    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Verbindungsabbrüche mit Proxmox
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @lustig29 sagte in Verbindungsabbrüche mit Proxmox:
      @meister-mopper Leider ist er gerade wieder abgestürzt. Keinen Zugriff auf Iobroker oder Proxmox
      Dann sind die logs von Proxmox interessant.
        lustig29 @Meister Mopper last edited by lustig29
        @meister-mopper Das sind doch die aus dem Fenster unten in der Mitte, oder? Wenn ich wieder Zugriff habe, stelle ich sie rein.
        Im Moment komme ich wie gesagt gar nicht mehr drauf. Starte ihn jetzt mal neu.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @lustig29 last edited by
          Dann log dich mal über die ssh-Konsole (putty, powershell oder was auch immer) in deinen Proxmox node ein und zeige, was da passiert.
          z. B.
          thomas@HA-PVE-01:~$ tail -f /var/log/syslog
          2024-07-11T19:20:50.744524+02:00 HA-PVE-01 systemd[3232055]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
          2024-07-11T19:20:50.744684+02:00 HA-PVE-01 systemd[3232055]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
          2024-07-11T19:20:50.744800+02:00 HA-PVE-01 systemd[3232055]: Reached target exit.target - Exit the Session.
          2024-07-11T19:20:50.749727+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
          2024-07-11T19:20:50.750050+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: Stopped user@0.service - User Manager for UID 0.
          2024-07-11T19:20:50.758016+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
          2024-07-11T19:20:50.764763+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
          2024-07-11T19:20:50.765926+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
          2024-07-11T19:20:50.766121+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
          2024-07-11T19:20:50.767483+02:00 HA-PVE-01 systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
          0der, um alles zu sehen
          cat /var/log/syslog
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @lustig29 last edited by
            @lustig29
            Kommen sich irgendwie oder irgendwo Cloud Gateway und Fritte in die Quere? Ist die IP-Vergabe "sauber"? Ist ja immerhin ne Routerkaskade, im Zweifel mit Doppel-NAT. Ein IP-Konflickt könnte die nicht-Erreichbarkeit ggf auch erklären.
              lustig29 @Samson71 last edited by
              @samson71 ​Hat sich erledigt. Hatte ein Netzwerkkabel falsch gesteckt. Somit wurden die Ip Adressen von der Fritzbox und dem Unifi vergeben.
              • Samson71
                @lustig29
                Ich ahnte sowas in der Richtung ja. 2 Router in einem System sind schon eine Herausforderung. Aber gut dass das jetzt gelöst ist.
                  lustig29 @Samson71 last edited by lustig29
                  Ich musste den Beitrag nochmal aktivieren. Es kam eben leider schon wieder zum Abbruch zum Iobroker.
                  Cannot read compact mode by host "system.host.IobrokerHauptinstallation": timeout
                  ? MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @meister-mopper said in Verbindungsabbrüche mit Proxmox (Erledigt):
                    cat /var/log/syslog
                    2024-07-14T00:00:14.535906+02:00 pve systemd[1]: rsyslog.service: Sent signal SIGHUP to main process 574 (rsyslogd) on client request.
                    2024-07-14T00:00:14.536843+02:00 pve rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2302.0" x-pid="574" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                    2024-07-14T00:00:14.539451+02:00 pve systemd[1]: logrotate.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T00:00:14.539648+02:00 pve systemd[1]: Finished logrotate.service - Rotate log files.
