    3. Marktplatz
    4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    • pmayer
      pmayer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
      ich biete dir den Marktplatz an.
      wäre das ok?
      Klar. Vielen Dank!
        Homoran Global Moderator Administrators @pmayer last edited by
        @pmayer done!
          @pmayer Bin mal gespannt was die Zigbee "Freaks" dazu sagen.
          Hatte mir letzte Woche überlegt auch mit ZigBee einzusteigen. Hab davon und erst recht mit der Hardware absolut NULL Ahnung.
          Hab nur Ikea Leuchtmittel mit deren altem Gateway.
          Wenn ich das richtig sehe ist bei euch kein Hardcore Flashen mit "Programmer"/ftdi nötig, oder?
          pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pmayer
            pmayer @Homoran last edited by pmayer
            @homoran Nope. Läuft out-of-the-box und FTDI ist drin 🙂
            ZigBee Firmware kann aktuell per Netzwerk geupdatet werden und zukünftig im Webinterface.
            Für die Coordinator-Firmware haben wir eine erste Version eines Webflashers, sollte aber im Normalfall über das Update per WebIf funktionieren.
              tritor @pmayer last edited by tritor
              @pmayer
              Habe den Cooedinator nun seit einigen Wochen im Betrieb.
              Funktioniert anstandslos. Auch nach Updates oder Reboot von ioB sind alle Zigbee Devices immer verfügbar (das war bei mir nicht immer so).
              Auch die Einbindung in ioB lief reibungslos.
              Musste nur den Port im Adapter umstellen und alles funktionierte sofort.
              Das Webinterface ist sehr gut gemacht.
              Einen Test habe ich noch vor. Den Coordinator gleichzeitig neben ioB Auch z.b in HomeAssistant einbinden. Würde das gehen? Speziell in einer Transitionphase von einem zum anderen System wäre das von Nutzen.
                @pmayer sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                das heisst was .. ??? ihr nützt die Firmware von
                https://uzg.zig-star.com/
                mit eigenen Änderungen ?? die da sind ??
                unter welchen Namen seid ihr im GIT ..
                @tritor sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                nö.. da auch dieser Koordinator eine 1 zu 1 verbindung hat..
                • David G.
                  David G. @arteck last edited by
                  @arteck
                  https://github.com/codm/czc-firmware/commits/main
                  • pmayer
                    pmayer last edited by pmayer
                    Sers,
                    https://github.com/codm/czc-firmware/commits/czc/ in dem Fall. Haben noch nicht in main gemerged.
                    Wir müssen da aber nochmal umbauen. Habe mit Radu(ZigStar) gesprochen und die UZG-Firmware wird sowieso zu Gunsten der XZG-Firmware eingestellt: https://xzg.xyzroe.cc/features/
                    Die XZG-Firmware unterstützt unseren CZC bereits und kann über den Webinstaller installiert werden. Dort kann man den CZC dann auch als Router umflashen. Leider noch keine Matter Firmware für verbauten CC2652P7 - da arbeiten wir unter anderen auch dran.
                    Wir müssen gerade gucken ob wir die neuen Freatures von XZG in underen Fork von UZG portieren oder auf XZG schwenken.
                    Zurück zur aktuellen CZC-FW 1.0 kommt man mit unseren Webinstaller https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/ (muss noch schön gemacht werden 😉 )
                    Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt.
                    https://github.com/codmpm/
                    https://github.com/codmdu/
                    https://github.com/UtechtDustin/
                    https://github.com/tsmt09/
                    Gruß,
                    Patrik
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      mariva @pmayer last edited by
                      @pmayer
                      Was ist den der Unterschied zu
                      https://www.tindie.com/products/zigstar/uzg-01-universal-zigbee-gateway/
                      oder:
                      https://de.aliexpress.com/item/1005004942648430.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3e344ae4vIzUMi&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
                      ich habe aktuell ein Conbee 2 Stick, manche Aquara Tempsensoren verlieren irgendwann die Verbindung.
                      Da wollte ich es mal mit einem seperaten Coordinator versuchen der Räumlich mehr mittig ist.
                      pmayer arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pmayer
                        pmayer @mariva last edited by pmayer
                        @mariva Der UZG nutzt mittlerweile auch die XZG-Firmware. Wir arbeiten gerade an einer neuen Firmwareversion für den CZC.
                        Wir haben die UZG-Firmware um ein paar Kleinigkeiten erweitert, zum Beispiel eindeutige Hostnamen in Form von CZC-XXXX, falls man mehr als einen Coordinator im Netz hat.
                        Auch haben wir ein Bauteil sparen können, das beim UZG verbaut ist um den USB-Modus ermöglichen zu können. Diese Änderung ist schon in die XZG-Firmware zurückgeflossen.
                        UZG/XZG ist weiterhin Open Source (GPL). Die Firmware vom SLZB war auch mal Open Source und wurde dann wieder Closed Source genommen. Sie hat aber den gleichen Ursprung wie die UZG - oder umgedreht. Wer da früher war, weiß ich nicht.
