich habe alle Blockly kontrolliert, in den Cronjob habe ich immer fixe Uhrzeiten drin. Aus meiner Sicht sollten die Cron aus dem Blockly ja gar nicht unter dem Debug von "time-switch" erscheinen? Vor allem voher kommt die verschiebenung um die halbe Stunde? Ich verstehe das echt nicht.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @andibr last edited by
                @andibr
                Bitte persönliche Daten wie Lat und Lon entfernen !
                  andibr @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Sorry, habe ich vergessen, aber jetzt korrigiert.
                    andibr @arteck last edited by
                    @arteck said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                    Ich weiss ob ich auch auf die 2.3.0 wechseln soll? aktuell habe ich ja 2.2.2
                      andibr @andibr last edited by
                      Hallo Leute kann es sein, das mein RPI 4 (4G-RAM) mit 2 Schaltpunkten zur gleichen Zeit ein Problem hat?
                      Ich habe jetzt den einen Pool-Filter auf einschalten "08:01" gestellt, und heute morgen hat es einwandfrei funktioniert.
                      2024-07-15 08:00:00.002 - debug: time-switch.0 (46262) Executing trigger TimeTrigger {id=0, hour=8, minute=0, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
                      2024-07-15 08:00:00.003 - debug: time-switch.0 (46262) Setting state 0_userdata.0.Schaltuhr.pool_ein with value true
                      2024-07-15 08:00:49.004 - debug: bestway.0 (46833) {"did":"0PEGsas.........................:1}}
                      und der andere:
                      2024-07-15 08:01:00.002 - debug: time-switch.0 (46262) Executing trigger TimeTrigger {id=0, hour=8, minute=1, weekdays=[1,2,3,4,5,6,0]}
                      2024-07-15 08:01:00.003 - debug: time-switch.0 (46262) Setting state 0_userdata.0.Daten.Schaltuhr.WihrlpoolFilter with value true
                      Ich denke eher nicht, dass es am Adapter liegen wird und der 2 unabhängige Kanäle zum gleich Zeitpunkt vermischelt, oder per Zufall nur einen Ausführt?
                      • mcm1957
                        @andibr said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Nur kurz (und nicht ganz im Ernst) geantwortet: JA, das kann natürlich sein
                        Na ja - an was sollte das denn sonst leigen als am Adapter 🙂
                        Ich kenn den Adapter nicht und kann ihn im Moment auch kaum warten. Aber wenn du helfen willst, dann versuch das mal mit ein paar Tests zu erhärten und erstell ein Issue mit den Details im Adapter Repo. (Fehlermeldungen im Forum gehen im allgemeinen ohne dazugehöriges Issue unter)
                          @mcm1957 werde ich nach meinem Urlaub mal etwas erforschen. Vorerst hoffe ich das es in der Abwesenheit richtig geht.
                          • mcm1957
                            Schönen Urlaub.
                            Wird schon OK gehen. Es tritt immer das auf mit dem man nicht rechnet. ioBroker hat beio meinem Urlaub 1a alles gut gesteuert. Nur die Batterie eines Bewässerungsventils hat er nicht gewechselt :-(. Da sind Nachbarn halt wartungsfreier 🙂
                              @mcm1957 danke
                              @mcm1957 said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              Schönen Urlaub.
                              Danke, ich brauche den Urlaub sonst drehe ich bald ab. Bei mir im Job geht es gerade sehr heftig zu.
                              Da ich nicht Software schreiben kann, kann ich nur testen und protokolieren was wie reagiert. Aber auch das muss ja jemand machen.
                              Andi
                              • mcm1957
                                Ja DANKE.
                                Rückmeldung von Problemen und Hilfe beim Eingrenzen ist sehr wertvoll.
                                Erhol dich mal gut !
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  wie wichtig wäre es denn diesen Adapter für VIS-2 läuffähig zu bekommen?
                                  Gruß//Lucky
                                  M BananaJoe P 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    mane444 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa ich würde mich freuen wenn ich den Adapter mit VIS2 nutzen könnte.
                                    Da ich time-switch benutze kann ich deshalb noch nicht auf VIS2 umsteigen.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa für mich sehr ... ich mache sämtliche Zeitsteuerungen über den Adapter 🙂
                                      Wie bei @mane444 ist das einer Gründe (von 2en) das ich die VIS2 bisher links liegen gelassen habe.
                                        picky @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Bei mir das gleiche Nutze VIS 2 aus 2 Gründen nicht, weil meine Navigation, und der Time-Switch-Adapter nicht geht 😉
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                          Ich habe leider keine Ahnung von VIS und seine widgets aber warum es nicht funktioniert kann ich sehen. Es gibt leider 2 Themen warum es nicht funktioniert.
                                          1. Das hat was mit diesem issue zu tun. Da hätte ich einen Workaround.
                                          2. Der 2te ist leider etwas schlimmer. Das Thema haben schon einige berichtet, dass man nicht so einfach an die Values eines States kommt. Hier hätte ich einen Workaround der leider etwas umständlich wäre. Man müsste 4 Datenpunkte 2 x auswählen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
                                            Die Diskussion zur Weiterentwicklung bzw. zum Adapter TIMER-SWITCH (Lucky_ESA) wurde in einen eignen Thread verlagert:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/77355/test-adapter-timer-switch
                                            Bitte hier NUR Beiträge zum älteren Adapter time-switch (ohne "r") verfassen.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114123