                    2024-07-14T00:00:14.659621+02:00 pve spiceproxy[962]: restarting server
                    2024-07-14T00:00:14.659731+02:00 pve spiceproxy[962]: starting 1 worker(s)
                    2024-07-14T00:00:14.661340+02:00 pve spiceproxy[962]: worker 66012 started
                    2024-07-14T00:00:14.910397+02:00 pve pveproxy[956]: restarting server
                    2024-07-14T00:00:14.910521+02:00 pve pveproxy[956]: starting 3 worker(s)
                    2024-07-14T00:00:14.910573+02:00 pve pveproxy[956]: worker 66013 started
                    2024-07-14T00:00:14.913512+02:00 pve pveproxy[956]: worker 66014 started
                    2024-07-14T00:00:14.916526+02:00 pve pveproxy[956]: worker 66015 started
                    2024-07-14T00:00:19.662458+02:00 pve spiceproxy[963]: worker exit
                    2024-07-14T00:00:19.671114+02:00 pve spiceproxy[962]: worker 963 finished
                    2024-07-14T00:00:19.917394+02:00 pve pveproxy[957]: worker exit
                    2024-07-14T00:00:19.917670+02:00 pve pveproxy[958]: worker exit
                    2024-07-14T00:00:19.917928+02:00 pve pveproxy[12340]: worker exit
                    2024-07-14T00:00:19.950456+02:00 pve pveproxy[956]: worker 12340 finished
                    2024-07-14T00:00:19.950626+02:00 pve pveproxy[956]: worker 958 finished
                    2024-07-14T00:00:19.953569+02:00 pve pveproxy[956]: worker 957 finished
                    2024-07-14T00:17:01.761976+02:00 pve CRON[68699]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T00:24:01.770880+02:00 pve CRON[69810]: (root) CMD (if [ $(date +%w) -eq 0 ] && [ -x /usr/lib/zfs-linux/scrub ]; then /usr/lib/zfs-linux/scrub; fi)
                    2024-07-14T01:17:01.809682+02:00 pve CRON[78291]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T01:34:49.683392+02:00 pve kernel: [28027.115921] perf: interrupt took too long (4324 > 4252), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 46250
                    2024-07-14T02:17:01.849689+02:00 pve CRON[87881]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T02:43:54.968115+02:00 pve systemd[1]: Starting pve-daily-update.service - Daily PVE download activities...
                    2024-07-14T02:43:56.495660+02:00 pve pveupdate[92161]: <root@pam> starting task UPID:pve:00016824:003117F4:66931F4C:aptupdate::root@pam:
                    2024-07-14T02:43:57.889413+02:00 pve pveupdate[92196]: update new package list: /var/lib/pve-manager/pkgupdates
                    2024-07-14T02:44:00.774455+02:00 pve pveupdate[92161]: <root@pam> end task UPID:pve:00016824:003117F4:66931F4C:aptupdate::root@pam: OK
                    2024-07-14T02:44:00.815568+02:00 pve systemd[1]: pve-daily-update.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T02:44:00.815692+02:00 pve systemd[1]: Finished pve-daily-update.service - Daily PVE download activities.
                    2024-07-14T02:44:00.815961+02:00 pve systemd[1]: pve-daily-update.service: Consumed 5.040s CPU time.
                    2024-07-14T02:47:48.760419+02:00 pve systemd[1]: Starting apt-daily.service - Daily apt download activities...
                    2024-07-14T02:47:49.156377+02:00 pve systemd[1]: apt-daily.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T02:47:49.156587+02:00 pve systemd[1]: Finished apt-daily.service - Daily apt download activities.
                    2024-07-14T03:10:01.881594+02:00 pve CRON[96790]: (root) CMD (test -e /run/systemd/system || SERVICE_MODE=1 /sbin/e2scrub_all -A -r)
                    2024-07-14T03:10:54.960943+02:00 pve systemd[1]: Starting e2scrub_all.service - Online ext4 Metadata Check for All Filesystems...
                    2024-07-14T03:10:54.962940+02:00 pve systemd[1]: e2scrub_all.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T03:10:54.963394+02:00 pve systemd[1]: Finished e2scrub_all.service - Online ext4 Metadata Check for All Filesystems.
                    2024-07-14T03:17:01.889180+02:00 pve CRON[97913]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T03:30:01.903232+02:00 pve CRON[99983]: (root) CMD (test -e /run/systemd/system || SERVICE_MODE=1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/e2fsprogs/e2scrub_all_cron)
                    2024-07-14T04:17:01.935516+02:00 pve CRON[107503]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T05:17:01.984064+02:00 pve CRON[117097]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T06:07:12.440421+02:00 pve systemd[1]: Starting apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities...
                    2024-07-14T06:07:12.833064+02:00 pve systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T06:07:12.833281+02:00 pve systemd[1]: Finished apt-daily-upgrade.service - Daily apt upgrade and clean activities.