                        Funktional können alle das Gleiche. Unterscheidet sich nur beim verwendeten Chip. Unser CZC hat den CC2652P7, der UZG bis V0.2 den CC2652P, ab V0.2 auch CC2652P7. Den SLZB gibt es mit verschiedenen Chips.
                        Thread Firmware gibt es für den P7 noch nicht. Da arbeiten die XZG-Jungs und auch wir dran.
                        https://www.ti.com/technologies/wired-wireless-connectivity/matter/overview.html
                        Unser Coordinator ist komplett made in Germany, inkl. CE, RoHS, WEEE-Abgabe, etc. - Wir verbauen Markenbauteile von Würth, Panasonic, Murata, usw. Die Bestückung der Platinen findet zum Beispiel ~10km von unsere Büro entfernt statt.
                        Wir geben uns, wie oben schon geschrieben, recht viel Mühe mit dem Support und der (deutschen) Doku.
                        Ich hab bei mir zu Hause 9 neun Aqara Tempeartursensoren mit dem CZC ohne Probleme laufen. Liegt aber eventuell - wie du schon vermutest - an den baulichen Gegegenheiten.
                        Meld dich gerne bei weiteren Fragen.
                        Gruß,
                        Patrik
                          arteck Developer Most Active @mariva last edited by
                          @mariva sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                          das ligt aber am Conbee 2 .. und dessen Firmware.. bzw. den aufbau deines Netzes
                          • Tilimanka
                            Tilimanka last edited by
                            ich habe Probleme mit diesem "ZigBee Coordinator CC2652P7 (CZC-1.0)".
                            Schon von vornherein war die LAN-Verbindung unzuverlässig, mal ging es , mal nicht.
                            Nach 1ner Woche Dauerbetrieb geht plötzlich garnichts mehr --> austausch switch/ austausch Kabel/austausch Usb-Netzteil/ reboot halfen nicht. Status quo--> die leds am interface leuchten permanent , die am switch sind aus !
                            69 euro für die Katz.
                            S pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Shadowhunter23 @Tilimanka last edited by Shadowhunter23
                              @tilimanka
                              Man wendet sich an den Hersteller und fragt nach Support! Auf dem Teil ist noch Garantie somit Beitrag für die Katz?
                              Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • pmayer
                                pmayer @Tilimanka last edited by
                                @tilimanka Meld dich doch bitte bei mir unter support@codm.de. Natürlich kümmern wir uns um Reparatur oder Austausch.
                                Wir produzieren gerade eine neue Charge, deswegen kann ich leider nicht direkt austauschen.
                                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Tilimanka
                                  Tilimanka @Shadowhunter23 last edited by Tilimanka
                                  @shadowhunter23 ich bin in der Lage das Zeug weg zu schmeissen, wenn es nicht funktioniert und nicht noch
                                  langwierige Garantieansprüche geltend zu machen, alternativ wird Zigbee bei mir mit "gestandenen" Komponenten
                                  weiter funktionieren.
                                  Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Tilimanka last edited by
                                    @tilimanka sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    nicht noch langwierige Garantieansprüche geltend zu mache
                                    Woher weisst du das das langwierig wird, ohne drn Hersteller zu informieren?
                                    Das kommt jetzt etwas heftig rüber.
                                    Ein Problem mit rinem Bauteil kann immer passieten, auch eine kalte Lötstelle kann durch die QC rutschen.
                                    solche Fehlter treten meist sehr früh auf.
                                    Wie du selber schreibst
                                    würde das passen.
                                    Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Tilimanka
                                      Tilimanka @Homoran last edited by
                                      würde das passen.
                                      du scheinst auch ne kalte Lötstelle auf deinem Keyboard zu haben 😊
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Tilimanka last edited by Homoran
                                        isch 'abe gar kein Keyboard
                                        ändert aber nichts daran, dass solche Stimmungsmache hier unerwünscht ist.
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                        • D4vE
                                          D4vE @pmayer last edited by
                                          @pmayer hab das teil schon ca 2 Monate am laufen. ohne Probleme lg
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            diwoma @Tilimanka last edited by
                                            Das finde ich jetzt übertrieben.
                                            Ich habe im Dezember 2022 einen gekauft (so ziemlich aus der ersten Serie) weil ich von dem USB-Quatsch wegkommen wollte. Da hat es auch Probleme gegeben. Die Stromversorgung ist ausgefallen.
                                            Habe mich bei ihnen gemeldet, das Teil zurück geschickt, ihn repariert zurück bekommen und jetzt läuft er seit Mitte Jänner 2023 ohne Probleme.
                                            Der Mail-Kontakt war freundlich und schnell.
                                            81.1k
                                            cc2652p7 zigbee-adapter zigbee-coordinator zigbee2mqtt
                                            24
                                            159
                                            27581
