    4. Pi3 Stretch, ioBroker macht keinen Autostart
      paul53 last edited by
      Dann konvertiere die Datei vom DOS- in das Linux-Format:
      mv /etc/init.d/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.dos
      tr -d '\r' < /etc/init.d/iobroker.dos > /etc/init.d/iobroker.sh
      oder
      cd /etc/init.d
      mv iobroker.sh iobroker.dos
      tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
      ls -l iob*
        @Homoran:
        Kann es sein, dass Raspbian 2017-11-29 da Mist baut? `
        Dass Raspbian aus einer Linux- ein DOS-Textdatei macht, ist schwer vorstellbar. Aber vielleicht greift Raspbian auf eine andere (ältere) Quelle zurück ?
          B3ta last edited by
          So habe jetzt SD Karte formatiert.
          2017-07-05-raspbian-jessie installiert.
          iobroker nach der Anleitung installiert http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de.
          Nach der Installation iobroker eingerichtet in der Weboberfläche.
          Raspberry rebootet.
          Und gleich das selbe kein Auto Start !
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
          -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 30 20:18 /etc/init.d/iobroker.sh
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status iobroker
          ● iobroker.service
             Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
             Active: inactive (dead)
          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ./iobroker.sh
          -bash: ./iobroker.sh: Keine Berechtigung
            da fehlt sudo davor
            Rainer
            …da kommt wieder das ^M
              B3ta last edited by
              mit sudo…
              pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./iobroker.sh
              sudo: ./iobroker.sh: Kommando nicht gefunden
                GASMAST3R last edited by
                Hallo ich bin neu hier da ich bei IoBroker mal reinschauen wollte.
                Habe auch ein frisches sys aufgestellt und kein Autostart, dies konnte ich nach ändern der rechte anpassen der iobrocker.sh und das konvertieren zu .dos zu .sh beheben.
                Werde das system für einen bekannten anfertigen, mal schauen ob ich von FHEM irgendwann mal umsteige.
                  @B3ta:
                  Die Dateigröße passt weder zu Linux (Soll: 1098) noch zu DOS (1145). Außerdem fehlen die Rechte zum Ausführen.
                    @B3ta:
                    Und gleich das selbe kein Auto Start ! `
                    An Raspbian wird es nicht liegen.
                    Bluefox hat zwecks Anpassung an NPM 5 Änderungen an den Installations-Skripten vorgenommen. Ich vermute, dass es daher kommt.
                    Meine Empfehlung, wenn
                    eine Dateigröße von 1145 Byte liefert, dann
                    cd /etc/init.d
                    ls -l iob*
                    und anschließend, falls erforderlich (Datei nicht ausführbar)
                    chmod +x iobroker.sh
                      Hy wurde wieder was geändert ??
                      muste das Sys nochmal neu aufsetzen und wie zu erwarten kein neustart
                      habe dann
                      root@raspberrypi:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                      -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 /etc/init.d/iobroker.sh
                      root@raspberrypi:~# sudo iobroker status
                      iobroker is not running
                      root@raspberrypi:~# cd /etc/init.d
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# mv iobroker.sh iobroker.dos
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# ls -l iob*
                      -rwxrwxrwx 1 root root 1138 Dez 31 23:41 iobroker.dos
                      -rw-r--r-- 1 root root 1138 Dez 31 23:47 iobroker.sh
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# chmod +x iobroker.sh
                      1138 denke ich mal da ich folgende Änderungen gemacht habe
                      ### END INIT INFO
                      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      # NODECMD=@@node
                      NODECMD=/usr/bin/node
                      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      RETVAL=0
                      # IOBROKERUSER=@@user
                      IOBROKERUSER=root
                      start() {
                      -rwxr-xr-x 1 root root 1138 Dez 31 23:47 /etc/init.d/iobroker.sh
                      root@raspberrypi:~# sudo systemctl status iobroker
                      ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                         Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                           Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# ./iobroker.sh
                      Usage: iobroker {start|stop|restart}
                      da auch über Root installiert
                      mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart.
                      habe die 2017-09-07-raspbian-stretch-lite mit Update Upgrade
                      root@raspberrypi:/etc/init.d# sudo iobroker start
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 558
                        @GASMAST3R:
                        mit der standart iobroker.sh erst 1145 danach wieder angepasst auf 1098 aber auch kein Autostart. `
                        Ist die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ausführbar ?
                          Hy ja ist ausführbar, wie oben zu sehen bekomme ich
                            Dann versuche mal im Verzeichnis /etc/init.d als user root
                            iobroker stop
                            ./iobroker.sh start
                            Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ?
                              @paul53:
                              iobroker stop
                              ./iobroker.sh start
                              Wird iobroker gestartet oder erscheinen Fehlemeldungen ? ` Wenn ich start anhänge startet alles
                                @GASMAST3R:
                                Wenn ich start anhänge startet alles `
                                Trotzdem kein Autostart von iobroker beim boot ?
                                Dann versuche mal
                                update-rc.d iobroker.sh defaults
                                reboot
                                  @paul53:
                                  @GASMAST3R:
                                  Dann versuche mal
                                  reboot
                                  ```` `  Mache ich gleich mal
                                    So wie es ausschaut klappt es, mal abwarten ob es so bleibt.
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      @paul53:
                                      Dann versuche mal
                                      reboot
                                      Danke… das war bei mir die Lösung, nachdem ich in der iobroker.sh node & user angepasst hatte. Jetzt klappt es ! 😄
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Bei mir macht er auch keinen Restart.
                                        hab das mit dem Update probiert, aber das klappt trotzdem nicht:
                                        ` > root@orangepiplus2e:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                                        Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 966 `
                                        Die Adminoberfläche ist trotzdem nicht erreichbar.
                                        Mache ich dann ein
                                        ` > root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                        Starting iobroker controller daemon…
                                        iobroker controller daemon started. PID: 988 `
                                        geht alles.
                                        Was könnte das sein?
                                        • Merlin123
                                          Hab jetzt mal noch etwas weiter probiert, aber er macht keinen Autostart von ioBroker. 😞
                                          Keiner eine Idee?
                                          5011