                    2024-07-14T06:17:01.027303+02:00 pve CRON[126741]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T06:25:01.039726+02:00 pve CRON[128054]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; })
                    2024-07-14T06:47:01.065556+02:00 pve CRON[131582]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; })
                    2024-07-14T07:17:01.092529+02:00 pve CRON[136381]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T07:56:12.436376+02:00 pve systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
                    2024-07-14T07:56:12.724449+02:00 pve systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T07:56:12.724686+02:00 pve systemd[1]: Finished man-db.service - Daily man-db regeneration.
                    2024-07-14T08:17:01.133335+02:00 pve CRON[145967]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T09:17:01.173028+02:00 pve CRON[155591]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T10:17:01.219237+02:00 pve CRON[165172]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T11:17:01.256411+02:00 pve CRON[174753]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T12:17:01.298733+02:00 pve CRON[184337]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T13:17:01.342604+02:00 pve CRON[193924]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T14:17:01.382525+02:00 pve CRON[203509]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T14:54:07.957706+02:00 pve pvestatd[918]: auth key pair too old, rotating..
                    2024-07-14T15:14:54.964638+02:00 pve systemd[1]: Starting apt-daily.service - Daily apt download activities...
                    2024-07-14T15:14:55.356350+02:00 pve systemd[1]: apt-daily.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T15:14:55.356584+02:00 pve systemd[1]: Finished apt-daily.service - Daily apt download activities.
                    2024-07-14T15:17:01.422743+02:00 pve CRON[213135]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T15:55:58.277154+02:00 pve pvedaemon[947]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    2024-07-14T15:58:54.564988+02:00 pve pvedaemon[220000]: requesting reboot of CT 104: UPID:pve:00035B60:0079E003:6693D99E:vzreboot:104:root@pam:
                    2024-07-14T15:58:54.565371+02:00 pve pvedaemon[947]: <root@pam> starting task UPID:pve:00035B60:0079E003:6693D99E:vzreboot:104:root@pam:
                    2024-07-14T15:59:01.143428+02:00 pve kernel: [79878.579451] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:01.143442+02:00 pve kernel: [79878.580472] veth104i0 (unregistering): left allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:01.143443+02:00 pve kernel: [79878.580476] veth104i0 (unregistering): left promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:01.143443+02:00 pve kernel: [79878.580478] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:01.507428+02:00 pve kernel: [79878.944519] kauditd_printk_skb: 3 callbacks suppressed
                    2024-07-14T15:59:01.507456+02:00 pve kernel: [79878.944522] audit: type=1400 audit(1720965541.499:53): apparmor="STATUS" operation="profile_remove" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-104_</var/lib/lxc>" pid=220070 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:01.521571+02:00 pve pvedaemon[948]: unable to get PID for CT 104 (not running?)
                    2024-07-14T15:59:02.766357+02:00 pve pvedaemon[948]: unable to get PID for CT 104 (not running?)
                    2024-07-14T15:59:02.803389+02:00 pve kernel: [79880.241184] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem 9cf36612-be29-41df-9082-486a20927adc.
                    2024-07-14T15:59:02.843581+02:00 pve kernel: [79880.279645] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:02.843595+02:00 pve kernel: [79880.279723] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:02.843597+02:00 pve kernel: [79880.280098] fwln104i0 (unregistering): left allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:02.843597+02:00 pve kernel: [79880.280102] fwln104i0 (unregistering): left promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:02.843598+02:00 pve kernel: [79880.280104] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:02.871400+02:00 pve kernel: [79880.307915] fwpr104p0 (unregistering): left allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:02.871414+02:00 pve kernel: [79880.307923] fwpr104p0 (unregistering): left promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:02.871415+02:00 pve kernel: [79880.307926] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:03.054101+02:00 pve systemd[1]: pve-container@104.service: Deactivated successfully.
                    2024-07-14T15:59:03.212444+02:00 pve systemd[1]: Started pve-container@104.service - PVE LXC Container: 104.
                    2024-07-14T15:59:03.843352+02:00 pve kernel: [79881.282393] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 9cf36612-be29-41df-9082-486a20927adc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    2024-07-14T15:59:04.227385+02:00 pve kernel: [79881.666241] audit: type=1400 audit(1720965544.219:54): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-104_</var/lib/lxc>" pid=220111 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:04.915354+02:00 pve kernel: [79882.355075] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:04.915368+02:00 pve kernel: [79882.355083] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:04.915370+02:00 pve kernel: [79882.355109] fwpr104p0: entered allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:04.915370+02:00 pve kernel: [79882.355155] fwpr104p0: entered promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:04.915371+02:00 pve kernel: [79882.355207] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:04.915371+02:00 pve kernel: [79882.355210] vmbr0: port 2(fwpr104p0) entered forwarding state
                    2024-07-14T15:59:04.931403+02:00 pve kernel: [79882.368422] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:04.931418+02:00 pve kernel: [79882.368429] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:04.931419+02:00 pve kernel: [79882.368454] fwln104i0: entered allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:04.931420+02:00 pve kernel: [79882.368499] fwln104i0: entered promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:04.931420+02:00 pve kernel: [79882.368550] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:04.931421+02:00 pve kernel: [79882.368553] fwbr104i0: port 1(fwln104i0) entered forwarding state
                    2024-07-14T15:59:04.943375+02:00 pve kernel: [79882.381978] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:04.943392+02:00 pve kernel: [79882.381986] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered disabled state
                    2024-07-14T15:59:04.943393+02:00 pve kernel: [79882.382012] veth104i0: entered allmulticast mode
                    2024-07-14T15:59:04.943394+02:00 pve kernel: [79882.382058] veth104i0: entered promiscuous mode
                    2024-07-14T15:59:04.995384+02:00 pve kernel: [79882.434976] eth0: renamed from veth7i06Am
                    2024-07-14T15:59:05.185330+02:00 pve pvedaemon[947]: <root@pam> end task UPID:pve:00035B60:0079E003:6693D99E:vzreboot:104:root@pam: OK
                    2024-07-14T15:59:05.539373+02:00 pve kernel: [79882.977789] audit: type=1400 audit(1720965545.531:55): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="lsb_release" pid=220249 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.539391+02:00 pve kernel: [79882.977892] audit: type=1400 audit(1720965545.531:56): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=220250 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.539392+02:00 pve kernel: [79882.977897] audit: type=1400 audit(1720965545.531:57): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=220250 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.547367+02:00 pve kernel: [79882.984185] audit: type=1400 audit(1720965545.539:58): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="ubuntu_pro_apt_news" pid=220252 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.547437+02:00 pve kernel: [79882.987396] audit: type=1400 audit(1720965545.543:59): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=220251 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.547439+02:00 pve kernel: [79882.987403] audit: type=1400 audit(1720965545.543:60): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=220251 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.547440+02:00 pve kernel: [79882.987406] audit: type=1400 audit(1720965545.543:61): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=220251 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.547440+02:00 pve kernel: [79882.987409] audit: type=1400 audit(1720965545.543:62): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-104_</var/lib/lxc>//&:lxc-104_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhclient" pid=220251 comm="apparmor_parser"
                    2024-07-14T15:59:05.567390+02:00 pve kernel: [79883.004630] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered blocking state
                    2024-07-14T15:59:05.567407+02:00 pve kernel: [79883.004637] fwbr104i0: port 2(veth104i0) entered forwarding state
                    2024-07-14T16:10:52.070638+02:00 pve pvedaemon[948]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    2024-07-14T16:17:01.468156+02:00 pve CRON[225492]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    2024-07-14T16:19:00.135735+02:00 pve pvedaemon[948]: <root@pam> starting task UPID:pve:0003728C:007BB6F0:6693DE54:vncshell::root@pam:
                    2024-07-14T16:19:00.138699+02:00 pve pvedaemon[225932]: starting termproxy UPID:pve:0003728C:007BB6F0:6693DE54:vncshell::root@pam:
                    2024-07-14T16:19:00.208362+02:00 pve pvedaemon[949]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
                    2024-07-14T16:19:00.227108+02:00 pve systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
                    2024-07-14T16:19:00.252349+02:00 pve systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
                    2024-07-14T16:19:00.263297+02:00 pve systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
                    2024-07-14T16:19:00.264989+02:00 pve systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
                    2024-07-14T16:19:00.404248+02:00 pve systemd[225946]: Queued start job for default target default.target.
                    2024-07-14T16:19:00.428842+02:00 pve systemd[225946]: Created slice app.slice - User Application Slice.
                    2024-07-14T16:19:00.428968+02:00 pve systemd[225946]: Reached target paths.target - Paths.
                    2024-07-14T16:19:00.429016+02:00 pve systemd[225946]: Reached target timers.target - Timers.
                    2024-07-14T16:19:00.429858+02:00 pve systemd[225946]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
                    2024-07-14T16:19:00.430084+02:00 pve systemd[225946]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
                    2024-07-14T16:19:00.430224+02:00 pve systemd[225946]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
                    2024-07-14T16:19:00.430338+02:00 pve systemd[225946]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                    2024-07-14T16:19:00.430429+02:00 pve systemd[225946]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                    2024-07-14T16:19:00.430517+02:00 pve systemd[225946]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                    2024-07-14T16:19:00.436459+02:00 pve systemd[225946]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
                    2024-07-14T16:19:00.436564+02:00 pve systemd[225946]: Reached target sockets.target - Sockets.
                    2024-07-14T16:19:00.436619+02:00 pve systemd[225946]: Reached target basic.target - Basic System.
                    2024-07-14T16:19:00.436672+02:00 pve systemd[225946]: Reached target default.target - Main User Target.
                    2024-07-14T16:19:00.436714+02:00 pve systemd[225946]: Startup finished in 162ms.
                    2024-07-14T16:19:00.436764+02:00 pve systemd[1]: Started user@0.service - User Manager for UID 0.
                    2024-07-14T16:19:00.437719+02:00 pve systemd[1]: Started session-56.scope - Session 56 of User root.
                    • Meister Mopper
                      @lustig29
                      Welche Proxmox Version? Welcher Kernel läuft da?
                      pveversion -v
                        A Former User @lustig29 last edited by
                        wo bekommst du denn diese Meldung? im Browser im Admin Tab ?
                        Oder aus der Console?
                        Welches BS, welche Versionen von iobroker laufen denn da?
                        Am besten mal "iob diag" in der console eingeben, und den Output hier bitte posten.. dann kann man mehr dazu sagen..
                        • MartinP
                          MartinP @lustig29 last edited by
                          @lustig29 Schon diesen Thread gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/55373/seit-update-node-v12-v14-ständige-fehlermeldung/9
                          Dort waren es nicht näher benannte "krumme" Blockly Skripte.
                            lustig29 @Guest last edited by lustig29
                            @ilovegym Ja, genau. Die Meldung kommt im Browser, wenn sich der Kreis dreht.
                            Copy text starting here:
                                                    v.2024-05-22
                             Static hostname: IobrokerHauptinstallation
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                      Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                                Architecture: x86-64
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                0
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     51
                            Error: Object "system.repositories" not found
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                            Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                            MEMORY:
                            Mem:             11G        3.8G        6.7G        0.0K        994M        7.7G
                            Swap:           8.2G          0B        8.2G
                            Total:           19G        3.8G         14G
                            Active iob-Instances:   54
                            List is empty
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.17.14
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IobrokerHauptinstallation                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IobrokerHauptinstallation                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                25318
                            States:                 21417
                            Size of iob-Database:
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                            === Mark text until here for copying ===
                              @lustig29
                              hmm mach mal deine 51 Updates und schau, dass dein Repo erreichbar ist..
                                @ilovegym
                                Das Ding ist leer bei mir. 🙆‍♂️
                                Was muss ich da eintragen?
                                  A Former User @lustig29 last edited by A Former User
                                  @lustig29
                                  warum ist das leer.. haste mal deinen Monk aufraeumen lassen ? 😄
                                    @ilovegym Keine Ahnung, wie sowas passiert...
                                      @ilovegym Habe eben mal geschaut. Meine Repositories waren schon wieder weg. Wenn ich auf auf Standard zurücksetzten gehe sind sie wieder da. Bei nächsten Öffnen aber wieder weg. Was ist das denn für ein Mist?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @lustig29 last edited by Meister Mopper
                                        Scheint mir eher ein Darstellungsfehler des Browsers zu sein. Haste mal dessen cache geleert?
                                          @meister-mopper Scheint wieder zu gehen habe bei Github einen Beitrag gefunden.
                                          Mit dem Befehl
                                          iob setup first
                                          Scheint es wieder zu gehen. Hoffe ich zu mindestens.
                                          • Meister Mopper
                                            Mit dem Befehl
                                            iob setup first
                                            Was hattest du in Beta erwartet? Das ist was für Spezialisten.
                                            81.1k
                                            2036
